LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
toen ik vandaag de batterijen wou vervangen van mijn isolatietester kyoritsu model 3301 kwam de - draad los en ik kan nergens vinden waar deze was aangesloten is er iemand die dezelde tester heeft en eens kan kijken of weet iemand waar ik svchema kan vinden ik vindt het een beetje te gevaarlijk om te gokken welke plaats ik moet aansluiten dank bij voorbaat LUC
Wat je zou kunnen proberen is de datasheets van wat IC's opzoeken en dan kijken wat de gnd poot is.
En/of met een microscoop/sterke loep, kijken of je het restant/breukvlak van de draad ?kunt vinden. Dat zou moeten lukken bij een draadbreuk. Daarnaast weet je in welke hoek het moet zitten (meestal in de buurt van de plus)
LUCB
Is er dan niemand die deze isolatietester heeft en bv een foto kan maken van achterzijde waar de zwarte draad van batterij is aangesloten
LUCB
