Op 8 december 2018 20:58:00 schreef spacekiek:
[...]B
Correct!
Dus de punten A en C hebben een hogere spanning dan punt B.
En hoe zit het nu met de de richting van de stroompijlen AB en CB (I1 en I3)?
Op 8 december 2018 19:02:52 schreef spacekiek:
Aha dus mijn spanningspijl moet van punt C (laag) naar B (hoog) wijzen ?
Makes sense, maar in dit geval verloopt de stroom én spanning in dezelfde richting ? Normaal verloopt dit toch steeds tegengesteld aan de stroomrichting?
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (38%)]
De stroom verloopt van A nr B en van C nr B. Maar in dat laatste geval (CB) verloopt stroom en spanning in dezelfde richting. Normaal is dat toch tegengesteld ?
Wat bedoel je daar toch mee, de richting waarin de spanning loopt??
De stroom in R3 loopt keurig van hogere potentiaal (C) naar lagere potentiaal (B).
Op 9 december 2018 11:32:32 schreef aobp11:
Nee dat is het hem net. In B komt 49A en 1A samen. Dus I3 loopt van C nr B.
En dan spanningspijl dan ook ? (want Ubc = Ub - Uc = 5V-4,5V = 0,5V wijzende naar B ??)
Wij hadden geleerd dat stroom en spanningspijlen altijd tegengesteld zijn aan elkaar ....
Nog eens:
Een spanningspijl heeft geen logisch te verdedigen richting (beide opvattingen zijn 'verdedigbaar').
Gebruik in plaats daarvan de plus- en mintekens.
Om precies aan te duiden tussen welke twee punten je bedoelt, kun je pijltjes gebruiken, maar dan gewoon aan weerszijden.
Op 9 december 2018 14:36:30 schreef spacekiek:
[...]Nee dat is het hem net. In B komt 49A en 1A samen. Dus I3 loopt van C nr B.
En dan spanningspijl dan ook ? (want Ubc = Ub - Uc = 5V-4,5V = 0,5V wijzende naar B ??)Wij hadden geleerd dat stroom en spanningspijlen altijd tegengesteld zijn aan elkaar ....
Correct!
Op 8 december 2018 20:38:31 schreef ohm pi:
Welk punt heeft de laagste spanning? A, B of C?
[...]B
De spanningspijl wordt getekend van de laagste spanning naar een hogere spanning. Zie je eigen aantekeningen. De stroompijl wordt getekend van plus naar min. Aangezien B de laagste spanning heeft, heeft B alleen maar stroompijlen die naar B wijzen en alle spanningspijlen vertrekken vanaf B.
Je gaat hier de mist in. We bekijken de spanningssituatie vanuit het sterpunt. De spanningspijlen vanaf B en C wijzen naar het sterpunt, dus deze twee spanningen zijn negatief gezien vanuit het sterpunt. Dat geeft dus Ubc = Ub-Uc = (-5V)-(-4,5V) = -0,5V
Aaaah *ting* , de euro is gevallen !!!!
bedankt !!!!
