Ergens een (led) lampje van een paar Watt dat je continu aan laat??
Dan heb je in ieder geval altijd iets van oriëntatie verlichting.
Knap bedacht hoor :-) lees eens hierboven!
Om energie te besparen zou ik toch willen vragen om dat signaallampje te overwegen. Echt, dit soort situaties ken ik, kelder of zolderverlichting. Dan zie je op een gegeven moment dat lampje branden, en kan je de boel alsnog (soms na een paar dagen) uitschakelen.
Uiteindelijk gaan ze vanzelf uit...
ledlampje ergens hangen van 2W. dat valt amper op in dergelijke ruimten aan verbruik.
een pir ( aanwezigheid ) plaatsen kan ook, bij voorkeur met een tijdrelais erachter, dan blijft de boel bijv minimaal 1 uur aan nadat de pir geen beweging meer ziet.
[Bericht gewijzigd door testman op (50%)]
Een paar bewegingsmelders. Eén bovenaan de trap en één of twee in de kelderruimte. Daar hoeft geen tijdrelais bij, want de nalooptijd kan je in de PIR zelf instellen.
En ik zou bovenaan de trap of in de draai ook een lamp monteren, dan zie je tenminste waar je loopt.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op (24%)]
En die verbruiken met z'n allen even veel als een enkel lampje :)
pirren gaan vaak maar tot 30 minuten. een klein lampje zou ik ook eerder doen, maar die heb je ook meerdere nodig dan..
Op 17 december 2017 16:03:30 schreef testman:
Is toch lang zat? Ik denk eigenlijk dat 5 minuten ook lang genoeg is.Elke keer als er beweging is start die tijd opnieuw. En als het licht tussentijds uitgaat dan zwaai je even naar de PIR en het gaat weer aan.
Een simpele truuk die ook bij stroomstoringen werkt: wat glow in de dark strips bij de trap.
Overigens pak ik gewoon mijn mobiel als ik in het donker ben. Het display geeft al genoeg licht.
Ik zal eerst eens overleggen met de verantwoordelijke, ze hebben een hekel aan lampen die blijven branden, niet voor het verbruik want daar kijken ze niet naar, maar voor hun geweten ;)
Er blijven nu 3 mogelijkheden over:
- Vaste ledverlichting.
- Met sensorlamp werken.
- Of de huidige kring op de stopcontacten leggen met uitzondering van de lampen aan de trap beneden.
Ik heb er laatst weer een stel in handen gehad, die gingen maar tot 7 minuten.
Lekker als je op het toilet zit :(
Da's toch alleen maar een probleem als er 7 minuten geen enkele beweging is?! Ik zie het probleem niet.
Op 17 december 2017 16:36:14 schreef MGP:
Reken ze de kosten (inclusief fabricage, transport en later afvalverwerking) eens voor. Dat "geweten" wordt ook iedereen maar aangepraat.
Ik heb het niet nagerekend, maar zoals het 60 jaar geleden in mijn ouderlijk huis was (2 continu brandende gloeilampjes van 6V 50mA = 2,6kWh per jaar en een beltrafo) zou nog wel eens als goedkoopste en milieuvriendelijkste oplossing uit de bus kunnen komen.
Op 17 december 2017 16:56:42 schreef flipflop:
Wel als de bewegingsmelder bij de wasbakken hangt en de afzondelijke toilet verlichting daar ook op aangesloten zit.
Dat gebouw is een grote school van rond de jaren 1960 waarvan sommige delen ook mogen gebruikt worden door anderen.
De eigenaar is de stad en die betalen ook de rekening (wij dus).
Wat eigenaardig is aan zo'n instellingen is dat ze niet kijken of een elektrisch vuurtje van 3kW gans het weekend wel of niet aanligt maar wel spreken op een lamp van 100w die blijft branden.
Je moet eens door zo'n gebouw lopen, moest ik daar de verspilling op mijn bankrekening krijgen zou ik een welstellend man zijn ;)
edit: maw. de overheid jaagt de particulieren op ivm energieverbruik en klimaatopwarming maar ze hebben zelf nog enorm veel werk....
