een overload instelling die inkomt? die is toch doorgaans met een tenturn afregelbaar ergens. heeft deze niet last van de 2 schakelaars achterop om U en I extern te kunnen regelen, heb dat ook gehad, schakelaartje vuil en dat gaf erg rage bijwerkingen.
Nee dat is het niet @testman, dat deel van de voeding werkt prima, maar er zit een stickertje achterop met P173 add-on en volgens de manual betekent dat, dat ie niet hoger gaat dan 60 volt, en dat doet ie ook, naarmate hij wat warmer wordt gaat ie wel richting de 61 volt dus er zit ergens iets in wat op lijkt te warmen. Er zitten verder geen potmeters in, en de schakelaartjes e.d. werken prima. Ik heb niet geprobeerd of ik hem extern wel voorbij dat punt krijg, maar ik denk het niet.
Op donderdag 20 maart 2025 20:04:46 schreef Antoine:
Deze voeding heeft wat TLC nodig want er is wel wat meer mis, maar eerst eens kijken of die P173 optie ongedaan gemaakt kan worden.
Ik zou eerst de voeding weer prima werkend maken, en dan pas proberen die P173 optie ongedaan te maken.
Anders weet je straks niet meer, als de voeding zich raar gedraagt, of dat een oude fout is, of komt door jouw modificatiepoging.....
succes, Gertjan.
Hi GertJan,
De problemen die de voeding nog heeft zijn gerelateerd aan de paneelmeters. Deze lichten wel op, maar missen nogal wat segmenten. Is ook compleet willekeurig, dus niet een hele rij van dezelfde segmenten die mist. Ansich vind ik dat wel vreemd want heb dit bij deze voedingen nog nooit gezien eigenlijk. Hoe dan ook. De waarden die ik meet kloppen denk ik heel aardig, zijn ruisvrij en ook de stroomregeling werkt zoals je zou verwachten. Op het moment dat je bij die 60 volt uitkomt gaat de voeding wel wat vreemd doen. De CC en CV LEDs gaan op dat moment ook beide flink knipperen, zelfs zonder last. Daarom ook dat ik die feature eruit wil hebben om te weten of dat normaal is ;)
Groeten,
Antoine
Knipperende leds klinkt als een flinke rimpel ergens.
Volgens mij zijn die paneelmeters niet gemuxed, maar zijn dat ICL7107's Dus dan zal je ook geen rij missen. Ik gok dat het in het geval van missende segmenten de displays zelf zijn.
Ik bedacht me zojuist ook dat we op het werk ergens zo'n zelfde voeding moeten hebben staan. Eens kijken of ik die eens kan inspecteren en kijken wat het verschil is met mijn exemplaar.
Die segmenten vind ik niet zo spannend, heb al nieuwe displaytjes besteld bij Mouser.
Die heeft dezelfde P173 optie.... dat geloof je toch ook niet... 8)7
Ik zoek nog even verder tenzij iemand een briljant idee heeft of een schema. Ik vermoed toch wel een beetje dat het domweg met zenerdiodes is opgelost of zo. Want je ziet dat de voeding ongeveer 1 volt meer range krijgt na een half uurtje, het is dus nogal een analoog regeling.
Kun je Delta Elektronika niet benaderen
-voor het originele schema
-en de documentatie van de aanpassingen voor deze optie?
Lijkt mij de kortste klap.
Delta is erg servicegericht.
Delta Elektronika inderdaad eens een berichtje gestuurd, ik ben benieuwd :)
Nog geen reactie mogen ontvangen, maar ik denk dat het niet meer nodig is :)
Elektronisch gezien blijven dit toch wel prachtvoedinkjes, maar wat zitten die dingen mechanisch ellendig in elkaar zeg. Zo zit de voorste print niet alleen vast geschroefd, maar ook nog eens vast gesoldeerd. Alles moet dus in één keer uit elkaar, terwijl je niet bij de schroeven van het frontpaneel kunt. Bij het terug in elkaar zetten moet je via de gaten van de banaanstekkers de PCBs weer aan elkaar solderen...
Hoe dan ook, de zener diodes waren wel degelijk de limiterende factor, een draadbrugje verwijderd en de voeding gaat tot 76,8 volt. Nu weet ik dat dat er twee opties zijn, eentje limiteert tot 60 volt, eentje gaat tot 76,8 volt en zonder die opties gaat ie tot 75,2 volt. Hoe dan ook, hij doet het weer als een zonnetje.
Hierboven het brugje wat ik eruit gewipt heb.
de 2e beveiliging heb je laten zitten neem ik aan? anders is de max van 75V niet meer beveiligd. bij delta was het zo dat een internet email niet door de spamfilter komt, gmail, hotmail ed. een mailadres van je provider komt er wel door.
