Op 22 oktober 2018 10:27:57 schreef SparkyGSX:
Nee, met CTRL kun je een lijntje weer weghalen; om de spanning over een component (of tussen twee willekeurige punten van je circuit) te meten moet je op het eerste punt je linker muisknop indrukken en op het referentiepunt loslaten.
Zo bedoel ik het ook...
Wat was er nu simpeler dan de originele lamp laten zitten
Een 0-10 v dimmer
Een ldr op een 12v voeding met een juist gekozen weeerstand afhankelijk van de ldr.. Het had zelfs een potmeter kunnen zijn...
.1 had ts zelf kunnen bouwen
.2 galvanische scheiding.
.3 veilige spanningen.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (17%)]
SparkyGSX
Op 22 oktober 2018 00:55:57 schreef Thevel:
Edit/
SparkyGSX heeft de vorige post aangepast.
Nee hoor, ik denk dat je gewoon verkeerd gelezen hebt. Ik wilde het alleen nog even verduidelijken om de LTspice-beginners te helpen.
Op 22 oktober 2018 11:13:22 schreef High met Henk:
Wat was er nu simpeler dan de originele lamp laten zittenEen 0-10 v dimmer
Dan neem je aan dat die lamp zich fatsoenlijk laat dimmen met een fase-aansnijding dimmer; is dat zo?
Er zijn dmx/theater dimmerz die dat prima doen. Zou niet eens verbaasd zijn als er zelfs een velleman of kemo kit is die dit kan voor een bouwlamp
SparkyGSX
@HmH: Ja, wellicht niet met deze specifieke LED lamp, maar dat was zeker een valide optie, zoals Aart, Shiptronic, REW, Big_fat_mama, Thevel, en ondergetekende al op de eerste pagina van dit topic schreven.
DeKees wilde de uitdaging aangaan; het leek mij ook niet de kortste weg naar een werkbare oplossing, maar ik heb er zelf geen tijd voor, en het leek er niet op dat de TS het zonder hulp zou redden.
Nu had de TS het over "eind oktober", en dat is het wel ongeveer. Gaat dat goed komen?
Een betaalbare theaterdimmer kan ik zo gauw niet vinden. En de meeste werken met DMX of een schuifpotmeter. Met 0-10V zijn ze zeldzaam blijkbaar.
En van Velleman zie ik een K8064. Die komt in de buurt. Maar werken met veilige spanning is dan niet meer van toepassing, en die heeft ook geen behuizing, en is toch al 35 Eur. En dan is het nog maar de vraag of je daar led lampen mee kunt regelen. Waarschijnljk niet. De lamp die ik hier heb liggen kan in elk geval met zijn oorspronkelijke drivers niet gedimd worden.
En dan nog, als je een ledlamp al kunt dimmen dan kun je hem meestal instellen tussen 10 % en 100 %. Dat is natuurlijk geen optie voor dit project. Als de dynamo stilstaat moet de lamp helemaal uit natuurlijk.
En instellen met 0-10V klinkt wel leuk, maar de dynamo die ik heb getest zit al bij 8 km/h aan zijn max spanning. Dan valt er weinig meer te doseren, en krijg je dus een soort van aan/uit regeling.
Ik heb nu een redelijk eenvoudige schakeling, en kan sturen dmv de frequentie van de dynamo. Dat werkt perfect over een bereik van 2 t/m 30 km/h. En daarmee kan ik de lamp heel mooi regelen. Je ziet de leds bij lage snelheid langzaam opgloeien en bij hogere snelheid wordt het licht steeds feller.
Dat kan ongetwijfeld ook met andere methoden maar de tijd dringt inderdaad, en allerlei verschillende opties uitwerken gaat in dit geval niet werken.
De laatste componenten zijn inmiddels besteld en kunnen elk moment binnenkomen. Dan kan ik intussen de zaak alvast in een behuizing inbouwen. Komt goed volgens mij.
Op 23 oktober 2018 22:23:23 schreef deKees:
Ook als je hem met belast met een weerstand van bijvoorbeeld 10Ω?
Ja, had ik al eerder gemeld.
Ging wel goed, bij 5 km/u en koplamp gekoppeld kreeg ik al 5 VAC, maar harder fietsen geeft dan vrijwel geen hogere spanning meer (7 VAC bij 30km/u). Blijkbaar heeft de dynamo inderdaad een ingebouwde stroombegrenzing.
Dus de koplamp losgekoppeld en vervangen door een weerstandje van 470 Ohm. Maar dat helpt niet veel. De spanning loopt nu op tot 8.4 VAC bij iets van 8 km/u, en hoger dan dat wordt het niet.