[Bericht gewijzigd door MGP op (12%)]
[complotdenken]
En die overheid laat zich een rad voor ogen draaien door de gewiekste lobbyisten van de (LED)industrie en andere zichzelf benoemde milieubeschermers.
[/complotdenken]
[off topic] @MGP Jij zit misschien wel dicht genoeg bij het vuur om daar invloed op uit te oefenen.
in dergelijke gebouwen zitten nog tlbakken van 50 jaar oud, het kWh verlies in de vsa's is al genoeg om een huishouden van te kunnen draaien, 36W buis heeft 5-7W verlies in de vsa, een 58W buis tussen 7 en 10W. om maar niet over slechte isolatie en 24/7 draaiende verwarmingspompen van vermogen te praten.
ik ken de situaties wel waar men licht ergens schakelt maar het licht zelf niet kunt zien. kom je er om de kerstverlichting in te steken, blijkt de 800W aan gloeilampen in een prikkabel op die zolder al maanden te branden ( wat er nog van werkt iig ) was de cv boer vergeten uit te zetten. toen maar wat incourante spaarlampen erin gezet om de 4 lampen.
Dan hang je toch gewoon een zo een pir sensor meer op?
Doen ze bij ons op het werk ook zo, bij de wasbakken een en ook eentje in het toilet zelf.
Ik zie dus ook het probleem niet, en het moet al heel slecht gaan wil een half uur brandtijd niet genoeg zijn, om even naar het toilet te gaan met slecht eentje in de inkom...
Moest je een half uur nodig hebben, dan moet je naar de dokter denk ik zelf, en de baas zou daar ook niet blij van worden dacht ik.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (17%)]
Op 17 december 2017 18:10:20 schreef flipflop:
Niks van, ik ben bruggepensioneerde vrijwilliger die regelmatig met veel plezier een handje toesteekt op die school, maar ik bemoei mij zeker niet in het reilen en zeilen ervan en zeker niet in de politiek van de stad.
Ik heb meer oog voor de knappe juffen die heel dankbaar kunnen kijken als je iets doet waar ze al zolang op wachten. ;) :)
en dat zijn lang niet altijd grote aanpassingen, klinkje op t raam wat weer werkt of wat lampen in de gang vervangen vinden ze al fijn..
Op 17 december 2017 19:39:08 schreef MGP:
Kijk, en daar gaat het dus fout tegenwoordig. Lekker klagen dat het allemaal niet klopt en dat "ze" dom bezig zijn. Maar zelf doen we niks, neu...
(maar goed, we dwalen af)
Testman , heel juist.. en soms wat helpen in klas bij een praktische oefening of fietsbegeleiding naar de andere kant van de stad of les geven in fietsonderhoud op de dag van de fiets.
Op 17 december 2017 20:08:11 schreef flipflop:
Ik klaag en zaag niet, ik help waar ik kan en geloof mij, de directeurs staan in BE met de rug tegen de muur, daar wordt al genoeg over gepalavert in de krant en op TV.
Maar aan iedereen bedankt voor jullie bijdrage voor het technisch gedeelte ;)
[Bericht gewijzigd door MGP op (51%)]
Een laatste stand van zaken.
Ondertussen is alles gereed, veel werk maar ook grote tevredenheid van iedereen die er gebruik van zal maken.
De TL armaturen werden verwijderd en vervangen door dimbare ledlampen inclusief dimmer.
Er werd een stopcontact tegen het plafond bijgeplaatst in de nabijheid van de dimmer zodat die installatie met een stekker voeding krijgt.
De ruimte kan dus niet meer van bovenaf zonder licht gezet worden, een hele geruststelling.
Vrijdagnamiddag een Cava uurtje(s) ;)
NB. bij de aankoop van de dimmer werd mij gezegd dat vanaf eind 2018 geen gloeilampen, halogeenlampen (spots) meer mogen verkocht worden in EU.
Wat daar van waar is weet ik niet.
