Op 10 mei 2019 02:39:11 schreef Arco:
Dat vraag ik me ook af...
Trouwens een heel omslachtige manier om dit te bereiken. Met een rolletje koperfolie ben je in een paar minuten klaar en heb je een strak resultaat...
(je draait de folie gewoon op een klein rolletje, en haalt dat steeds door het middengat heen)
Dat werkt ook niet,dan leg je de onderkant(plaklaag) over de andere plaklaag koperlaag (dus geen verbinding)
Ringkernen hebben al een een minimaal strooiveld,dus het nut ervan ontgaat mij even.
Met de koperfolie wikkel oplossing maak je dus juist een kortgesloten winding. De TS heeft de midden cilinder korter gemaakt om juist dat te voorkomen.
Het ziet er sowieso spectaculair uit!
En inderdaad: in zijn tekst staat een ‘cliff-hanger’ dat hij de binnencilinder korter houdt. En zelfs met tape beschermd.
Op 10 mei 2019 05:39:21 schreef Hubie:
Dan hebben ze het over het magnetische veld. Dat blijft inderdaad grotendeels in de ringkern.
Deze koperfolie-afscherming is voor het elektrische veld (vooral van de storende 'ritsels' op het net) rond de wikkeling.
Mijn scherm heeft geen kortsluiting!
Zoals ik al liet doorschemeren, is het middenstuk korter gehouden zodat er nooit een winding kan ontstaat.
Bij transformatoren het je twee velden en het doel van deze afscheming is een bariere tegen het elektische veld te maken.
De capacatieve koppeling tussen de 230V wikkeling en de 2x 15V wikkeling is rond de 650pF.
Dus het extra scherm dat ik heb aangebracht, heft die koppeling bijna geheel op naar de extra aangebrachte wikkelingen.
Je kan bij b.v. Amplimo ringkerntrafo's kopen met al een extra scherm tussen de primaire en secundaire zijde, meestal omschreven als "medische transformatoren"
Het kan nog gekker, ik heb hier een trafo liggen in een metalen huis die als ik het goed heb 3 schermen heeft, komt uit een HP meetinstrument.
Schermen dienen er voor lekstromen zo klein mogelijk te houden en verlagen het stoorniveau.
Wanneer is dit belangrijk? dat is aan de ontwikkelaar en de eisen die er worden gesteld door b.v. de opdrachtgever en/of wettelijke voorschriften.
Waarom op deze manier uitgevoerd? Ik heb deze materialen op voorraad.
Waarom geen wikkeling van koperband? heb ik niet in dunne ge-isoleerde versie en ik heb ook minder vertrouwen is de isolatie op die manier.
Ik heb geen info hoe de trafo fabriekanten de schermen uitvoeren, maar wat ik liet zien is het beste wat ik kon maken met mijn voor handen zijnde materiaalen.
Wat voor zin het heeft? dat moet nu wel duidelijk zijn, is het optimaal, nee, dat heb ik al uitgelegt in de eerste post.
Ook heb ik dit gedaan om kennis op te doen en ik graag speciale dingen maakt, dat brengt veel plezier. (en kramp in je handen van het wikkelen)
En wat het werk betreft... het maken van de foto's, bewerken, schrijven en corrigeren van de tekst hier op CO heeft zo'n 30% van de tijd gekost
Dit is dus krap één avondje leuk werk geweest.
NKHteB
@Blackdog,
met gemeende verbazing/respect, kijk ik altijd naar waar je iedere keer mee komt. Echt fundamenteel onderzoek, waarbij de vraag naar het "nut" volstrekt irrelevant is. Bij een hobby als deze, is de vraag naar het nut sowieso niet erg interessant.
Ga vooral door. Ik leer er iedere keer van, al snap ik soms de helft niet.
Gr. N.
@Hierboven, helemaal mee eens.
@blackdog, Ik begreep uit een eerdere post dat je één exemplaar van deze trafo hebt. Heb je voor deze 'verbouwing' nog nul metingen verricht?