Een fietslamp is 6V/3W dus iets van 12 Ohm.
https://anchor-world.com/switch-socket-accessories/product/dimmer-for-…
Of zwaarder
https://www.niko.eu/enus/products/light-and-light-control/dimming/univ…
Niet echt ingewikkeld om te vinden. Heb er geen prijzen bij gezocht. Ben nogal moe (is hier laat)
En jij meet spanning. Ik lichtopbrengst..
De dimmer reageert exact als de fietslamp. Ik had nl een optocoupler met de originele fietslamp en een ldr!
Edit finder 15.11 kan ook kost ca 51 € bij tme..
Tja, als ik op websites terecht kom waar ze de prijzen verstoppen dan haak ik al snel af.
En lichtopbrengst? Lijkt me sterk dat een lamp meer licht geeft zonder dat de spanning toeneemt. Maar het kan best dat jouw dynamo geen spanning begrenzer heeft. De mijne had dat wel in elk geval.
Die finder 15.11 is wel interessant trouwens. Komt nog wel BTW bij en porto dus voor 70 staat die bij je thuis. Dan nog een geschikte lamp.
Maar het is nu te laat om nog te switchen.
Op 23 oktober 2018 22:57:55 schreef Thevel:
00:45 toch?
Hij zit waarschijnlijk nog in Dubai.
klopt dus was beetje moe gisteren.
maar ik bouw alleen iets zelf en probeer dus ivm. compatibiliteit zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande componenten.
zou om die reden dus ook nooit voor een led lamp gekozen hebben.
bouwlamp geeft i.m.o. beter een ouderwetse fietslamp weer.
Qua lichtkleur en dim effect enzo.
om e.e.a. zo relistisch mogelijk te benaderen zou ik dus ook voor die oplossing gekozen hebben en gezien de tijdsdruk die nu ontstaat zou ik beter ten halve keren dan ten gehele dwalen...
bovendien zou TS dit zelf ook nog kunnen bouwen. Total kosten zijn ca 100 euro en 1 dagje werk....
De laatste componenten zijn vandaag binnengekomen. En ondertussen heb ik ook de mechanische kant af kunnen werken. Dus de lamp is nu zover dat we kunnen gaan testen met de fiets.
Ik zal morgen nog wel wat foto's plaatsen.
Fantastisch. Men was het vanaf de zijlijn vaak niet eens met je keuzes, maar jij hebt het project wel naar eer en geweten op- en aangepakt. Chapeau!
[Offtopic]
Op 21 oktober 2018 13:07:30 schreef SparkyGSX:
Dat is ongeveer het idee.
... hebt.
Klopt allemaal!
[/Offtopic]
Hierbij een paar fotos van het resultaat.
Eerst de originele driver chips weggehaald. Ging redelijk makkelijk met een hetelucht bout. En een draadbrugje toegevoegd. De leds zitten daarmee direkt achter de brugcel. Die is eigenlijk niet meer nodig, maar zit ook niet in de weg.
Dan een nieuwe driver gebouwd. Die past niet meer binnen de behuizing van de lamp dus maar in een doosje gedaan.
En het doosje vastgezet op de achterkant van de lamp. Via een beugel zodat de warmte toch weg kan.
En dat is het dan.
Ziet er goed uit, hoop dat het werkt.
nadeel van dit soort knutsels is dat alleen jij weet hoe het werkt en TS er zelf niets aan kan (laten) knutselen....
Misschien heeft dat te maken met de wereld waarin ik opereer. Ik moet altijd aan servicebaarheid denken. (ben hier nu voor een project welke naar een land gaan waar ik vrijwel geen engineer kan krijgen en al helemaal geen Elec, dus moet zo robuust mogelijk en als het kapot gaat moet het plug & play zijn)
Felicitaties aan deKees die heel wat uurtjes in dit project heeft gestoken. Als de voorstelling ten einde is er wellicht een vervolg mogelijk. Juist in de theaterwereld zijn er op dit gebied weinig ontwerpers die dit kunnen. Hulde!
I love it when my plans comes together
ik ben erg blij.
Alle lof en dank en EEUWIGE ROEM !!!! tatadaaaaaaa!! voor deKees. Een diepe buiging en applaus.
De lamp doet wat we voor ogen hadden. De repetities zijn ineens in een ander licht komen te staan. De acteurs fietsen hun eigen licht aan en uit. Heerlijk. En de lamp houdt zich uitstekend.
De vraag was snel gesteld en het antwoord ruim 6 forumpagina's verder. Dank allen voor alle hulp, suggesties, kritische noot en optimisme in dit project.
En ja #Raaf12: This is just the beginning..
Maar voor nu...Let the show begin....Dit weekend
rob040
Kijk, een (meer dan) tevreden klant...
@dekees: Mijn complimenten, leuk dat je dit hebt opgepakt en tot een goed einde hebt gebracht!
