Zowel 'sterretjesvuurwerk' als vonken van laselektroden zijn brandgevaarlijk. Het effect wordt immers bereikt door wegspringende deeltjes pyrofoor ijzer van meer dan 1800°C !!
Op de CO stand staat de laatste tijd een Jacobsladder, di gevoed wordt met een hoogspanningstrafo. Die wel wel afgeschermd door een (dure) plexiglas koker. Blijft het levensgevaar voor de maker: 2000V/4A is echt LEVNSGEVAARLIJK voor hen die niet professioneel gewend zijn met hoogspanning om te gaan.
Teslasystemen, liefst binnen een Faradayscherm zijn publieksveiliger, maar blijft gevaarlijk voor de maker.
Gek idee misschien, maar een condensator, hoge capaciteit, lage (24v) spanning. Aansluitingen heel dicht bij elkaar brengen dan trek je ook een vonkje. Niet echt spectaculair, maar een vonkje
Heb dat al gebruikt om zeeeeer kleine gaatjes in alufolie te maken als pinhole voor een laser. Alufolie een paar keer over elkaar plooien, even met de strijkbout erover en dan een condensator ontladen over de folie. De eerste 2,3 lagen waar de ontlading gebeurd zijn wat rafelig, die eronder zijn "mooie" kleine gaatjes.
Of een grote gelijkstroom door een "messchakelaar" laten lopen en dan uitschakelen. Een beetje zoals in de oude Frankenstein films.
Groetjes,
eSe
Bij de toneeluitvoering van 'Siegfried' (uit 'De Nibelungenring') komen er vervaarlijke vonken van het aambeeld waar hij op slaat bij het smeden van zijn toverzwaard.
In een al wat ouder handboek voor toneelinstallaties wordt dat beschreven. Op het aambeeld ligt een ijzeren raster, wat elke keer als hij erop slaat contact maakt met nog een raster er vlak onder, op het aambeeld.
Tussen de twee rasters staat spanning, enkele tientallen volts maar met een behoorlijke 'stroom erachter'.
De enigszins roestige ijzeren rasters maken zo prachtige vonken.
(In het begin de 'Ring' zie je ook enorme vlammen uit het smidsvuur waar dan de dwerg Mime aan het werk is. Dat werd gemaakt doordat een toneelknecht, onder het podium, op de juiste momenten een wolk lycopodiumpoeder omhoog blaast, dat door een klein waakvlammetje dan aangestoken wordt en een reusachtige vlam geeft.)
(e: maar ook snel, voorspelbaar en gedoseerd, en op een groot podium (New York Met) daardoor relatief veilig opbrandt.)
evdweele
Op 1 september 2018 16:04:50 schreef devatu:
In films etc. (als stroom uitvalt, of een stoppenkast ineens vonken laat zien in de film) worden deze ook niet gemaakt door gevaarlijke amperages toe te passen, toch?
In films zal het voornamelijk trucage zijn dat je ziet. Verschillende opnamen over elkaar heen geplakt.
In een theater zal men niet snel met vuurwerk aan de gang gaan.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theatertechniek
Pyrotechniek is het toepassen van vuurwerk of ander vuur in het algemeen. In het theater is het gebruik van vuurwerk aan heel strenge regels gebonden. Meestal wordt pyrotechniek daarom toegepast in locatietheater - dat zich vaak in de buitenlucht afspeelt - om grootse, spectaculaire en dramatische effecten te bereiken.
SparkyGSX
Je zou kunnen bekijken op welke andere manieren iets licht kan geven, en hoeveel licht je nodig hebt. Dat is uiteraard ook afhankelijk van de overige verlichting; op een donker podium heb je veel minder nodig voor hetzelfde effect.
Zoals gezegd zou je LEDs kunnen gebruiken, maar UV actieve verf of kunststof in combinatie met een goede blacklight kan misschien ook, of de inhoud van zo'n glowstick met een beetje natrium hydroxide erbij om de reactie te versnellen. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat het hele podium uiteindelijk onder de lichtgevende troep zit.
Je kunt gebruik maken van mischmetal in combinatie met een draaiend schuursteentje. Mischmetal is wat gebruikt wordt in vuursteentjes van aanstekers en is ook in blokken en staven verkrijgbaar.
Je kunt het ook vinden als firesteel of ferrocerum.
joopv
Met lage spanningen en hoge stromen kun je ook heel spectaculaire dingen doen (zoals hierboven al beschreven is) , en dat is dan alleen gevaarlijk vanwege de temperatuur van het kokende en gesmolten staal / koper / aluminium. Aardige vlambogen hoor. Oja die vlambogen produceren ook UV, wellicht is dat dan nog gevaarlijk.
Ik had deze week een hele stapel 12V 50A / 70A / 90A smps voedingen hier op V&A staan, en 2 5V 200A voedingen waar je dat soort grappen wel mee kon uithalen, maar er was geen hond die er zelfs maar een paar euro voor over had.
