Draadloze babyfoon..
Daar zit vaak veel gepruttel in. Lijkt mij geen goede oplossing. Ik denk toch dat dovenslechthorenden aan een gehoorapparaat toe zijn. Een simpele mechanische hoorn aan het oor kan al veel duidelijk maken hoe erg het verval in het horen is. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hoorn_(toeter) Het is een gewenningsproces voor de slechthorende medemens om aan de hulpmiddelen te gaan..
Gadget_inc
Och kom. De staande schemerlamp of leeslamp mag wél een snoer, en een stofzuiger of broodrooster ook; waarom dan een luidspreker niet?
die staande lamp heeft een kabel van 1 meter en zit in een wcd erlangs doorgaans, geen 4 meter verder aan de overzijde, dus 2 hoeken om in een wcd.
Op 8 juli 2018 16:51:00 schreef Gadget_inc:
Je hebt van die kastjes voor ethernet over het lichtnet, bestaat er zoiets niet ook speciaal voor audio ?
Ja, die bestaan inderdaad. Maar dat is een prijzige oplossing.
Dan heb je nog iets als sonos, perfect voor dit probleem, maar ook erg aan de prijs.
flipflop
Op 8 juli 2018 21:01:43 schreef testman:
Dat snoer kan toch een beetje geordend langs het plint gelegd worden?! Desnoods even hier en daar vastzetten met clips, of plakband. Problem solved.
het probleem is deuren/open kozijnen langs de route en vrouwen, je weet wel die willen geen kabels of grote speakers in het zicht. kabels over kozijnen spijkeren/ of goten maken en op ooghoogte vallen daar zeker onder
In geval van begane grond met kruipruimte, gaatjes boren in de vloer en enzzz.
Anders, een draadloze hoofdtelefoon gebruiken als zender- ontvanger.
Op die manier heb ik hier in mijn werkruimte een draagbare radio die ik gebruik als ik niet op m'n werkplek bezig ben maar wel hetzelfde signaal wil horen, zonder vertraging.
Het gaat hier om een verzorgingstehuis, Frees. Daar kan/mag je niet naar willekeur gaan hobbyen.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (36%)]
evdweele
Je kan er lang en breed over praten maar een gehoorhulpmiddel is toch de beste oplossing.
https://nl-nl.sennheiser.com/hoorhulpmiddelen-hoofdtelefoons
Het is alleen de kunst iemand die niet wil van de noodzaak te overtuigen.
Soms valt dat helemaal niet mee.
Mijn oma was 94 en kon bijna niet voort door de reuma, maar met een wandelstok lopen wilde ze niet. "Ik ben toch geen oud wijf!"
Een tante was 90 en had twee kunstheupen gekregen, maar een wandelstok wilde ze niet. Na veel praten ging ze toch overstag en vertelde later dat ze spijt had dat ze niet veel eerder aan een wandelstok was begonnen.
ik lees hier regelmatig iets over de prijs en hoorapparaten.
Inderdaad misschien wel de beste oplossing, ook al omdat die vantegenwoordig perfect in te stellen zijn.
Maar qua prijs verschiet je je een bult. Paar duizend euro per kant is snel gehaald. En mutualiteit betaalt een belachelijk deeltje terug.
Op 9 juli 2018 01:43:10 schreef evdweele:
Mijn opa werd doof. Toen mijn oma overleed is ie binnen een maand aan het gehoorapparaat gegaan. "Nee, joh, dat heb je helemaal niet nodig!"
evdweele
Op 9 juli 2018 06:34:53 schreef kombucha:
Op de websites en in de reclame zie je alleen de bedragen die je bij moet betalen en dat is afhankelijk van je verzekeringspakket.
Bij een willekeurige Nederlandse audicien en een willekeurige zorgverzekeraar zie ik prijzen van € 100 tot € 500 per paar.
Calculator
Op 8 juli 2018 09:53:07 schreef evdweele:
Bij "koptelefoon" wordt direct gedacht aan 2 van die grote dingen over je oren, maar er zijn ook oordopjes aan een beugel die onder de kin hangt.
Ga eens kijken bij een audicien / gehoorapparatenwinkel. Die zijn gespecialiseerd in het adviseren van mensen met een gehoorprobleem. En misschien wordt het door de verzekering nog vergoed ook.
Precies zo eentje heb ik zelfs nog eentje z.g.a.n. voor je als je wilt. Geen idee wat ze kosten verder
. Werken uitstekend voor de hardhorende medemens.
Dat ligt in Nederland anders, afhankelijk van de verzekering wordt het geheel of gedeeltelijk vergoed.
https://www.schoonenberg.nl/hoortoestel/vergoedingen-hoortoestel
Analyse https://www.schoonenberg.nl/calculator?_ga=2.95392597.81162639.1531127…
Een toestel uit cat 5 (duurste model) zou bij mijn verzekering een eigen bijdrage 227 euro zijn, voor twee toestellen.
Op 9 juli 2018 09:35:36 schreef kombucha:
de in-oor toestellen kosten 4.600 euro per jaar per oor en je krijgt 750 euro terug
Doorgaans worden die apparaten aangeschaft, dus geen bedrag per jaar. En er zitten inderdaad gigantische prijsverschillen tussen. In het oor is inderaad het duurst maar is voor veel oude handen ook gewoon te klein. Achter het oor is cosmetisch ook prima te doen.
https://www.phonak.com/nl/nl/startpagina-lyric/in-het-oor-hoortoestell…
is een soort huurformule, geen gepruts met batterijen enzo, je betaald eigenlijk een jaar huurprijs
Mijn moeder is een beetje doof maar heeft nog geen gehoorapparaat nodig.
Vanuit haar bed naar de TV is een meter of 4 waardoor ze de TV wat harder moet zetten om hem te horen.
Gadget_inc
ik denk dat omwonenden er minder last van hebben als je de bass van de tv lager zet, en het hoog omhoog zet. je moeder hoort dan meer details van t geluid en zal de tv niet zo hard zetten.
