Probleem Siemens vaatwasser se64m350eu/56
gezien de leeftijd zal er wrs een zwart nais relais inzitten. de huidige zijn van die witte chinese relais welke meer uitval hebben. naar de footprint kijken en spoelspanning, veel merken en types van te vinden..
De Nais relais waren wel goed ook van deze vaatwasser. Zijn ook niet brandgevaarlijk dat had met het kunststof bakje te maken en gebruikte print lak, waren de modellen hiervoor, moest een modificatie relais geplaatst worden. Dit euvel is door metaalmoeheid soldeer ontstaan het soldeer is weggebrand.. Goed gedaan en hoop dat je alle contacten van relais heb vast gevloeid opnieuw. Wil je toch een nieuw relais? Neem dezelfde die geplaatst is..
Diamon
Volgens de Google plaatjes, zijn de relais wit en van het merk SHC foto1, foto2, deze foto's komen van hier.
Zal morgen de deur weer even uit elkaar halen en kijken welk merk / model relais d'r inzitten.
Kans groot dat wanneer dit de witte zijn, dat dit dan de Chinese relais zijn?.
Een nieuw relais zijn de kosten niet.
Diamon
Merk relais SHC
https://iili.io/HO2zC7t.md.jpg
Plek behuizing boven de pin die los zat (is niet ingebrand, kon het zo weg vegen).
https://iili.io/HO2zlpe.md.jpg
Eilandje is aangetast en soldeer wilde niet goed hechten / vloeien (ook niet met flux), even draadbrugje gelegd.
https://iili.io/HO2zVCx.md.jpg
Alle overige eilandjes voorzien van versie tin (relais en aansluiting hitte element) bij de eerste keer uit elkaar halen.
@smd, is het toch verstandig om er een nieuwe in te zetten?. Zoals je eerder aangaf, dat dit de eerdere modellen waren.
Dit i.v.m. datgene wat EricN melde.
Op 29 maart 2023 22:49:35 schreef EricN:
Opgelet met rotte solderingen aan het relais. Het kan veroorzaakt worden door een slecht platina vh contact. Door de overgangsweerstand wordt de relaispin heet en lost de soldering. Als je dit netjes bijsoldeerd kunnen we morgen het verdere relaas in de krant lezen in de rubriek woningbrand. STEEDS het relais vervangen door een correct model!!
Deze relais vallen mee, maar de laatste China Made relais waren rampzalig.. Goed hersteld hoor!! ( al zou ik het draadje om pootje van relais gesoldeerd / gevouwen hebben voor beter contact..)
[Bericht gewijzigd door smd op 1 april 2023 18:40:10 (33%)
