@zweetvoetje:
NEEEEE. Dit ga je niet menen!
Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat de beeldbuis kapot is! Als de lijntrap kaduk is lichten de gloeidraden nl ook niet op...
@disk46:
Eerst even enkele veiligheids-issues:
In een tv zijn erg hoge spanningen aanwezig (tot zo'n 25kV!!!). Dit hoeft geen probleem te zijn, maar zorg er wel voor dat je nooit in aanraking komt met de lijntrap, voeding, beeldbuis-printplaat en hoogspanningsonderdelen als de tv aan staat. Zorg er ook voor dat er niks per ongeluk in de tv kan vallen. Let er ook op dat de (schakelende) voeding niet van het lichtnet gescheiden is en je de massa van die kant niet zomaar aan de massa van je scoop kunt hangen. Liefst dus altijd een scheidings-transformator gebruiken.
Snelle analyze is dat de hoofdvoeding iig werkt, maar dat de lijntrap niet werkt. Het kan nu zijn dat er in de hoofdvoeding een diode of veiligheidsweerstand het begeven heeft zodat de voedingsspanning voor de lijntrap afwezig is of doordat de lijntrap zelf niet werkt.
Een scoop maakt het een stuk makkelijker. Je hebt wel meet probes nodig met een 1:10 omschakeling. De eerste check om te controleren wat de lijntrap doet is door het signaal op de collector van de lijntransistor te meten. Let op: hier komen puls-spanningen van ongeveer 800v op voor! Als het goed is, is er een schoon pulsje (dus zonder een soort van echo's er achter aan) van ongeveer 800v te zien.
Er zijn nu een aantal mogelijkheden:
- Er is een spanning van ongeveer 100v te meten zonder pieken: De lijntransitor schakelt dus kennelijk niet. Dat kan komen doordat deze of defect is of doordat deze niet aangestuurd wordt. Houdt er rekening mee dat de lijntransistor ook kapot gegaan kan zijn door een ander defect in de lijntrap. Koop er dus meteen een paar van als je deze gaat vervangen. Als ie nu weer meteen kapot gaat, is er dus wat anders aan de hand.
- Er is geen piek te zien en ook geen constante spanning (continu 0v): Er is ergens een open verbinding tussen de collector en de voeding. Dit kan komen doordat de voeding niet de juiste spanning afgeeft of doordat de wikkeling in de lijntrafo onderbroken of kortgesloten is. Dit is in principe ohms door te controleren bij de diverse onderdelen.
- Er is wel een piek te zien, maar er zitten allemaal echo's achter en de piek is aanzienlijk minder dan 800v: Dit duidt meestal op een defecte lijntrafo. Een kortsluiting in (meestal de hoogspanningswikkeling oiv doorslag) een wikkeling van de trafo verandert de resonantiefrequentie van de lijntrap met bovengenoemd plaatje als gevolg. Het kan ook komen doordat de afbuigspoelen onderbroken zijn of een condensator in de buurt van de lijntrafo het begeven heeft. Eerst dat laatste controleren, want lijntrafo's zijn duur.
Let er heel goed op dat als je iets vervang, je het door exact hetzelfde onderdeel vervangt. Met name met condensatoren moet je opletten dat ze de juiste waarde, maximale spanning en afmetingen hebben. Aan de meeste onderdelen in de lijntrap worden extra hoge eisen gesteld (bv puls-vastheid).
Veel succes met meten!
Ik denk dat als je geluid hebt er ook de lijneindtrap gewoon werkt. Meestal is het zo dat als daar iets mis is de voeding niet opkomt en dus ook geen geluid geeft. Het nalopen van de soldeeringen rond de lijntrafo en de buisvoet lijkt me het beste. Wat je ook kan proberen om te kijken of de lijneindtrap werkt is als hij aanstaat met de achterkant van je hand aan de voorkant van de beeldbuis voelen of je haartjes rechtop gaan staan :) dan heb je Hoogspanning. Het zou ook de RGB versterker op de beeldbuisprint kunnen zijn nl. Dan heb je ook geen beeld en het is niet altijd meer te zien of de buis wel of niet gloeit. Ligt eraan hoe de wenheltcilinders zijn gemonteerd.
Succes GR Richard.
