Beste forumleden,
In een acculader van AEG PowerBank60 (9V6) kwam ik het onderstaande binnenwerk tegen. Ik ben niet zo'n held in de wereld van electronica maar het verbaasde mij zeer dat ik er geen trafo aantrof. Wel een joekel van een Elco 25µF 250V. Hoe kan er dan een transformatie plaatsvinden van 220 naar 7V2-12V?
Hierbij het typeplaatje
Er is een LM339 te zien. Ook een SO402NH op koelplaat: http://noel.feld.cvut.cz/hw/st/4804.pdf Volgens dit lijstje is het een BT150-800R. Kan alleen de datasheet vinden van de BT150-600R: https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/BT150-600R.php
Ik zou het op prijs stellen als iemand van de leden mij zal kunnen uitleggen hoe het werkt, zodat ik ook hiervan kan leren.
Alvast dank.
P.S.
Op de drie "draadbruggen" worden de accu polen en de thermocontrol op geklemd.
Groetjes,
Twan.
25uF op 230V maakt iets van 1,8A
Dus ze zullen die condensator als serievoeding gebruiken.
*Extreem* ranzig bij hoge vermogens als je het mij vraagt.
Voor de werking:
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitive_power_supply
[Bericht gewijzigd door Sine op (19%)]
Op 14 oktober 2018 21:23:33 schreef Sine:
Het is weliswaar een NiCad lader, toch vond ik het ook al een niet zuivere gelijkrichting. Maar hoe kan een elco nu voor een lagere voltage zorgen? Een condensator laat tocht wisselspanningstroom door? Ben dus vooral benieuwd hoe de spanning omlaag wordt getransformeerd.
Eh, sorry antwoord niet helemaal gelezen. Ik ga kijken! Thanks!
Echt zoals je zoiets niet wil maken dus. Volgens mij een dure oplossing ook met die dikke condensator.
Is het een oud apparaat? Je hebt tegenwoordig werkelijk hele mooie schakelvoeding IC's voor dit soort dingen. Dan ben je met een paar componenten klaar. Is het veel minder ranzig en veilger ook.
ding is van 1996 zo te zien, dat kan wel kloppen want in die tijd had je dat merk en model condensatoren. als bedrijfscondensator vaker tegengekomen..
Voor de duidelijkheid, dat dikke ding is GÉÉN elco!! maar een groot uitgevallen foliecondensator van het type dat je ook op electromotoren aantreft.
Het probleem met de schakeling is dat je de overtollig stroom moet wegstoken als de accu's vol zijn of niet aangesloten. Lijkt me vrijwel zeker dat hij de condensator op dat moment rechtstreeks over het lichtnet schakelt (mogelijk dat de thyristor daarvoor gebruikt wordt), anders is het geen doen. Wel een zeer interessante cosinus phi op dat moment.
En trouwens ook best een ingenieuze schakeling als ik er zo nog eens over nadenk. Zie je kans om een schema op te tekenen?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
@Ex-fietser: Ja het is inderdaad geen hogeschool. Valt mij een beetje tegen van AEG omdat het vroegahh als zeer goed bekend stond. De desbetreffende lader stamt dan ook uit 1995! Heb uit de accu, de originele(!) nicads, verwijdert en er 3s li-ion batterijen ingezet. Ja, ik ben bekend met de omgangsvormen van dit type batterijen.
Laadt de batterijen nu op met een hiervoor bestemde lader van 12V6/1A voor fietsaccu's die cc/cv in huis heeft. Pack wordt dan geladen met 0,4C. Het kan sneller maar ik prefeer liever een langere levensduur.
Verder heb ik in de accubehuizing een 3S BMS moduul geplaatst. Tevens een externe stekker jst-xh eraan gemaakt om af een toe te kunnen balanceren met een balans-lader.
Bedankt voor je reactie.
Groetjes,
Twan.
Hoe zit het dan met de netscheiding ?
Mij valt het eigenlijk niet tegen van AEG (vooral omdat het een Atlas Copco is begreep ik later :9). Kwestie van dat een condensator goedkoper was dan een trafo en mogelijk de schakeling nog wat simpeler ook (zie mijn vorige bericht - schakeling is best interessant).
