met een perslucht cilinder van 12,5 mm (zuiger diameter) op 8 bar ben je er ook.
Zal wel snel genoeg zijn als je de een drukvat en snel ventiel en grote doorlaat hebt....
Zou voor een perslucht optie gaan!
We weten nog steeds de juiste toepassing niet, misschien kan het wel op een heel andere manier.
Is het soms voor zo'n vecht robot? "Staat immers onder Robotica"
Hydraulisch: 1x cilinder die het werk doet en een cilinder voor de bediening op afstand. Daar kan dan ook een lompere actuator op gezet worden. Hydrauliek is altijd supercompact.
Alleen is hydrauliek niet snel.... (of je moet met accumulatoren gaan werken, maar dan is de doorlaat en de viscositeit t.o.v. een gas nog steeds een nadeel)
TS spreekt over snelheid..
Op 23 januari 2018 23:09:34 schreef Alex5db:
[...] Dit is volgens mij ook de snelste manier om op een zeer korte tijd een compressie te kunnen uitvoeren aangezien de andere kant van de cilinder altijd open is via een kleine opening.[...]
en met 10 kg lijkt mij een vechtrobot uitgesloten, hoewel ik misschien wel een projectielenschieter verwacht...
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (12%)]
Hmm ok de actuator lijkt mij dus uitgesloten...
Het is inderdaad om een projectiel af te schieten.
Ik dacht een solenoïde te nemen met een hoge wikkelingsgraad maar, vergat dat de weerstand ook toeneemt, meer warmte dissipatie, meer energie...
Ik weet dat er systemen bestaan zoals in airsoft replica's waarbij ze een DC motor gebruiken en met een tandwiel en een veer de compressie teweeg brengen maar daar heb ik de plek niet voor.
Ik zou iets moeten hebben dat een hoge acceleratie heeft. Uiteindelijk heeft maar een klein volume samen te drukken (volume van de cilinder) dus dacht ik ...
Het enige waar ik nog aan kan denken is een veer met een hoge veer constante te nemen en deze op 1 of andere manier opspannen en loslaten om zo de compressie uit te voeren.
Op 24 januari 2018 11:15:04 schreef High met Henk:
Ik heb het niet over de hydraulica van een shovel of zo he. Denk meer aan bijvoorbeeld de handremmen van een moderne fiets.
Ah ik snap wat je bedoelt. Geen slecht idee, ik ga het is bekijken.
Bedankt alleszins aan iedereen voor de feedback!
t.o.v. pneumatiek is hydrauliek gewoon traag...
Bij dezelfde doorlaat mogelijkheden dus: je zou in mijn voorbeeld een doorlaat van 12.5 kunnen nemen voor je pneumatiek: daar kun je PRIMA projectielen mee weg schieten (airgun, vaak zat gedaan zelfs bij mythbusters) ik heb nog nooit een effectief hydrauliek wapen gezien (tja een waterkanon, maar das meestal niet dodelijk bij verkeerd gebruik, waar een luchtkanon dat wel is.
Op 24 januari 2018 12:17:46 schreef High met Henk:
Echt niet, het is juist veel sneller!
Fuzzbass
Als je genoeg tijd tussen activaties hebt, kun je misschien een veer spannen met een motor + wormwielspindel en met een trekmagneet laten schieten.
100N * 70mm = 7J. Elektrisch via een solenoid of zo en dan in zeg 1/100e seconde, dan hebben we het over 700W.
Het lijkt me veel beter om de cylinder tegen een veerin naar achteren te trekken met een motortje, die 7J in die veer op te slaan en dan met een solenoid (of zo) de boel te laten schieten. Met een mechanische constructie laat je de motor dan weer naar voren gaan en de cylinder aanhaken....
Ipv de solenoid kan je ook bijvoorbeeld kiezen voor: op 0-1mm koppelt de motor los van de constructie aan de veer. Op 69-70 koppelt hij weer vast. Het "laden" is dan dat je tot 1mm loopt met de motor, schieten doe je door nog die laatste mm de motor te laten lopen en weer laden door naar 70mm om de constructie weer aan te haken en dan naar 1mm om klaar te zijn voor het volgende schot.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Op 24 januari 2018 12:26:35 schreef GJ_:
[...]Echt niet, het is juist veel sneller!
doet mij aan een luchtbuks denken
Als je nu rondom de wand van de cilinder 5 afzonderlijk aanstuurbare wikkelingen legt en er voor zorgt dat de zuiger magnetisch is.
Met een beetje electronica kan je de 5 wikkelingen achtereenvolgens aansturen, zodanig dat de zuiger telkens slecht een vijfde van de 50 mm moet afleggen.
Je maakt in weze een soort lineaire motor.
