Dat van die AU en Sansui was ook mijn eerste gedachte maar was toen al lang en breed door iemand geopperd en tegengesproken.
Ik heb nog wat Sansui's in de familie (broer en schoonvader) maar dat zijn de 19" rackmounted gevallen van vermoedelijk begin jaren 80, dus te nieuw denk ik. Zal er eens ingluren als ik de kans heb.
Volgens mij heb ik ook nog een Sony van de sloop gered (voor de behuizing, net zoals eerder genoemde Pioneer met vissengraat koelvin, maar ze werkten allebei nog...). Vermoedelijk ook al jaren 80, zwart front.
Schitterend zo'n zoektocht...
Die DIN, wat zegt dat over de leeftijd? Moet vandeweek nog een DIN platenspeler van cinch stekers voorzien. Hij doet het weer nadat ik de lagers heb gesmeerd. Best aardig na zo'n 30-35 jaar stilstand. Maar waarschijnlijk kan ik beter de muziek online proberen te downloaden die schoonpapa wil digitaliseren via zijn platenspeler...
Die din is geen begrenzende factor in de leeftijd, die is van de jaren '60 t/m de jaren '80 gebruikt en door sommige merken zelfs nog in deze eeuw... Het bouwjaar is het enige dat wel met enige zekerheid vastligt: 1979.
Om het zoeken te vergemakkelijken zei ik dat zoeken op de bijbehorende tunerafbeelding waarschijnlijk eerder resultaat zal geven.
(de draaiknop voor de afstemming moet n.l. altijd op dezelfde plaats zitten i.v.m. de mechanische stationsaanwijsschaal)
De naam AUxx zal weinig zeggen; het lijkt duidelijk een OEM opdruk (ander lettertype als de rest en minder slijtvaste druk)
Dank jullie wel allemaal. Wat een inzet om dit raadsel te ontrafelen. Ik heb mij er maar bij neergelegd. De naam zal onbekend blijven. Maar het is wel een leuke versterker. Ik denk dat ik hem als mistery versterker op Catawiki ga aanbieden. Wie weet ziet iemand er iets moois in.
Op 4 januari 2019 02:19:41 schreef Arco:
(de draaiknop voor de afstemming moet n.l. altijd op dezelfde plaats zitten i.v.m. de mechanische stationsaanwijsschaal)De naam AUxx zal weinig zeggen; het lijkt duidelijk een OEM opdruk (ander lettertype als de rest en minder slijtvaste druk)
Behalve dat het ook gewoon op de trafo staat, maar dan met een ander nummertje.
ik zou zeggen , stuur een mailtje met alle foto`s en gegevens van de versterker naar sansui kijken wat daar uit komt
ze zullen ongetwijfeld wel een archief hebben
Op 4 januari 2019 09:48:40 schreef ludy:
[...] Ik denk dat ik hem als mistery versterker op Catawiki ga aanbieden. Wie weet ziet iemand er iets moois in.
wat denk je daarmee op te halen?
ik heb er nl evt. wel een ander idee voor (iets met 16 maart)
Op 4 januari 2019 11:44:50 schreef klaasy:
kwoot
During the late 1970s, the iconic matte-black-faced AU-series amplifiers were released. The first-generation '07' models included the dual-mono power supply AU-517 and AU-717, and the second generation featured the updated AU-719, 819 and 919. The separate pre-amp/power-amp CA-F1/BA-F1 topped the model range along with the AU-X1 integrated
end kwoot
enz. enz. Er hebben hier meerdere mensen gezocht en al die uren hebben nix opgeleverd. Als je even moeite doet kan je wel wat matzwarte echte AU serie Sansui uit die jaren bekijken. Die lijken in de verste verte niet op de 'AU' versterker uit de startpost.
Op 2 januari 2019 18:52:05 schreef testman:
ik denk het niet, f401 staat in het vakje waar dat component ook zit..wire wrap was in de 70's normaal, oa sony had dat ook zo..
Indertijd dat zowat alles uit JVC/ Sanyo fabrieken kwam waren zo ge-wire wrapt. Die Kenwood dat hier staat (vermoedelijk jaren 80), nog enkel aan de voeding. Ik kom het zelfs soms nog tegen in oude FM zenders. En die kwamen niet echt uit Azië.
Het meeste zag je wire-wrap toch bij telecommunicatie en computer apparatuur, maar dat heeft ook niet al te lang geduurd.
Lastig was om een consistente kwaliteit te krijgen, dat was nogal problematisch.
Iedere wire-wrapper moest 's ochtends eerst een aantal proefraps maken.
Als die niet voldeden mocht je die dag wat anders gaan doen i.p.v. wrappen...
(te laat naar bed, glaasje teveel op 's avonds, of gewoon je dag niet hebben kwam veel voor als oorzaak...)
