Hi Kruimel, Sine en natuurlijk ook Blackdog, RAAF12 en Miedema,
Heel erg bedankt voor de vele reacties en suggesties:
Nog wat nieuwe Info:
Mijn Delta Elektronika E030-3 voeding (meest recente versie : No 09 925, met groene Led en TL81/TL 82 OpAmps) ) werkt op dit moment (na een 16 uur duurtest van 1 A CC) precies zoals je zou verwachten:
Netspanning 235V - 240V
Max spanning op CV : 32.21 V
Max stroom op CC: 3. 28A geen drift.
NB
Het Delta E030-3 Analoog meetinstrument ( SIFAM) is opnieuw gekalibreerd m.b.v. een UNITY 191E DMM
( V (1000V DC Range) : +/- 0,05% +5)
( I (10A DC Range) : +/- 0.8% +10)
Mijn Delta voeding E03-3 is nu zeker niet defekt.
Ik ga een controleerde duurtest met belasting van Dummy Weerstand 8.02 Ohm 500W en plus in serie ( 2X 4R7 50W Parallel) = totaal ~ 10.3 Ohm doen.
Dit met de Delta in CV mode op 30V en de CC ( I) knop op MAX
De temperaturen als functie van de tijd (Koelplaat, sense weerstanden , Trafo) kan ik meten met 2 Thermokoppel Temperatuur meetinstrumenten (Unity -T DT311)
Ik laat deze voeding Zeker en Vast niet onbeheerd staan, maar hou het geheel in de gaten.
Helaas, heb ik niet zo'n mooie InfraRed Warmtecamera , die de persoon op You Tube gebruikt.
Die kan zelfs de temperatuur van deindividuele soldeerpunten bepalen! Een heel mooi instrument.
(Overigens is deze man niet achterlijk: zie zijn andere video's).
https://www.youtube.com/watch?v=SmA6TSfyQJI
Ik ga dit a.s. zondag doen. Ik hou jullie op de hoogte!
Bedankt en vriendelijke groeten,
Mart B.
@Raaf
De LTspice simulatie is eventueel voorzien in een smoorspoel waarvan de inductie met de stroom verloopt. De luchtspleet zal er voor zorgen dat 1,9mH nog lang stand houdt.
@Kruimel
De simulatie zie ik ook als een puzzel waarvan nog een paar stukjes ontbreken.
Ik heb in andere post bezig gehouden met een paar prereg technieken.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/172057
Het komt erop neer dat het allemaal ellende is.
Zie laatste pdf voor resultaten.
Ik hou mij er nu niet meer mee bezig.
Met terugvouw bedoel ik inderdaad foldback.
Het circuit wat ik heb, enkel simulatie, is eenvoudig van opzet werkt met 1 ingangsspanning en toch terugregelen tot 0 Volt. Zij is echter enkel stabiel met 1000µF aan de uitgang. De terugvouwing komt wel veel verder dan die met de 723.
Ik zie dat je ook bezig bent geweest met allerlei schakelingen.
De simulatie met de stroombegrenzer kan door verschillende factoren mislukt zijn. Vooral de keuze van de juiste transistor modellen.
Prereg met geschakelde condensators in serie zou kunnen werken maar ik heb daar nog geen goed ontwerp van kunnen maken. Ik zou niet bang zijn voor de maximale condensatorstromen. Bij 50% overbelasting gaan ze gewoon minder lang mee.
Ja schakelende voedingen zijn een oplossing maar als ik zie wat voor storing er allemaal op mijn scoop verschijnt zou ik zeggen vervang ze allemaal door lineaire voedingen. Alle smps adapters de kliko in.
Vanmiddag al een belasting duur test gedaan op mijn (tweede) Delta Elektronika E030-3 (gekregen, wie zou daar NEE tegen zeggen?)..
(Deze voeding is zeker niet stuk zoals gesuggereerd wordt, hoewel hij t.z.t. wel gerenoveerd gaat worden.)
Grafiek:
Temperatuur van de Rechter (2N3055) Power Transistor versus de tijd voor een belasting CC setting) van 2.0 A.