Op 24 januari 2018 13:24:02 schreef pamwikkeling:
Als je nu rondom de wand van de cilinder 5 afzonderlijk aanstuurbare wikkelingen legt en er voor zorgt dat de zuiger magnetisch is.Met een beetje electronica kan je de 5 wikkelingen achtereenvolgens aansturen, zodanig dat de zuiger telkens slecht een vijfde van de 50 mm moet afleggen.
De cilinder is van metaal dus dan zou ik de wikkelingen in de cilinder moeten plaatsen waardoor het volume verlaagd.
Blijft dat je elektronica voor 700W (en dat is laag geschat!) moet maken, volgens jou voorstel nog eens 5x. terwijl het ook nog klein moet zijn.
Maar Alex: Hoe snel moet het? Mijn schatting van "7J in 1/100e van een seconde" is echt heel laag. Als het een wapen voor een robot-wedstrijd moet zijn, dan doe je daar denk ik niet zo veel schade mee aan de tegenstander. De heftige wapens slaan honderden joules op die ze ineens aan een tegenstander kunnen overdragen.
Mijn stelling is: Alle wapens zijn van de vorm: "Hier heb je wat energie, zie maar wat je er mee doet... gna...gna gniffel.". Dat geldt in de letterlijkste zin met zo'n laser-defense-wapen. Maar net zo goed kan je de energie verpakken in een snel bewegend stukje lood (kogel), een stuk staal met punten (goedendag), heel geconcentreerd veel minder energie (mes).
Als jij met een laser van 1W op m'n duim gaat schijnen. Dat kan ie afvoeren. Biedt je m'n hele lichaam enkele tientallen watts aan, maakt niet echt uit hoe... daar kan ik tegen. Sure: 1W in m'n oog is niet fijn. Maar ook een messteek is daar veel gevoeliger.
Op 24 januari 2018 13:52:08 schreef rew:
[...]Blijft dat je elektronica voor 700W (en dat is laag geschat!) moet maken, volgens jou voorstel nog eens 5x. terwijl het ook nog klein moet zijn.Maar Alex: Hoe snel moet het? Mijn schatting van "7J in 1/100e van een seconde" is echt heel laag. Als het een wapen voor een robot-wedstrijd moet zijn, dan doe je daar denk ik niet zo veel schade mee aan de tegenstander. De heftige wapens slaan honderden joules op die ze ineens aan een tegenstander kunnen overdragen.
Ik heb een fout gemaakt... Het gaat over 2,3J dus mijn nodige kracht zal iets kleiner moeten zijn.
De totale cyclus tijd (compressie en dan terug keren zou ik graag rond 100ms willen krijgen). Daarom dat ik aan een solenoïde dacht.
Als je een inox cilinderwand neemt, vermoed ik dat die permeabel is voor de magnetische flux.
Eventueel een stuk PEEK (= kunststof) dat is ook fijn materiaal om een cilinder uit te draaien.
Ok blijkbaar zat ik een beetje verkeerd.
Ik heb 2,5J nodig, en dat samen met een volledige cyclus tijd van rond 90ms.
Op zich zou ik dan voor een slaglengte van 54mm een kracht nodig moeten hebben van 46N?
Dat samen met de 91ms tijd zou een vermogen moeten leveren van 51W (stel compressie tijd over 45ms).
Zou dit haalbaar zijn?
[Bericht gewijzigd door Alex5db op (76%)]
Een solenoid kan nooit over zo'n enorme afstand zijn maximale kracht leveren...
Wat jij zoekt is een lineaire motor tot 22cm travel, en 2.8m/s:
http://www.erntec.net/wp-content/uploads/2012/10/EN_LM2070_11_FMM.pdf
Je zou wel een soort lineaire motor kunnen maken van een lange solenoid door er meerdere spoelen naast elkaar te leggen en die sequentieel aan te sturen.
[Bericht gewijzigd door Arco op (20%)]
Op 24 januari 2018 14:10:52 schreef Alex5db:
maar... je ziet dus dat je prachtig kan rekenen als je wat getalletjes hebt. Blijft dus dat je die zeg 2.5J "plots" wilt hebben. Dan is heel even het vermogen enorm. Met de "cyclustijd" van 90ms, heb je dus uiteindelijk maar zo'n 28W nodig (kennelijk heb jij een rekenfout bij die 51W).
Als je 2.5J aan de uitgang nodig hebt, dan zal je met verliezen her en der al snel het dubbele of viervoudige aan vermogen nodig hebben.
Dat rechter rondje is een palletje wat uitsteekt. In de achterste stand komt ie tegen een schuin vlakje dat ie de boel loslaat. linker rondje is een asje om de twee delen van het bewegende ding te laten scharnieren. En je hebt dus een veer nodig die over je slag de gewenste energie opslaat. En een motor die het dubbele koppel kan leveren van wat je uitgerekend hebt, want op het eind is de kracht op de veer het dubbele van wat je gemiddeld hebt.