Gadget_inc
Anoniem
Door de weer eens summiere input weten we totaal niet waarvoor het moet dienen.
Is het voor een demo op een beurs, of in een discotent, of moet het enkel dienen om vriend(innetjes) naar de slaapkamer te lokken?
Of voor schooldemo?
Ik vind de voorstellen die hier rondgestrooid worden ronduit gevaarlijk voor de demonstrator en de omstaanders.
Bovendien zijn de meeste mensen niet zo happig op rondspattende hete deeltjes die gaten in hun kleding maken.
Tegenwoordig is jonge publiek veel elektronisch spektakel gewend uit dancings en dus niet snel onder de indruk meer.
Als ene de show probeert te stelen door met een oude voedingstransfo wat spetters te maken zal dat enkel meewarige blikken opleveren.
Het enige wat voldoende spektakel oplevert is een teslacoil zoals op de foto van Sine. En dan nog enkel als die kan door de toeschouwers zelf aangeraakt worden. Voor op een podium moet een veel groter exemplaar gebouwd worden, en dat is levensgevaarlijk. Ik betwijfel of de TS daarvoor de nodige kennis en het materiaal heeft. Het enige bruikbare onderdeel wat wijdverspreid is is een magnetronoventransfo en die zijn echt dodelijk bij aanraking. En bij experimenteren is het risico op een onoplettendheid groot.
Wat dacht je van een teslabol? Die zijn ongevaarlijk en toch leuk.
Op 1 september 2018 18:37:57 schreef grotedikken:
Ik heb in mijn jonge jaren vaak gesexperimenteerd met hoogspanning. .
met een hele dikke frons op het voorhoofd
Anoniem
Vanwaar deze frons? Oh nu zie ik het? Een s-je teveel.
Scherpe opmerkingsgave.
Gewoon een typo, heeft niets te maken met de antieke mogelijk medische HS generator in een ander topic waar volgens Tidak allerlei stimulerende hulpstukken op gemonteerd konden worden.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (87%)]
pa3gws
Vanwege de spannende sex (gesexperimenteerd)?
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (35%)]
Op 3 september 2018 09:57:31 schreef grotedikken:
..., heeft niets te maken met de antieke mogelijk medische HS generator in een ander topic waar volgens Tidak allerlei stimulerende hulpstukken op gemonteerd konden worden.
@GD: Nee, niet stimulerend (da's jouw dirty mind
), maar "helende" eigenschappen. Er zijn meer lichaamsopeningen da die waarop jij gefixeerd schijnt te zijn *). Ik schreef imers ook over kwalen en "Snake oil". Dat was overigens in een ander topic: (Wie weet waarvoor dit apparaat werd gebruikt?).
*) Geeft wel weer een andere kijk op de naam 'grotedikken'
Ik heb er zelf geen ervaring mee maar op Alie zie ik deze modules.
Misschien kun je er iets mee.
Anoniem
Zou ik maar niet doen, er staan een paar nulletjes teveel. Bekijk de advertentie maar eens goed.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (23%)]
Oh, ze gaan zelfs tot 900 miljoen volt. Echter zonder dat je overslag krijgt tussen de uitgangsdraadjes. ...
ElectroBOOM beschrijft deze apparaatjes op zijn eigen herkenbare manier.
https://www.youtube.com/watch?v=DOMs7mYm_zs
(vanaf 2:50 doorslagspanning van lucht)
joopv
Op 2 september 2018 21:19:10 schreef Gadget_inc:
Mijn mail niet ontvangen ?
Gaat vaker mis via V&A
Nee, helaas niks ontvangen van jou..
Op 3 september 2018 19:15:03 schreef grotedikken:
Dat had ik ook wel door maar hier staat dit filmpje waar je toch een aardige vonk ziet.
Als het filmpje klopt....
Anoniem
Tsja, de vonk is wat vetter dan die van mijn piezo gasaansteker, maar toch maar zo'n anderhalve cm lang. 10-hoogstens 15 kV. Leuk ding dat je (net zoals al de rest) niet voor die prijs kunt maken.
Maar als een papiertje in brand steken met een vonkje het showeffect is waarmee het publiek moet verbaasd worden,
dan ligt de lat wel heel erg laag. Ik vind mijn Aldi insectenlamp dan heel wat spectaculairder als er een strontvlieg tegenaan vliegt.
Misschien is het mogelijk om een paar van die modulus secundair in serie te zetten om een lagere vonk te krijgen.
Ik heb een paar van die modules besteld, leuk om eens mee te experimenteren. (bijna 3 euro, wel weer een rib uit m'n lijf
Dit is ook veilig vonken maken maar het kijkerspubliek zou ik voor de zekerheid toch maar achter geaard kippengaas zetten.
@Thevel,
Als je er te veel in serie zet kan de vonk wel van de secundaire dwars door de isolatie naar de primaire overslaan en weg is je 3 euro.