(Dit lijkt mij al een Epitaxial 2N3055 van Philips, niet meer de oude "oer" RCA 2N3055 Homotaxials die Delta veel gebruikte).
De temperatuur stabiliseert bij 51.5 Graden C. na 1 uur.
Veel heter dan 50 graden C is IMHO niet goed voor de Elektronika.
(Ik ben het op dit punt helemaal oneens met KRUIMEL :
een typische FM tuner met zeer laag gebruik vaak < 20W, maar ook Power Versterkers met weinig dissipatie zoals de Bryston-2B LP gaan zeer lang mee (de laatste 35 jaar ! bij continu gebruik bij de NOS!).
Dit in tegenstelling tot "kokende" A-Klasse Versterkers zoals bv de Duson.
Voorlopige conclusie:
De E030-3 Delta voeding is geschikt voor continu gebruik bij 2.0 A (en lagere) belastingen , maar zeker NIET voor 3A continu.
Dit is in- line met de ervaringen/metingen van andere gebruikers en blijkt ook uit de de Temperatuur camera beelden op You Tube.
Ik houd zelf niet van hogere temperaturen dan zo'n 50 graden C en ga deze E030-3 voeding(en) zeker niet over lange tijd belasten met 3.0 A continu.
Just my 2 $ Cents .
Maar dat moet ieder voor zichzelf beslissen.
Als ik grote stromen nodig heb, neem ik een Delta EK 030-10 of mijn D050-10
Maar dan moet ik wel in mijn knutselhok blijven, want ik wil geen hernia oplopen met het verplaatsen van dat D050-10 Boat Anchor.
Ook wil ik niet dat mijn E030-3 voeding hetzelfde lot ondergaat, wat de vorige eigenaar van SINE 's E030-3 met schade en schande heeft ondervonden (nl. een uitgefikte voedingstrafo!).:
Zie: https://www.circuitsonline.net/forum/view/164541#highlight=e030+delta+…
Mooi om te horen dat je voedingen nu goed werken, en ook goed om te zien dat je op de genoemde 2A maar tot net over de 50°C komt (met 20-25°C omgeving neem ik aan), want dat vind ik verrassend laag voor 2/3 belasting. Had je nu nog iets vervangen in die voeding of is hij nog origineel?
Die D 050-10 is inderdaad echt een boot-anker. Alleen al van de kast op de werktafel is een inspanning. Voorlopig even niet verhuizen dus maar.
Amen!
Op vrijdag 23 oktober 2026 02:15:57 schreef Bart777:
@Kruimel
Respect daarvoor, ik ben stiekem wel jaloers op het stukje geduld om dat te doen. Een schakeling bouwen is namelijk leuker, maar een enorme ramp als iets dan niet werkt of klopt, want wijzigingen die meer zijn dan een waarde-verandering betekenen vaak het opnieuw doen van een groot deel van de print.
Mijn voorregeling is wat mij betreft functioneel, de golfvormen die ik toonde zijn van een werkend prototype waar ik erg veel werk aan heb gehad. Ik heb intussen condensatoren die geschikter zijn en met een serie-/parallelschakeling is de stroom per elco best te beperken ten koste van wat volume. Ik heb het mezelf alleen lastig gemaakt om te rekenen met de maximaal toegelaten stroom voor de elco's op 105°C. De factor 2 dat ik nu boven de maximale stroom zit is (als ik de correctiefactor van een ander merk gebruik) tot een graad of 40 acceptabel.
Als ik er weer eens mee bezig ga zal ik het wel even in je topic melden, want ik zit nog wel met het feit dat ik de juiste weerstandswaarden in mijn systeem alleen experimenteel bepaald kreeg en elk instelpunt invloed heeft op elk ander. Een simulatie had me zeker wat tijd gescheeld.
Dat vind ik dan weer wat overdreven, volgens mij is het maken van een storingsarme SMPS best te doen en zijn er ook best een aantal van in omloop (waarschijnlijk ook in je scoop), maar voor de hobbyist gewoon niet zo makkelijk te bouwen. Met die voorregeling heb ik geen commerciële pretenties, maar is gewoon hobbymatig interessanter.