Het zou mooi zijn het verschil inzichtelijk te maken. Je laat zien dat de capacitieve koppeling afneemt, maar wat gaat dat nou 'doen' in de voeding straks?
Maw, hoe ga je nu voor jezelf bepalen wat de gevolgen zijn in het eindresultaat en of dat de moeite waard is?
Voor de duidelijkheid ,dit is een serieuze (leken) vraag. Niet één die het "nut" in twijfel trekt, zie eerste opmerking
Het nut van een scherm tussen primaire en secundaire is het tegenhouden van piekjes uit het net.
Op het werk zijn we daar eens tegenaan gelopen. We moesten een secondepuls maken die afgeleid was uit de 50 Hz van het net. Dus trafootje, Schmitt trigger en 50-deler. Na een paar dagen testen bleek dat de schakeling te veel pulsen had afgegeven. De enige oorzaak die we konden verzinnen was dat er extra pulsen werden gegenereerd door stoorpieken op het net. Ander trafootje besteld met een scherm (bleek niet eens duurder dan dezelfde trafo zonder scherm) en het probleem was over.
@BD Zet je die wikkeling ook nog vast tegen mechanische brom of is dat niet noodzakelijk? Mijn zelfbouwvoeding bromt nogal bij 7A maar daar zit een Schnittband trafo met silicium bandblik in.....
electron920
Ha blackdog,
Het aanbrengen van een enkele Faraday-schild elimineert weliswaar allerlei soorten stoorsignalen die kunnen worden toegeschreven aan de elektrische koppeling van deze stoorsignalen via de transformator.
Maar het probleem met een enkel scherm ontstaat echter wanneer het wordt verbonden met de aarde van de primaire of secundaire zijde van de transformator.
Het aanbrengen van een Faraday-schild tussen de primaire en secundaire wikkelingen elimineert de onderlinge capaciteit, maar zorgt ook voor twee nieuwe capaciteiten tussen het schild en beide wikkelingen.
Deze twee capaciteiten maken het mogelijk dat hoogfrequente stromen in de aardingssystemen van zowel het primaire als het secundaire systeem vloeien.
Het verbinden van de transformatorafscherming met de primaire of secundaire aarde brengt stroompaden voor hoogfrequente ruis tot stand in de referentie geleider van de te isoleren schakeling.
De specifieke keuze van de aarde voor het verbinden van het scherm biedt selectie van de stillere primaire en/of secundaire circuits.
Maar in veel toepassingen verslaat dit boven genoemde stroompad eventuele isolerende effecten die de transformator kon bieden.
Het is dus even opletten of er winst te behalen is
wel een mooi experiment.
Henk.
Als oefening is het een leuke execitie, maar praktisch gaat het in dit geval weignig toevoegen.
Wilt het enig nut hebben zal het scherm ook onder de vermogenswikkelingen moeten. De koppeling tussen hulp en vermogenswikkeingen is bij de CO voeding minder spannend.
Wat ik niet zou doen is de hulpvoedings wikkelingen samen nemen.
Voor mijn voeding heb ik een trafo uit een home cinema setje secundair opnieuw gewikkeld. De koppeling primair/secundair was vrij laag omdat er origineel al een dikke laag isolatie om de primaire zat. (klasse 2 trafo)
Daar liggen nu twee 12-0-12V hulp wikkelingen op en vier 15V wikkelingen met 1mm
Hi Heren en Dames ook,
Een deel van de winst voor "mij" is dat door dit topic er gediscuseert wordt over shielding en storingen in voedingen.
LetterHenk
Er is geen "nul" meting nodig, ik kan nu ook de lekstroom meten tussen de 230V en de 2x 15V 5,33 Ampere wikkelingen die er op zitten.
Het shield draagt maar weinig bij aan die interne capaciteit doordat de 2x 15V wikkeling vrijwel dekkend is over de 230V wikkeling.
Dank voor de Tip, als mijn glastape op is zal ik ook naar de 1194 kijken.
Raaf12
Door de strakke omwikkeling en demping door de tape verwacht ik niet dat ik alsnog iets ga horen van de trafo, vooralsnog is hij stil.
