goedkopere alternatieven:
led blauw (470 nm)
led royaal blauw (450 nm)
led wit
spaarlamp wit
Dit geldt alleen als de planten tijdens het overwinteren niet bloeien, maar dat lijkt me een redelijke aanname. De bloeifase is wat kritischer, maar tijdens de groeifase is het allemaal wat minder boeiend.
Je kunt ook voor TL gaan, maar dan wil je eigenlijk ook weer gelijk een goed setje met een hoog rendement VSA, en dan kost het gelijk weer meer.
Verder hebben spaarlamp en TL een nadeel: je hebt een reflector nodig, of je neemt wat verliezen voor lief. Dat laatste lijkt me overigens ook aanvaardbaar.
Wat kweek je eigenlijk wél voor planten?
Die had hij zelf al af geserveerd, blijven geraniums over >:) zal wel een cursus bloemschikken begonnen zijn :)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (29%)]
@noodzakelijkkwaad:
Ik denk dat je het getal van Avogadro in je achterhoofd hebt.Mol (afk van molair) is weldegelijk een maateenheid., die wel in relatie staat met het getal van Avogadro.
@Ship:
Geen bloemschikken, maar wel zorg voor plantjes van een ander >:)
Ik de techniek, de ander de plantjes :P
Ik kan me inderdaad goed voorstellen dat iemand met alleen groene vingers toch een wat meer technisch onderlegde consultant in de hand neemt als er Avogadro's gekweekt moeten worden :9
NA = (6,022 140 857 ± 0,000 000 074) × 1023 mol-1 = het aantal atomen in 12 gram van de koolstofisotoop 12C ;)
als tidak nu de juiste planten erbij deed kweken dan zou die ikea strip ook geen probleem meer zijn :P
Kan je wel aan een gebruikt wat groter model helpen voor een vriendelijke prijs.
Het gaat deels om wat orchideeën (Bloeitijd november - februari), maar ook planten, die door het weinige licht herfst en lente te ver doorgroeien en 'slierterig' worden (planten groeien in het donker en slaan in het licht energie op).
"Korte dag" is een verwarrende term. Er wordt gekeken naar de daglichtduur in de zomer en die is hier veel langer dan rond de evenaar. Korte dag platen zijn daarom de gewassen uit de tropische regio.
@r3m:
Kan je een foto en specs opsturen?
Planten reageren op heel specifieke kleuren licht, vaak voor ons tegen het onzichtbare aan meen ik. Ledstrips vinden daarvoor wordt moeilijk maar er zijn wel fabrikanten die leds maken met de goede specificaties. Een paar jaar geleden heb ik dan eens uitgezocht maar het viel nog een beetje tegen om daar wat vermogen in te krijgen. Want dat is het volgende punt, een plant moet natuurlijk wel behoorlijk wat licht zien. Ik meen dat je snel op 100watt per 50*50 cm kwam. Maar als ik dat zo hoor kan r3m daar waarschijnlijk wel veel meer over vertellen.
Ik neem aan dat je met die 400W/m2 uit gaat van een gloeilamp
Ik had beter op moeten letten vroeger bij natuurkunde.. zucht.. :+
Zie daarvoor de PAR lijn in eerdere grafiek. (Photosynthetically Active Radiation)
Niet exact meer over vertellen, heb de lampen gevonden in een werkplaats na verhuur... zag hier eigenlijk hele mooie werklampen in wording in maar na een ombouwen nooit mee verder gegaan.
Er waren hierin aparte ruimte's van ongeveer 4*8 meter gemaakt waar 6 van zulke lampen hingen, heb heel naief 1 zo'n ruimte zelf leeggehaald voordat het politieteam hierin aan de slag ging.
Foto's lamp te vinden op:
http://www.kamp.demon.nl/lampen/
Volgens de doos die ik erbij heb fabrikant Vivaled waarde van €185 voor de 75w modellen.
Op foto's staat een 300w model, hier zijn er 4 of 5 van. 1 75w model gelijk aan( https://groeilampen-webshop.nl/led-groeilamp-ufo-45*3w-leds/ )
Verder geen info over. Wel eens op gegoogeld maar kwam toen alleen op diverse wietkweek forums terecht en die ellende hebben we wel gezien ondertussen.
Gr. Remko.
Ik vraag me af of de orchideeën wel extra verlichting nodig hebben. Bij m'n vader staan ze onder 2x glas en 1x noppenfolie (een kas in een kas) en bij mijn weten heeft hij daar geen (gewas)verlichting in hangen. Dit laatste kan ik natuurlijk nog even navragen.