Delta heeft snel contact opgenomen, en bevestigde dat dit inderdaad de methode is. Paneel meters doen het ook weer netjes nu. Had nog eens bedacht om de referentie van de ampere meter aan te passen zodat deze 0-1999 mA aangeeft. I.p.v. 0.00-2.00 Ampere, dat werkt alleen zitten beide meters op dezelfde referentie spanning, dus de spanningsmeter gaat dan ook naar 19,99 volt. Geen zin om dat verder aan te passen ;)
Goed om te horen dat de support van Delta nog steeds prima is.
De man die oorspronkelijk de Delta support deed is inmiddels met pensioen. Kennelijk zijn er goede opvolgers :-)
Op zondag 6 april 2025 17:32:49 schreef miedema:
die had ook een account hier, benieuwd of die ook overgedragen is aan diens opvolger :P
Voor een test met een surplus apparaat had ik een stabiele 2 ampère voeding nodig met stroombegrenzing. Voor een redelijke prijs een Delta Elektronika E015-2 overgenomen: oud model, oranje neon, no 04653, grijs gelakte trafo. De voeding werkte met een beperking; de stroom was maximaal 0.52 A. Dat lag niet aan de instelling of paneelmeter, na controle met een gekalibreerde Fluke.
Advies van Miedema gevolgd: een defecte C10 is de meest voor de hand liggende oorzaak. Een voor een de kleine elco’s vervangen en dan telkens gemeten of de stroom weer maximaal 2 A kon worden. Bij vervangen van C10 was het euvel inderdaad verholpen! De rest van de elco’s ook vervangen. R30 was redelijk verkleurd en de print eronder ook. Vervangen door een 7 W exemplaar en iets hoger boven de print gezet. De ontbrekende dekseltjes van de Stockli knopjes gedraaid (draaibank) van aluminium en matzwart gespoten. Bijna niet te onderscheiden van origineel.
Kast opnieuw RAL 7016 gespoten (acryl-lak). Voor het licht waterproof schuren en spuiten moeten de kunststof voetjes uit de bodemplaat. Door de leeftijd zijn de kunststof voetjes nogal stug geworden. Met heet water wordt het weer zacht en soepel. Je kunt ze met wat afwasmiddel erbij er dan zo uitdrukken (ook zacht maken bij terugplaatsen). Na spuiten ziet er weer heel strak uit.
Enkele weken later nog een E015-2 aangeschaft, ook uit eerste serie. C10 bleek al vervangen, de rest door mij alsnog aangepakt, inclusief R30. Helaas is het originele oranje neon-lampje vervangen door een vrij zwevend kerst-boompje van weerstanden, condensator en diode om een groene LED te kunnen gebruiken.
Niet zo fraai, dat heeft nog wat aandacht nodig om alles netjes en zo veel mogelijk origineel te krijgen. Ook is de binnenrand van de paneelmeter vergeeld, moet ook weer mat wit worden.
Gaat helemaal goed komen.
Die neon vervangen door een LED kan ik nog niet zo'n moeite mee hebben ... sterker nog, dat is een goed idee. Want de isolatieafstanden van die constructie (ook op de pcb) zijn voor tegenwoordige normen wel ERG krapjes te noemen.
Maar de uitwerking is wat minder, er zijn plekken genoeg waar op een nette manier een gelijkspanning te vinden is om het ledje te voeden.
Ha NL11047,
Leuk dat je hier je ervaringen deelt. Dank je.
Goed om te zien dat je veel aandacht besteed om een oude Delta niet alleen weer helemaal goed, maar ook weer helemaal mooi te krijgen!
Je gedraaide dekseltjes voor de knoppen zijn prachtig! (Missende dekseltjes is een vaak voorkomend probleem....).
Jouw Delta's gaan weer een leven lang mee, en zullen weer met plezier en vertrouwen gebruikt worden :-).
Ik hoop dat je verhaal en foto anderen stimuleert om ook hun oude Delta weer helemaal top te maken.
Mijn tweede Delta E015-2 (1ste serie nr 05254) was op twee punten niet helemaal naar mijn zin. Allereerst was er geel-verkleuring van de binnenrand van de paneelmeter . En, ten tweede, het originele netspanning controle lampje (neon) was vervangen door een vrij zwevend schakelingetje met een groene LED.