Geen materiaalverspilling en niet onbetrouwbaarder, aangezien hij het toch ruim 20 jaar heeft volgehouden en nog steeds niet stuk is. Het enige probleem dat ik ermee zou hebben is als ze de accucontacten niet aanraakveilig hebben uitgevoerd, maar ik neem aan dat ze dat nou juist wel hebben gedaan (edit: de netscheiding is dan dus de isolatie tussen de lader+accu en de buitenwereld).
De condensator laat bij 230V~ 1,8A door. Als je 7V~ wilt hebben dan zet je een weerstand van 3,88Ω in serie. Je kan ook deze wisselstroom gelijkrichten en 6 Nicad cellen in serie opladen. Dan is de laadspanning ook 7,2V. Zet je 10 Nicad cellen in serie dan is de laadspanning 12V (en de laadstroom 1,8A).
Er is in jouw lader ondersteunende electronica dus zo simpel als ik het opschrijf is het dus niet, maar globaal klopt het ongeveer wel.
Er loopt in jouw lader altijd een stroom van 1,8 Ampere met een faseverschuiving van bijna 900 oftewel een cosinus φ van bijna 0. (Mede) Daarom is deze schakeling ranzig.
Dus de schakeling is ranzig omdat je er in onbelaste toestand de cosinus phi van een paar TL-bakken mee kunt compenseren? :P
Ik vind hem eerlijk gezegd steeds eleganter worden hoe langer ik erover nadenk. Niet dat ik hem nu zo zou ontwerpen, maar toch. Ik heb wel wat met eenvoud en er kan best wel weinig aan stuk als je alles goed dimensioneert. Veel minder dan aan een schakelende voeding zoals je die tegenwoordig in zou zetten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
1,8A aan blindstroom is an sich al niet ideaal, plus je moet iets gaan fabrieken wat detecteert dat de stekker niet meer in het stopcontact zit en dan de verbinding verbreken of de C ontladen.
Anders prikken die stekker pennen behoorlijk als je het ding net uit trekt.
Daarnaast is het hele zaakje niet net gescheiden. Als je een beetje dender hebt op het verkeerde moment met het insteken van de stekker kon het wel eens lekker knetteren.
Vandaar waarschijnlijk die dikke weerstand in serie met de ingang.
Ook wordt de elektronica zelf zo te zien via een serie weerstand gevoed, met een rendement van hou maar op.
Nee, elegant is wel het laatste wat ik dit zou willen noemen. Zeker omdat men in die tijd al prima een schakelende voeding kon maken.
-edit-
Ah, en de zekering is een stukje print spoor ... je zei iets over elegant :r
@ maartenbakker: U heeft gelijk, het is geen elko anders had de polariteit er wel opgestaan. Dank voor de correctie. Voor posting van dit onderwerp had ik al gezocht naar een schema hiervan. Helaas geen treffers gevonden. Wel kan ik met uw welnemen nog een foto plaatsen van de printbanen als dit helpt? De kennis ontbreekt mij om uit het blote hoofd een schema te tekenen.
Ik ga naar mijn mandje. Morgenavond weer verder.
Twan.
Op 14 oktober 2018 22:22:31 schreef maartenbakker:
Ik heb geen TL-lampen thuis ;-(.
Het lichtnet is tegenwoordig nogal vervuild met hogere frequenties. Die piepen gemakkelijker door de condensator dan de 50Hz.
[Offtopic]
Ik zie een typeplaatje van Atlas Copco Elektrowerkzeuge.
Iedereen heeft het over AEG
Hoe zit dat in elkaar?
[/Offtopic]
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (15%)]
G van duitsland mischien?
Ik heb een Skil 12V NiCd klopboormachine van ergens begin 90'er jaren. Het grootste acuu gestuurde bakbeest dat ik kende totdat ik bij mijn schoonvader een 24V SDS-achtig exemplaar tegenkwam van vergelijkbare ouderdom. Maar ik dwaal af...
Deze Skil heeft een soortgelijke schakeling (kleinere C) waar ik de werking nooit van gesnapt heb. Ik zal eens proberen het schema op te tekenen.