Bij de andere planten zou je eerst moeten weten wat de normale natuurlijke leefomgeving van de planten is (temperatuur, vochtigheid, schaduw/zon en kleur van het licht wat op de plant valt). Hierna kan je dan de juiste manier van 'overwinteren' kiezen; je kan namelijk ook een te grote lichtintensiteit en/of duur geven.
Ah, ik zie in de post van 11u09 dat je problemen hebt dat de planten naar het licht toe willen groeien.
Vraagje: is de natuurlijke groeiperiode van de plant de 'korte dag periode' en bloeit/zet vruchten af in de 'lange dag periode' of precies andersom?
Het is altijd een combi van temperatuur en licht. Al is in mijn ervaring het bijna nooit zo dat een plant teveel licht krijgt.
Een in verhouding hoge temperatuur met weinig licht is erg slecht voor planten en dan worden ze inderdaad dun en licht groen.
Om orchideeen aan het bloeien te krijgen heb je niet zozeer een korte of lange dag nodig maar moet de temperatuur een tijd lang (ik meen) 20 graden lager zijn dan eerst. Dan wordt een bloei ingezet. Omdat het tropische woudplanten zijn is het zonlicht hier in NL niet te fel voor ze maar de temperatuur schijnt hier wel ideaal te zijn om ze zonder al te veel verwarming en koeling te kunnen kweken. Ik heb een paar maanden in dat soort groen gewerkt, en dit is alles wat ik er nog van weet :)
Een kas is alweer heel anders, hierin is ander glas gebruikt en is het ook zon van zon-opkomst tot zon-ondergang. In een huis heb je veel muren in de weg staan.
Van één weet ik het zeker, dat is een Echium Webii Familie van het hier alom groeiende slangenkruid. Die maakt 's winters lange slappe uitlopers, waar dan kaarsvormige 30 cm lange bloeiwijzen aan komen. De slappe te lang uitgegroeide stengels kunnen dat niet dragen en klappen om, wat het model van de plant volledig verwoest.
zijn mij
https://auntiedogmasgardenspot.files.wordpress.com/2013/05/echium_webbii_-_la_palma_-_01.jpg
Zo hoort hij te zijn, maar bij ons hangen de kaarsen vaak 'ondersteboven'.
@r3m"de
Die 250 watters zijn mij te groot. Ik denk dat ik eerst eens ga experimenteren met een RGB-strip en dan ga kijken wat ik kan doen met de strips van Ali-X en er dan een groene bijzet om de kleur hebbelijker te maken.
Die orchideeën moeten deels in de huiskamer staan (vandaar die toevoeging van groene kleurcorrectie LED's).
Andere moeten koel staan en krijgen een plaatsje in de schuur.
. Die kunnen met dat magenta licht verder.
Ik weet dat veel epifytische orchideeën niet veel licht nodig hebben en zeker geen vol dag(zon)licht, maar de donkere winter werkt toch negatief.
Ik had hier een kasje met een aantal geïmporteerde orchideeën (onder auspiciën van de hortus in Leiden), maar die zijn overleden door overvloedig spuiten van mijn buurman-fruitteler Er zaten nieuwe soorten bij! :(. Bovendien zijn de stookkosten voor de kas me te hoog geworden. Het terrasspul gaat ergens de winterberging in, dat is veel goedkoper.
Ter geruststelling van sommigen hier, het beheer is aan mijn vrouw, ik kijk er allen maar naar :P
Wat mij betreft weet ik voorlopig voldoende :)
Bij die RGB strips heb je groen bijna niet nodig, en het rood is het verkeerde soort rood.
Ook vraag ik me af of je Orchideeën overleden zijn door het spuiten van de buurman. Z'n fruitbomen staan er toch ook nog? En hij zal toch niet met onkruidverdelger op z'n bomen spuiten?
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (51%)]
Buurman brandt waarschijnlijk in de hel (niet dat ik daar in geloof en ook niet mijn werk) en de fruitbomen zijn weg.
Orchideeën zijn nogal gevoelig. Er werd fors met pesticiden gespoten, waaronder fruitboomcarbolineum en Grammazone® (tegen eenzaadlobbigen0; is niet meer op de markt. Ik gebruikte het regenwater van het dak van het kasje om te sproeien, omdat dat minder kalk bevat dan leidingwater. Was blijkbaar niet zo slim. Plotseling was alles binnen één week dood.etref
Wat betreft die LED kleuren weet ik, het gaat ook om een experimentje. Volgende stap is een rol plantverlichtingsstrip bij Ali-X of een andere chinees en een groene strip voor een kleurcorrectie naar c.a. 3500K. Dan gewoon tot tevredenheid inregelen.
Zoals ik al zei, dat magenta licht is niet om aan te zien en ik heb geen dochter in de rose pony leeftijd, anders zou ik die planten op haar kamer kunnen dumpen ;)