Voor het herstellen van vergeelde kunststof terug naar wit zijn er legio filmpjes op YouTube te vinden (zoekterm “retrobrighting”). Om dat goed te kunnen doen moet de paneelmeter uit de frontplaat en de meter vrij ver worden gedemonteerd. Dat kan allemaal, maar is een secuur werkje. Het meest kritische is het verwijden van het glas (let op: het is echt glas – breekbaar). Het glazen frontje is vastgezet door de hoekpuntjes een beetje te laten smelten. Het beste kun je die omgesmolten hoekjes voorzichtig schuin afsnijden zodat het glas vrij komt te liggen. Dan kan het glaasje er voorzichtig uitgenomen worden. Na verwijderen van de borgplaatjes (zwart) kan de draaispoelmeter zelf worden losgenomen en heb je uiteindelijk het plastic deel waar de schaal insteekt los in handen om verder te bewerken. Verschillende “retrobrighting” recepten heb ik geprobeerd, maar zonder succes, het blijft geel. Om niet de kunststof te lang bloot te stellen aan allerlei chemicaliën, met als risico dat het bros en fragiel wordt, uiteindelijk maar het binnenrandje lichtjes mat-wit gespoten (acryl-lak). Dat ziet er fraai uit, links voor en rechts na, mat-wit spuiten .
Voor een verbetering van de LED schakeling, die het oorspronkelijke neon net-controle lampje vervangt, contact gezocht met Delta. Hun onvolprezen after-sales service stuurde me direct een paar originele neon-lampjes. Dat zijn kleine neon lampjes in een metalen huisje voor paneelmontage.
Gelukkig zag ik nog net op tijd dat de vorige eigenaar, die waarschijnlijk ook de LED had gemonteerd, R24 (560k) had verwijderd van P69. R24 is de voorschakelweerstand voor het neon lampje. Heel vaak zijn neonlampjes samen met de voorschakelweerstand in één behuizing voor directe aansluiting op 230AC. Hier dus niet zo en moet weerstand R24 terug op print P69. Ook weer hersteld. Het resultaat is wat mij betreft perfect voor beide Delta’s.
(Ik heb nog een neon-lampje beschikbaar voor wie ook het origineel in stand wil houden, dankzij Delta.)
Ha NL11047,
Netjes gedaan! En weer een paar goede tips voor anderen die ook hun Delta willen opknappen.
Ook goed om te horen dat Delta support nog steeds behulpzaam is. (Mijn contact bij Delta is inmiddels met pensioen)
Gefeliciteerd met weer een mooie en originele Delta erbij :-).
Delta Elektronika E018-0.6D gerepareerd
Voor het eerst sinds tijden weer een Delta voedinkje gerepareerd. :-)
Een Delta Elektronika E018-0.6D met een fout die ik niet eerder had gezien.
Dit exemplaar was een van de eerste, serienummer 00239 met vermoedelijk bouwjaar 1970 (date codes)
Een vriend kwam er mee langs, en z'n klacht was dat er geen spanning uit de uitgangen kwam.
Na een eerste check bleek in de basis alles OK: De ruwe voedingspanningen waren aanwezig, De plus en min hulpvoedingen waren goed.
Deze voeding was al eerder voorzien van nieuwe kwaliteitselco's, dus daar geen problemen te verwachten.
De eindtorren kregen stuurspanning, dus de regeling lijkt ook goed. Maar toch kwam er niks uit.
Diodetestend leken de stuur+eindtorren OK.
Toch moest daar het probleem zitten dus de eindtorren + stuurprintje maar gedemonteerd.
En wat bleek, Delta had een, op zich slimme en ruimte besparende, montage methode gebruikt.
Die stuur en eindtorren zitten met hun collectors aan elkaar:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/delta/Delta_E018-0_serie_tor-600pix.png
En dat heeft Delta zo gemonteerd:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/delta/IMG_7972__Delta_E018-0,6D_nr0239_Pwr_PCB_repair-600pix.jpg
klik op foto's voor grotere versies
Bij de 2N3055 serieregelaar zit de collector aan het huis. Onder 1 van de schroeven van de 2N3055 zit ook de tab van de TIP29A stuurtor. Bij die TIP29A zit het pootje van de collector doorverbonden aan de koeltab.
Dus het pootje van de collector van de TIP29A is bedraad, en via z'n tab is de collector van de 2N3055 ook aangesloten.
En daar zat het probleem... Na 56 jaar waren moer en tab wat geoxideerd, en maakten geen contact meer. En hing dus de collector van de 2N3055 los....
Een nieuw moertje loste het probleem op. Ik heb er maar een kartel/borgringetje tussen gedaan. :-)
Ik was toch wel nieuwsgierig hoe dat bij de andere Delta E-series voedinkjes zit. Dus eens gekeken bij een Delta_E60-0.6:
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/delta/IMG_5149__Delta_E60-0,6_power_torren-600pix.jpg
En kijk, hier zit het anders, én beter. De collectors van stuurtor en eindtor hebben hier hun eigen aansluiting op de print. En voor het aansluiten van de collector van de 2N3055 worden ook beide boutjes gebruikt.
