Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Ik ken atlas copco alleen van compressoren .
https://www.google.nl/search?q=alle+merken+compressoren&source=lnm… honderden stuks maar niet 1 atlas copco of stikker bij google .
alleen bij echte profesionen .
atlas copco was vroeger een goed merk, maar tegenwoordig een stickerplakker op inkoop rommel, ook aeg doet dat tegenwoordig, maar toen deze lader van de band rolde nog niet..
As promised:
De + en de - in het cirkeltje zijn de aansluitingen voor de accu van 12V en ~1,5Ah.
De weerstand met kleurcodering mat 22k (in situ) terwijl hij 220 ohm zou moeten zijn. Dus vermoedelijk heb ik het (neon?)lampje gemeten en is de weerstand stuk.
Hier de weerstand:
Hier de print:
Datum op de condensator is 9118, dus zal wel 1991 zijn, week 18.
De rode schijf tussen de fase en de nul heeft als opdruk C1 275L20 (denk ik, slecht leesbaar) en is neem ik aan een overspanningsbeveiliging voor de 240VAC condensator van 16,75uF.
Lampje gaat netjes uit als de accu is opgeladen. Dus er moet nog wel iets afschakelen ergens... en dit zit in de accu:
De "min" aansluiting van de lader gaat door dit blokje naar de "min" van de NiCd cellen.
Accu heeft 3 pennen.
Voor laden worden pen 1 en pen 2 gebruikt. Voor ontladen (=boormachine) worden pen 1 en pen 3 gebruikt.
Overigens betreft het een 377163 lader voor 2G Skil accu's en een Skil professional EMH boorhamer. (Ding weegt op een haar na 2 kg ZONDER ACCU).
Accus pack de remplacement (Ebay.de) à l'original vendus avec la perçeuse Skil, le problème est le suivant le chargeur Skil charge les accus la lumière ne s'éteint pas, le pack d'accus, la resistance placée avant le bilame thermique brûle! Le bilame thermique se déclenche à 40° , existe t-il une différence avec l'accu pack original qui était vendu par Skil? Où le problème est-il? Merci.
@TrouThieCiOn: il serait préférable d'ouvrir une nouvelle discussion, de préférence en néerlandais. Beaucoup de membres de ce forum ne maîtrisent pas bien le français.
Bonjour et merci pour votre réponse. Oui je vais ouvrir une nouvelle discussion, excusez-moi. Le traducteur de Google traduit parfaitement le Néerlandais. Cordialement.
mvdk
Ach. Met de vertaalfunctie op de telefoon is de vraag en het antwoord voor mij duidelijk.
Help die man.
L'utilisation de Google Translate est toujours recommandée
Ouvrir un nouveau sujet permettra certainement d'obtenir de meilleures réponses.
Op zondag 14 oktober 2018 21:23:33 schreef Sine:
*Extreem* ranzig bij hoge vermogens als je het mij vraagt.
Nogal ja. Als je de ene kant aanraakt heb je 50% kans om gewoon direct aan de 230V fasedraad te hangen. Als je de andere kant van de accu te pakken hebt kan het zijn dat er een 1.8A stroombegrenzing tussen zit. Een factor 60 meer dan wat als "kan dodelijk zijn" wordt aangemerkt.