In de volgende post hoop ik weer wat meer OT te zijn met werk aan mijn eigen Delta (met voorregeling), die nu ook alleen stof staat te vangen.
We hebben weer een restauratie kandidaat, eentje die hier niet zo vaak langs komt. Een Delta MST 060-5, bouwjaar 1977.
Dit is een industriële schakelende voeding waar delta een frontje tegenaan geschroefd heeft, "lab" of "experimenteer" voeding is hier een beetje discutabel, er zit zo'n 1500uF aan capaciteit over de uitgang.
Het ding is (zoals gebruikelijk bij Delta) gebouwd als een tank. Aan het formaat van de trafo en de smoorspoel zie je duidelijk de leeftijd van het ontwerp. Delta is productie van deze voeding gestopt in 1981.
Als je ziet wat er allemaal in die (relatief)compacte behuizing gepropt is moet dit destijds een prijzige voeding geweest zijn.
Gezien de ervaringen van murphy met een uitgerookte trafo door gesneuvelde elco's (dat, plus de leeftijd van de voeding) heb ik alle elektrolyten vervangen, alle behalve de enorme sprague primaire elco's die nog in prima toestand verkeren. En dat is maar goed ook, want die zijn in die bouwvorm unobtainable.
Zoals bij delta's uit die tijd gebruikelijk, zit de regeling op een plugin module. Met een bult kleine elcotjes. En zo ziet die er uit na een recap.
Let op de twee weerstandjes midden boven. Terugkijkend naar de foto's van toen ik hem uit elkaar trok zaten die al zo in de voeding.
Toen ik het ding uit elkaar had heb ik het netfilter blikje ook even geïnspecteerd op mogelijke verborgen Rifa's De enige onzekerheid die zich daar in verbergt is een Bosch filter.
Hier zie je meteen een kleine modificatie, in plaats van het brugje op de trafo zit er nu een 60mA zekering. Nog een poging om de trafo te sparen in geval van ellende.
Geheel gerecapped ziet de voeding er dan zo uit:
De multiturn was wat grof, en helaas had de mooie Colvern pot een defect stuk in de baan, geen idee hoe dat heeft kunnen gebeuren. Dus ook die zijn vervangen. Als bonus heeft de neon heeft wat extra isolatie gekregen.
En dit zijn de overblijfsels van deze fix:
Na een uur lang aan de dummyload gehangen te hebben op vol vermogen durf ik hem officieel gerepareerd te noemen.
Op de koelblokken zitten vier TO3-torren die het primaire schakelwerk doen, en op de meest buitenste zit de secundaire brugcel. Die laatste wordt het warmste van alle halfgeleiders.
Waarschijnlijk zet ik het kastje nog opnieuw in de lak, het is redelijk zwaar bekrast.
En als ik daarmee klaar ben staat het volgende slachtoffer alweer klaar
Ha Sine,
Goed bezig.
Bijzondere Delta gered, en mooi reparatieverslag.
Delta deed dat wel vaker, met een frontje en kastje van een industrievoeding een lab / standalone voeding maken.
En hobbyisten deden dat ook. Ik herinner me een voeding van Fred101.
(Even nagezocht, het was deze, een omgebouwde Delta S24-10.)
groet! Gertjan.
Hee Gertjan,
Ik wist dat deze uitvoering bestond, maar als je hem in je handen hebt zie je pas werkelijk hoe zwaar dit ding gebouwd is. De trafo in dit ding is (voor een switcher) enorm groot. En dat komt mede door de relatief lage schakelfrequentie.
Die delta van Fred ken ik wel ja, minimaal de paneelmeters daarvan komen uit mijn rommeldoos
Als je ooit over de wat modernere S28-10 struikelt is dat ook een heel mooie om een voeding van te maken, want dat is er al zo ongeveer eentje. Die uitvoering heeft aansluitingen voor de referentie en externe setpoints en zelfs een meet uitgang voor de stroom. Daar heb ik er ook een paar in een doosje gedrukt, geen idee of delta van die uitvoering labvoedingen van gemaakt heeft. Maar ze zijn er prima geschikt voor.
[Bericht gewijzigd door Sine op (14%)]