Beste dd, filosoferen over de wenselijkheid van een 20 jaar oude techniek van een apparaat dat aan het eind van zn leven is, is het "kaard achter de par spannen" of zoiets :-)
Techniek evolueert net zoals de natuur. Wat slecht is verdwijnt , wat succesvol is blijft zolang de omstandigheden het toelaten , wat beter aangepast is aan nieuwe omstandigheden vervangt stilaan het oude.
Simpel verwoord voor een leek, Voor het opladen van een batterij is enkel de stroom van belang. De spanning is nodig om de stroom door de accu te krijgen. Dus voor een 12V pack heb je iets meer dan 12Vdc nodig.
Een simpel ontwerp zou zijn gewoon de 230V gelijkrichten en omdat de batterij slechts 12V nodig heeft, een dikke weerstand of gloeilamp in serie te zetten. Deze slorpt dan de overtollige 218V op.
Dit heeft een groot nadeel dat ongeveer 95% van de energie verloren gaat.
Daarom wordt altijd al een transformator gebruikt die de spanning omzet met weinig verliezen naar een praktischer waarde.
Ni-cd accu's hebben de eigenschap eens ze volladen zijn de laadenergie om te zetten in warmte. Daarom zit in veel accupacks een derde aansluiting verbonden met een temperatuurvoeler.
Daarmee kan men dan met een simpele elektronische schakeling het laadproces stoppen en overladen voorkomen.
Vanaf 1995 werden de oude laadsystemen met magnetische 50 Hz transfo langzaam vervangen door schakelende transformatoren, waar langs elektronische weg een veel hogere frequentie opgewekt wordt. hierdoor kunnen de afmetingen van de transformator veel kleiner worden.
De reden was om te besparen op duur koper en gewicht.
De oude gedachte van een simpele serieweerstand werd in een nieuw jasje gestopt door hiervoor een geschikte condensator te gebruiken.
Die heeft eveneens een bepaalde "weerstand" voor wisselstroom, afhankelijk van de capaciteit. Deze "weerstand" , reactantie genoemd, is echter nagenoeg volledig verliesvrij. Er wordt geen warmte in opgewekt, wat het grote voordeel is.
Een seriecondensator wordt relatief vaak gebruikt in plaats van een geschakelde voeding als de veiligheid het toelaat. Er is geen scheiding tussen de 230V en de laagspanningskant. De apparaten moeten dan in elk geval voor de gebruiker aanraakveilig geconstrueerd zijn. Maar op zich is dat perfect haalbaar.
Een gekend voorbeeld is de Senseo koffiemachine waar de elektronica gevoed wordt via zo'n condensator (niet het verwarmingselement).
Een lader met condensator is dus niet per definitie onveilig of een miskleun.
Als nadeel zie ik de hoge prijs van dergelijke grote condensatoren.
Dat dit principe vandaag niet algemeen voorkomt is een afweging van vele factoren. Denk aan de spreuk 'Vele wegen leiden naar Rome' en de evolutietheorie van Darwin.
1995?
Toen was dat al alledaagse kost.
Begin jaren 80 begonnen de eerste SMPS-en op te komen in de paticuliere sector. In de PC wereld was het niet zo praktisch om grote stromen met lineaire voedingen te gaan fabrieken.
Op 15 oktober 2018 10:49:30 schreef Sine:
1995?
ik vergeet nooit de komst van de Akay VS5 met geschakelde voeding ,
eerst was het klungelen om de voeding te repareren en gelukkig kwamen de 105 grade elko's , en weer iets later de complete revisie sets .
was overuren maken
Akai video's hebben vanaf de VS-5 inderdaad altijd aparte voedingen gehad. Zelfs modellen met een gewone trafo waren soms op het eerste gezicht ondoorgrondelijk ontworpen. Voor een reparateur die toen nog nooit van low-ESR gehoord had was dat inderdaad niet fijn. Ben er zelf ook met schade en schande achtergekomen.
1995?
In mijn beleving zaten er in laders toen nog vaak conventionele trafo's. Nou krijg ik bij dit ontwerp misschien wel het idee dat het in 1995 al zeker 10 jaar meeging.