Hallo vrienden,
Bedankt voor jullie info tot nu toe. Weet iemand of het mogelijk is een foto mee te sturen met mijn topic,?? dan kan ik een onderdeel laten zien waarvan ik vermoed dat het kapot is.
Groeten,
Dirk
Plaatjes of foto's kan je in je topic zetten door ze ergens op het web te zetten of gebruik maken van het upload archief.
http://www.expandctss.com/upload/
Je kan dan met de UBB-codes [ img ]...url plaatje...[ /img ] (zonder de spaties in [ img ][ /img ]) je plaatje in de post zetten.
Maak je plaatje niet te groot!!!
Dat is wel mogelijk maar ik weet ook nog niet precies hoe dat in z'n werk gaat. Uhh waar lijkt het op en staat er op de print ook een positie nummer bij R???? of C????
GR Richard
PS zit hier met het schema van een P37-342 voor me neus dus zeg het maae ik denk dat we er wel komen.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Staat er een chassisnummer op de print of ergens achter op, meestal een code als CUCxxxx.
Als het goed is is het een CUC3400
:) Richard
Service manual aanwezig.
Dat was hier ook al maar als je het wil overneme mij best. :(
Nee hoor, ga je gang.
Bood alleen maar een service doc aan voor het geval men hem niet had.
OEPS ik ook altijd met me te grote mond. :) Sorry Hugo was zo ook niet bedoeld. :):):)
Samen staan we sterk. Ik denk alleen dat ie naar bed is. Helaas moregn weer een dag.
GR Richard.
BTW. Leuke Ouwe Radio site. :) Ik heb nog wel wat HELE OUWE buizen Als je nog wat wil hebben???
Hallo iedereen,
Wat hier gebeurd vind ik echt helemaal geweldig. Zoveel mensen die je willen helpen. Te gek gewoon. Ik heb geen service doc. van de T.V. maar wil toch proberen om hem met hulp van jullie weer aan de gang te krijgen en ga morgen alles uitproberen wat mij nu is aangedragen.
Groeten,
Dirk
Het is trouwens een CUC 3491 Chassis
Gr.
Dirk
Op 8 oktober 2004 23:37:55 schreef Amateur19:
No hard feelings.
Buizen heb ik altjd interesse in. Neem maar via mail contact op.
Die site moet nog steeds een keer echt goed opgebouwd worden. Tijd is een probleem.
CUC3491 heb ik geen service manual van.
Doe ik. Ben net wakker, eerst m'n zoontje "Hugo" :) ff eten geven en in bad stoppen.
GR Richard.
Goedemorgen iedereen.
Even voor alle duidelijkheid dit chassis is van een TV die ook een 12 V DC voeding kan hebben dus misschien daar vandaan de aanduiding 91 op het CUC nummer. Misschien voor de rest wel iedentiek aan de CUC 3400.Er is een comp. wat behoorlijk het geworden is te zien aan de print maar het comp. is voor mij onduidelijk. Het is een blauw blokje van 6 x 6 mm. vierkant wat ik er uitgesoldeerd heb om te zien wat er op staat. De PCB zegt R617 en op het blokje staat J29 met een paragraaf teken ervoor. Tijdens het uitsolderen viel het kapje van het comp. Er zit tussen 2 metalen vlakjes een stukje rond materiaal wat wel keramisch lijkt. Voor mij totaal onbekend, maar misschien komen we zo toch wel verder.Ben benieuwd.
Dirk
Is dat ronde materiaal nog heel of niet??
Ik denk nl. dat dat de demagnetiserings PTC is en die worden best wel heet, maar verklaren niet waarom je wel geluid en geen beeld hebt.
Als de PTC stuk is zou je bijv. kleurvlekken in je beeld kunnen verwachten etc. maar niet dat er wel geluid en geen beeld is. Ik denk dat we verder moeten zoeken.
De CUC3491 is toch wel iets anders als de CUC3400 maar het lijkt wel op elkaar.
PS heeft het blokje 3 pennen??
GR Richard.
Het ronde dingetje is niet gebroken en het blokje heeft 2 aansluitingen. Ik heb de weerstand gemeten en die is 5,3 K
Misschien komen we zo iets verder.
Gr. Dirk
PS De aanduiding R617 komen we daar iets verder mee??