Natuurlijk is er hier meer ruimte. Er zit maar één 2N3055 op de koelplaat, in plaats van 2 vlak naast elkaar.
Weer een leuk Delta slimmigheidje is dat voor de bevestiging van de stuurtor op de koelplaat het boutje van de netentree hergebruikt wordt. :-)
Natuurlijk heb ik meteen de hFE van de eindtorren gemeten, nu ze toch los waren:
PLUS voeding darlington:
T10 TIP29A TI hFE=15
T11 2N3055 Ates hFE=34
MIN voeding darlington:
T18 TIP29A TI hFE=34
T19 2N3055 Ates hFE=22
Dat is dus erg laag.... Het lijkt wel of die torren langzaam wat minder gaan versterken naarmate ze ouder worden. (Heb ik eerder gezien)
Aangezien zo'n darlington dan toch nog 15x34=510x versterkt heb ik ze maar laten zitten.
De sturing moet dan max 1,2mA leveren voor de maximale 600mA uit. Dat is probleemloos.
De maximale stroom gemeten: Bij de plusvoeding zet de stroomlimiter in bij 650mA, bij de min voeding bij 670mA. Keurig dus.
Bij het testen bleek een stroommeter er flink naast te staan. (gaf 400mA aan voor 600mA uit)
Dus beide spannings- en stroometers meteen op nieuw afgeregeld. Na eerst de instelpotjes een paar keer helemaal heen en weer gedraaid te hebben, zodat de loper weer goed contact maakt op een schoon geschraapte koolbaan.
https://www.miedema.dyndns.org/co/2026/delta/IMG_7974__Delta_E018-0,6D_nr0239-trafo_op_234V-600pix.jpg
Tot slot de trafo omgesoldeerd van 220V naar 234V in. In tegenstelling tot de andere Delta E-series voedingen kan dat bij de E018-0.6D. :-)
Hallo Gertjan, interessant! Dat het zeker niet altijd goed gaat: een niet gesoldeerde diode in mijn laatste verworven D 030 - 1. Zie de foto's.
Twee gemiste soldeerpunten..
Maandagmorgenbrak, of krap tegen de VrMiBo aan?
Op donderdag 15 oktober 2026 10:45:19 schreef NL11047:
Ha NL11047,
Inderdaad. Als je realiseert dat alles met de hand gesoldeerd is, dan is het wonderbaarlijk dat er niet vaker foutjes of koude lassen voorkomen.
Ik had iets soortgelijks, waar in mijn Philips PM6303 LCR meter een verkeerde weerstand was gesoldeerd.
En in bovenstaande Delta E018-0.6D zaten op het printje met de stuur- en eindtorren de torren voor plus- en min voeding verwisseld ten opzichte van de tekening. :-) (verwisseld in de draadboom naar de hoofdprint)
Gertjan EVA,
Mooie bijdragen! Bedankt!
Ik heb ook nog een probleem ( met een E030-3 (allerlaatste serie met groene Led en TL81/TL82 Op Amps).
Deze Delta E030-3 voeding werkte eerst heel slecht doordat hij klaarblijkelijk in een timmer (hobby) werkplaats had gestaan (veel zaagmeelstof in schakelaars en regelaars).
Hij werkt nu goed in CC mode en CV mode.
Maar hij haalt de specs, niet helemaal:
In CV mode (bij V > 29.5 V) begint hij langzaam te oscilleren (geschat zo'n 0.5 HZ).
Uitgangsspanning verandert Zichbaar op de Analoge draaisoelmeter, maar nauwelijks zichtbaar op de DMM).
Idem in CC mode ( I > 2.95 A).
Ik heb nog niet met een scoop verder gezocht.
Ik heb deze voeding nog niet gerecapped omdat alle elco's er nog goed uitzien (geen lekkages en zwellingen, zoals we zien in de Delta D serie en vroege E serie: Zilveren Elco's met rode letters)).
Deze voeding heeft de meest recente ROE EB serie (donkergoud) : -40 - +105 graden C .
( de grote ROE EY 2200uF 63 V voedingselco's van -40 - +85 graden C).
Hij zoemt heel zachtjes wat een goed teken is (grote voedings elco's nog goed)..
Wel heb ik de diverse afvlakelco's C11/C12 (2200 uF 63V), C1 (100 uF 63V) en C17 (220 uF 63V) langzaam weer gereformeerd tot resp 50V , 35V en 45V.
Dit hielp niets aan het vreemde gedag!
Ik weet nu niet waar ik moet gaan zoeken. Enige suggesties?
Herbij nog het schema van de Delta Elektronika E030-3