Ik vind het betoog van GD genuanceerd en inhoudelijk weinig op af te dingen, dat mag ook wel eens gezegd ;)
Overigens zie ik de nadelen van dit ontwerp ook wel, maar ik weeg ze toch nog iets anders af. Zelfs al zou ik het zoals gezegd zelf niet zo doen.
1995?
De doorbraak kwam toch echt maar na 1995, Bellen, parlofoons, modems, telefoons , ladertjes, huishoudelijke apparaten, auto acculaders, stereoketens, rekenmachientjes , ovens enz.. waren in de jaren 80 toch echt met gewone transfo's.
Het is natuurlijk zo, dat reeds begin jaren 80 al geschakelde voedingen in ktv gebruikt werden. Ik heb er genoeg hersteld.
Je schrijft: begin jaren 80....PC wereld...
Maar je moet rekenen dat het concept PC pas in 1981 gelanceerd werd in de States en toen hier nog een curiositeit was dat een vermogen kostte. Pas rond 1985 werden ze in kantoren steeds meer gebruikt. Ik herinner me dat bij ons, toch een voor die tijd modern overheidsradiostation de eerste in 1986 toekwamen.
Ze kostten toen nog steeds 3-4 maandweddes. En dus voor de meeste gezinnen veel te duur. Op school was er nog geen sprake van computergebruik. Behalve in gespecialiseerde technische of wetenschappelijke afdelingen natuurlijk.
Pas halfweg de jaren 90 werden ze voor particulieren gemeengoed met windows95. Al zullen fervente freaks al voor die tijd een PC gehad hebben.
De homecomputers zoals de Commodores en de TRSsen die begin jaren 80 populair waren hadden voor zover ik het me herinner géén geschakelde voedingen.
Het was wel mijn bedoeling niet om een historisch compleet
overzicht te geven van de ontwikkeling van de voedingen maar om
een beginner met simpele woorden enig inzicht proberen te geven waarom zijn condensatorlader niet persé een flutontwerp is.
Mijn middelbare school heeft nog tot eind jaren '90 de originele IBM PC's opgeslagen die ze rond 1982/1983 hadden aangeschaft.
Op 15 oktober 2018 12:58:09 schreef grotedikken:
Ik schrijf PC inderdaad, maar ook home computers zoals de philips MSX vg-8000 hadden in '84 al schakelende voedingen.
Die techniek was in '96 echt niet nieuw meer.
de smps uit de 80's werkten zelfs nog met gewone elco's. kijk maar naar oude philips scopes en dergelijk spul. ook hun PE reeks voedingen hadden standaard elco's. pas in de 90's begonnen die elco problemen bij schakelende voedingen, toen kwamen de low esr elco's. ook de lekkende smd elco's en de print vretende nihicon en elna's..
nu zijn trafo voedingen dan wel niet energie efficient of compact maar wel degelijk, een trafovoeding kan zo 3 apparaten overleven, waar de smps adapters bij de dagelijkse smijt apparaten als provider modems en dergelijke geen 7 jaar meer halen.
Dankzij de link naar Wikipedia, in het begin van deze post, van moderator Sine, heb ik weer veel geleerd. Reactantie al veel tegengekomen maar eigenlijk nooit goed begrepen. Ook het betoog van GD is helder voor me. Wil echter alle andere mede-forumleden ook zeer bedanken voor hun bijdrage. Ben bijna iedere dag op CO maar dan in de modus "alleen lezen". Speur de lopende topics af naar wat mij tot verbreding van mijn kennis leidt. Zoekacties en oude topics vind ik ook leuk om te lezen. Overbodig om te vermelden dat ik hierdoor veel geleerd heb. Electronica wordt steeds leuker!
V.w.b. Atlas Copco is volgens mij een groothandel die o.m. AEG tot zijn alleenrecht had/heeft om die aan de resellers te slijten. In onderstaande link vond ik de betekenis, geschiedenis en de vele overnames van AEG.
https://nl.wikipedia.org/wiki/AEG
Nogmaals iedereen bedankt!
Twan