Ok, mijn volgende vraag, wat materiaal kan ik allemaal gebruiken voor de buis waar rond ik de wikkelingen wikkel?
Ik dacht aan polymeer: POM, PEEK, Nylon 66, maar deze laatste 2 zijn ofwel duur ofwel moeilijk te vinden als hard tubes met binnen diameter van minstens 15mm.
Iemand enig idee waar ik dit vind? Of is een PVC behuizing goed genoeg?
Ik denk maar aan de temperatuur die de wikkelingen kunnen produceren.
Op 24 januari 2018 13:02:23 schreef Franssel:
Ja, nogal
Maar de gevraagde joules zijn ruim beneden alle landelijke Europese wettelijke beperkingen voor luchtbuksen, dus lijkt mij geen probleem
Ertalon 4.6 heb ik ook menig maal gebruikt, is goedkoper dan PEEK, maar verspaning geeft lange spanen.
Je moet een kunststof kiezen die voldoende temperatuurs bestendig is (minimaal 70°C ?) voldoende vormvast is en die je goed en nauwkeurig kan bewerken.
@ Alex hier beneden
PTFE voor zover ik het ken, is niet stijf genoeg om een "slanke" constructie te maken. PTFE is ideaal om een dichting mee te maken tussen twee flenzen. Het vervormt een beetje en dicht daardoor af. Ook plakt het niet vast aan je flenzen.
Maar om een constructie te maken moet je iets hebben wat krachten kan opnemen en dan liefst niet te veel vervormt. Als je spoelen rondom je cilinder legt en de spoel wordt een beetje warm (70 - 90°C) dan wil je niet dat je cilinder dichtplooit of vervormt. Tenzij dat je je constructie heel "dik of zwaar" maakt, denk ik dat je beter bent met een "stijver" materiaal.
Op 25 januari 2018 18:23:06 schreef pamwikkeling:
Ertalon 4.6 heb ik ook menig maal gebruikt, is goedkoper dan PEEK, maar verspaning geeft lange spanen.Je moet een kunststof kiezen die voldoende temperatuurs bestendig is (minimaal 70°C ?) voldoende vormvast is en die je goed en nauwkeurig kan bewerken.
Wat dacht je van PTFE (teflon) tubing? Ik weet dat het gebruikt wordt in 3D printers bij feeding tubes.
Spog2
Ik heb wat ervaring opgedaan met dit soort cilindermagneten.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503289-d…
Of hier http://www.red-magnetics.com/de/produkte/zylindermagnete.php
Let op: je hebt ze in trek (met een gaffeltje) en druk uitvoering met een dunne pen.
Die druk uitvoering lijkt me het meest geschikt voor je doel. Op het eind van de slag, dus als die dunne pen het verst uitsteekt heb je dan de maximale kracht.
Als je een 6V type neemt kan je die flink oversturen met bv 24V, en dat geeft een hoop extra kracht/stootenergie.
Wellicht kan je door de drukpen te verlengen het magneethuis boven de cilinder plaatsen zodat je een grotere diameter kan gebruiken.
Dan blijft over het probleem van de slag: 30mm is bij deze modelserie het maximum.
Al met al denk ik dat je met magneten wel een aardige zwieper kan crreëren, maar de slag moet korter. En vooral niet benauwd zijn om flink te oversturen. Deze cilindermagneten kunnen aardig wat hebben.
Ik heb destijds een DRV102 van Texas Instrument toegepast als driver.
Ik kon er met deze https://www.conrad.nl/nl/intertec-its-lz-1335-z-6v-cilindermagneet-6-v… op 24V ongeveer nog 1,1N (110g) op 9mm afstand mee optillen.
De DRV102 kun je een beetje tunen mbv een condensator; ik vond de grootte daarvan tamelijk kritisch.
Uiteindelijk ben ik daarom beland/verzand in een microcontrollerschakeling, waarover ik ooit misschien nog wel meer vertel.
Het is de moeite waard om je te verdiepen in de bewegingsvergelijking van het magneet-mechanisch systeem, bv: http://ece.mst.edu/media/academic/ece/documents/classexp/ee208labs/05_…
Volgens mij zou je extra massa kunnen toevoegen aan de stoter, zodat je meer en langer stroom (energie) kan toevoeren waardoor je op het eind van de slag een grotere "mep" geeft.
P.S: Andere leverancier, met veel meer gegevens http://magneticsensorsystems.com/solenoid/tubular/TubularCatalog.asp
Zij geven ook aantal Amperewindingen, zodat je wellicht makkelijk iets zelf kan bouwen.