[Bericht gewijzigd door dick46 op ]
Kan je er een plaatje van maken en uploaden zoals Hugo had gezegt want nu wordt het wat lastig. Ik kan nu in de CUC3400 geen R617 vinden. Ik zou het nu wel ff willen zien dan wat het is om de lokatie in het schema te bepalen.
GR Richard.
PS het plaatje mailen naar m'n Email adres is misschien makkelijker. Kijk in me profiel voor het adres.
OKE dit is de opstart PTC van de voeding en die is dus wel heel, wel warm geworden maar kan gewoon weer terug in de print.
Nou zit er rechts voorin bij de lijntrafo een VERMOGENS weerstandje die hel vaak los zit in deze toestellen en dan heb je geen +B voedingspanning op de lijneindtransistor en dus ook geen hoogspanning en dus geen beeld.
Ik weet niet wat je ervaring is met meten etc. etc. maar ik denk niet dat het een goed idee is om met het toestel aan een en ander na te meten.
Ik zou opnieuw de soldeeringen bij de lijntrafo en lijneindtransistor meestal een BUT11 of BUT12 goed controleren op losse contacten en zelfs als je ze niet ziet er bij de lijntrafo toch nieuwe van maken door eerst het oude tin te verwijderen en dan opnieuw vastsolderen.
Werkt negen van de tien keer.
Het component op de foto is HEEL.
:) Richard
Bedankt voor de info tot zover. De tor die ik daar zie is een BU508 en deze heeft op de middelste aansluitin basis? een serie weerstand zitten. Ik heb toch de stoute schoenen maar aangetrokken en ben gaan meten. Op de basis? meet ik 107 V DC en op de andere aansluitingen NIETS. Overigens gaan deze punten via een C netwerkje naar een IC TDA 81
Ik neem aan dat de lijntrafo de trafo is met in het rond een 10 tal aansluitingen.
Gr. Dirk
OKE dan je hebt je voedingspanning op de lijneintrap gevonden. De middelste van de BU508 is de Collector en 107 volt lijkt me wel een aannemeijke waarde. En ja de lijntrafo is die met 10 aansluitingen :)
Dat je op die andere niets meet dat kan voor de Emitter wel kloppen die ligt als het goed is aan massa.
Ik heb dit probleempje ook bij een collega van me in Castricum neergelegd, en die vroeg eigenlijk eerst of er hoogspanning was. Met andere woorden gaan je haren overeind staan als hij aanstaat en je met de achterkant van je hand de voorkant van de beeldbuis bijna aanraakt??
Dit is belangrijk voor het verder anlyseren. HiHi.
Als je BU op de collector spaning heeft, en dat lijkt nu het geval, dan wordt het al wel makkelijker maar we zijn er nog niet helemaal. Voor het zelfde geld heb je wel hoogspanning maar geen beeld omdat het raster is uitgevallen en omdat we geen horizontale witte streep in het beeld willen omdat dat de beeldbuis nekt wordt het beeld dan onderdrukt.
Dit kan je als een soort van ratelend geluid bij het afbuigjuk (dit is de grote spoel om de beeldbuishals heen ) horen. Dat is als het er dus wel is het raster, als er geen raster is dan is het stil.
Richard
Nou Nou er wordt nogal wat werk voor me gedaan. De anatomische test uitgevoerd en er ging niks overeind staan, ook mijn haren niet, dus er zal dan geen hoogspanning zijn. WAT IS NU DE VOLGENDE STAP??
Gr. Dirk
Bij nader inzien ( het toestel heeft 4 jaar op zolder gestaan dus de historie was ik een beetje kwijt)Heeft de TV vlak voordat hij naar zolder ging inderdaad weleens kuren gehad van een witte horizontale balk in het midden. een klein klapje op het toestel was de uitgevoerde reparatie en hij speelde vrolijk verder. Misschien een idee waar ik nu moet zoeken?
Gr. Dirk
Komen we toch wee terug op losse contakten bij de lijntrafo of spoelen daar omheen. Misschien door het losse kontakt wat al weer vast zit een veiligheids weerstandje voor de spanningen van de hulpwikkelingen gesneuveld waardoor het raster geen spanning meer krijgt en nu het beeld wordt onderdrukt.
Ik hoop dat het schema in je postvak het iets makkelijker maakt om te meten.
:) Richard
