en stop er een connector in om de warmte af voeren en e voorkomen dat de boel smelt. gebeurt het toch lijf de boel op zijn plek.
Hoe ik het altijd doe,(geen wet van Meden en Perzen natuurlijk)
Draai eerst de (al gedraaide) massadraad en signaaldraad nog strakker in elkaar en vertin ze.
Ff passen of ze nog door de gaatjes gaan en snel solderen.
Het is echt een 'appeltje-eitje' als je dit een paar keer gedaan hebt.
evdweele
De afscherming is al helemaal geen punt. Het is een los soldeeroogje dat met de moertjes wordt vastgeklemd.
Afscherming aan het oogje solderen en daarna pas op de cinch-bus schroeven.
Op 30 april 2018 02:33:17 schreef Shiptronic:
Hoe bedoel je dit precies? Sorry ben beginner....
Ik kan op youtube alleen tutorials vinden omtrent solderen RCA kabels , dus niet chassis. Heeft iemand toevallig ergens een tutorial hoe zo'n chassis te solderen evt. met foto's ?
Op 30 april 2018 10:33:03 schreef soldeer-ding:
[...]Hoe bedoel je dit precies? Sorry ben beginner....
De stekker die er aan de andere kant in hoort, erin doen. Dan geleid die wat warmte weg.
Bedoeld wordt dat je een plug in de jack steekt tijdens het solderen. Die voert de warmte af, en houdt ook de middenbus netjes gecentreerd als het plastic week wordt.
Waarschijnlijk zijn er geen tutorials over een RCA chassisdeel omdat het zo simpel is dat er weinig over valt te vertellen.
(draadje door gaatje middenbus en vastsolderen. Mantel door gaatje van soldeerlip en vastsolderen. Indien te dik, gewoon er tegenaan solderen)
Op 30 april 2018 10:33:56 schreef soldeer-ding:
'How to solder plug', geeft resultaten met zoeken.
Ik doe zelf altijd zowel de plug als de draad even warmmaken en soldeer erop, niet teveel. Welke soldeerbout heb je?
Als beide dan 'vertint' zijn hoef je ze nog maar heel even tegen elkaar te houden en dan de bout erop. Het smelt gelijk aaneen.
Op 29 april 2018 20:01:55 schreef soldeer-ding:
Hallo,Ik wil een kastje maken van hout waarin ik verschillende connectors in verwerk. HDMI, usb , RCA etc.....
Hopelijk niet met de intentie om makkelijk een verloop te maken van hdmi naar rca/scart/bnc etc? Want het is een compleet ander signaal wat erop staat.
Ik krijg daar niks op. Zelfs niet bij zoeken op 'How to solder RCA jack'. Schijnbaar vindt men dit zo eenvoudig, dat (bijna) nog niemand daar iets van gemaakt heeft...
Alleen een enkele verdwaalde foto...
https://www.youtube.com/watch?v=_GLeCt_u3U8
Speciaal voor de ts, op een houten plankje:
https://www.youtube.com/watch?v=vxILc7VsF4s
Beide filmpjes gaat om gesloten contactbussen, en niet om RCA cinch.
Als je dit bij RCA probeert kun je ze meteen wegmikken. (een RCA is hol, daar kun je geen soldeer in laten lopen want dan kan de plug er niet meer in...)
Op 30 april 2018 11:25:58 schreef maus0611:
Een filmpje van een jaartje of 40 geleden.
Lekker actueel.
Ik zie op het schroefdraad van chassis:
Moer, tussenstukje en de aarde.
In welke volgorde moet ik het plaatsen?
De moer drukt de plank en de input samen..... dus de aarde en het ijzeren tussenstukje moeten achter de plank?
Het is een veerring, die zorgt ervoor dat de moer geborgd is en niet meer los trilt. die moet dus direkt onder de moer liggen
[edit] Arco typt sneller
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (12%)]
evdweele
Als je zulk soort vanzelfsprekende zaken moet vragen is dan dit niet veel te hoog gegrepen?
Op 1 mei 2018 13:07:23 schreef evdweele:
Vandaar:
Op 30 april 2018 10:48:21 schreef maus0611:
[...]Hopelijk niet met de intentie om makkelijk een verloop te maken van hdmi naar rca/scart/bnc etc? Want het is een compleet ander signaal wat erop staat.
bedankt voor alle info mensen...
Ik heb de filmpjes bekeken maar daar wordt dus o.a. gezegd... eerst het gat tinnen en dan draad er in. Maar deze chassisjes hebben een oogje waar het draad doorheen moet.
Dus moet ik dan eerst het draad door het oogje doen zowel aarde draad als het audio signaal? en dan even om het oogje wikkelen en vervolgens tin er bij?
De andere hdmi verloopjes heb ik kant en klaar dus dat is geen probleem.
Of de draad door het gat zit of niet doet niet ter zake; als 'ie maar goed vastgesoldeerd zit. (vlak er tegenaan is ook goed)
Niet teveel soldeer zoals gezegd: als het in de connector zelf loopt kun je 'm wegmikken omdat de plug er dan niet meer in past...
Soms is het verstandig om eerst even voorzichtig een vijltje over de soldeerlippen heen te halen. Het chroom bemoeilijkt het goed vloeien van het soldeer soms.