Een goed gemaakte wire-wrap was een uitstekende verbinding (met gasdichte contactvlakken), en beter als een soldering.
Op 4 januari 2019 19:31:24 schreef RAAF12:
[...]kwoot
end kwootenz. enz. Er hebben hier meerdere mensen gezocht en al die uren hebben nix opgeleverd. Als je even moeite doet kan je wel wat matzwarte echte AU serie Sansui uit die jaren bekijken. Die lijken in de verste verte niet op de 'AU' versterker uit de startpost.
feit is wel dat dit een unieke versterker is , anders hadden we allang wat info gevonden er over, kan zijn dat dit een speciale versterker is met een zeer beperkte productie aantal .
zolang er verder geen info te vinden is ,dan is de enigste aanwijzing tot dusver de AU aanduiding op de front en trafo .
dat deze versterker in de verste verte niet lijkt op een sansui kan kloppen tenslote hebben tot dus ver geen enkele versterker gezien die er wel op leek ......
wire rap en din connectoren zijn geen aanwijzing , veel versterkers uit die tijd hadden dat ook het materiaal van de print zelf zegt niet zoveel.
en dat geld ook voor de onderdelen er op
Deels geef ik je gelijk: PCB materiaal doet er wel degelijk toe:
Technics gebruikte glasvezel (FR4 of hoger), net als sansui. PCB's zijn dus groen!
Dit is karton (FR1 tot FR3). Akai, Kenwood, sony etc. gebruikte dit toen nog wel in hun amps.
Probleem is de temperatuur, waardoor dit voor amps wat minder geschikt is....
een frontje of extra aansluitingen printje is zo gefikst.
Op 4 januari 2019 22:21:00 schreef High met Henk:
Deels geef ik je gelijk: PCB materiaal doet er wel degelijk toe:Technics gebruikte glasvezel (FR4 of hoger), net als sansui. PCB's zijn dus groen!
Probleem is de temperatuur, waardoor dit voor amps wat minder geschikt is....een frontje of extra aansluitingen printje is zo gefikst.
als dat met de print klopt kunnen we technics uitsluiten, al hoewel ik mijn twijfels heb , glasvezel werd volgens mij pas later gebruikt , máar ik kan het mis hebben
Ik heb zelf een su 8099 en su 8044. Zijn van gelijk bouwjaar zoals je kunt zoeken..
Alles is groen.
Bij mijn akai am 2600 is dat anders
guidob
Dit is een Denyo
Op de trafo staat AU-3000. Ff op googlen en bingo, een groter broertje.
https://www.ebay.co.uk/p/Denyo-Au-3000m-Vintage-Integrated-Amplifier/2…
dat lijkt te kloppen ..
https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/ivcAAOSwszVbv65q/$_86.JPG
zelfs op film : https://vidmoon.info/video/QBWEkVJ5QI-p1B4ZgE
Op het typeplaatje van die veiling: Denyo Corporation, Made in Japan. Klinkt inderdaad als de OEM. Netjes gedaan, guidob. Ik dacht dat ik al op AU-3000 had gezocht, kennelijk niet dus.
Als ik op Denyo zoek, vind ik Japan Power Welding Machine Co. Ltd. uit 1948 die vanaf 1966 Denyo heten en lasapparaten en generatoren bouwen. Ik weet nog niet of dat hetzelfde bedrijf is, nog eens verder zoeken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (37%)]
Helemaal fantastisch!!! Ik heb gisteren nog zeker een uur zitten zoeken op Vintage, 1972 t/m 1980, Luxman/Akai/AltecLansing/Revox/Scott/Philips/etc, allerlei varianten op AU-3200*, etc, etc.
Maar guibob is duidelijk beter in zoeken... Chapeau.
En alle plaatjes hier bekeken. Geen leuke site, want ze bekritiseren mijn AX-Z1010TN...
Gezien de info van maartenbakker is ie vast kortsluitvast
* ik heb een SA4800 of zo en later kwam er ook een SA2400 het huis in. Cijfers fictief maar er zat een factor 2 verschil in.
Tsjonge fantastisch dat het gelukt is om de naam te vinden. Hartstikke leuk om hem zelfs op film te zien. Dus een Danyo AU-3000M. Op die van mij staat 3200M wat zou daar dan anders aan zijn behalve de kleur?
In ieder geval iedereen super bedankt.
@guidob Bravissimo!!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (16%)]
Op 5 januari 2019 09:58:13 schreef guidob:
Dit is een DenyoOp de trafo staat AU-3000. Ff op googlen en bingo, een groter broertje.
Ik had hetzelfde idee en ook gezocht op het type trafo maar blijkbaar heb ik de link gemist...
Maar proficiat guidob, je gaat door voor de wasmachine!
Petje af voor @guidob !
Ik zat bladen als dit:https://www.americanradiohistory.com/hi_fi_stereo-buyers.htm
door te snuffelen.