En hou er rekening mee dat ik de trafo "te groot" heb gekozen, ik vind dat nog steeds een goede investering,
het was wel wat meer dan de 4 euro die ik eerder aangaf, maar 7 Euro meer vind ik maar heel weinig extra en levert zoveel meer op.
Een hoger rendament en minder wikkelingen per volt als je zelf extra wikkelingen aanbrengt.
electron920
Wat Henk aangeeft dat het eventueel niet de verbetering geeft als verwacht kan kloppen.
Ik heb voldoende ervaring in de prof audio, zenders en proberen schakelende voedingen af te schermen om te weten dat er af en toe "Voodoo" nodig is om iets binnen de specs te krijgen.
Het trafoscherm is één van de stappen die ik ga doen om de voeding van de CO-2019 schakeling zo min mogelijk het 230V net te laten "zien"
Het gaat niet direct om de CO-2019 voeding, maar meer om de technieken die ik kan toepassen om te filteren.
Je kan heel veel doen met filtering, en schermen, maar als je de bedrading die je b.v. aan een LAB voeding hangt niet of niet goed filterd,
is er grote kans dat je storing zo om je filtermaatregelen heen wandeld.
Een trafo Scherm/Shield is geen oplossing voor al je stoor problemen, altijd naar het geheel kijken.
Een aantal van jullie zullen ook mijn topic hebben gelezen over de scheidings transformator en dat ik de mogelijheid wil hebben de 230V te moduleren.
Dat zal waarschijnlijk tot zo'n 50KHz gaan, dikke versterker, zeg 250 Watt met een ringkern hierachter die in de feedback hangt zodat je een lage uitgangs impedantie krijgt.
Dan 230V aan de uitgang creëren met zeg 1V modulatie signaal er op.
Dit 1V stoorsignaal ga je dan aan de secandaire zijde meten zeg direct op de trafo, dan na de brugcel en uiteindelijk b.v. na je lineaire regelaar.
Ook heb ik hier al relais en condensatoren liggen om een een lading in de 230V aansluiting te injecteren, dit om b.v. VDR en TVS dioden te testen die als beveiliging zijn aangebracht.
Nog zoveel te doen om dit compleet te maken...
Een van de redenen van dit topic en dat het niet in het CO-2019 topic staat, is dat ik ook vind dat het niet veel toevoegd aan dat CO-2019 voedings project.
Het levert hopelijk wel inzicht op waarom shield zinnig kunnen zijn, zie eerste regel van deze post.
Ik zie niet waarom er extra problemen bij een extra wikkeling om de ringkern zullen zijn.
Wat betreft dat het niet optimaal is(posite van de shields), heb ik al twee keer aangegeven, maar ik kan met dit shield nu wel gaan meten.
Ik bedoelde meer het twisten van de wikkeldraden om ze als 1 wikkeling rond de kern te leggen. Ik zou ze zo veel mogelijk van elkaar scheiden.
Hi Sine,
Heb ik ook al over nagedacht, maar daar zie ik niet te veel problemen mee voor mijn toepassing.
Verder als ik dit zou doen, dan creëer ik een Hel voor mijzelf met vijf draden, probeer dat met de hand maar eens netjes te wikkelen.
Uiteindelijk komen de meeste gelijkrichte voedingslijnen wel op een af andere manier aan elkaar.
Met in verhouding "trage" gelijkricht dioden, zullen ze dan weinig naar elkaar toe storen.
De bedoeling is ook de trafo draden via spoeltjes/Ferriet kerntjes verder te ontkoppelen voor hogere frequenties.
Maar je hebt me wel aan het denken gezet, want de wikkelingen hebben nog een aanpassing nodig...
Ik kan de 2x 14V wikkeling apart doen van de drie andere wikkelingen, zou net moeten passen naast elkaar.
Eerst weer wat anders doen en de wikkeling aanpassing als achtergrond proces in mijn brein zetten..
Dat verdelen is vrij simpel, de hulpwikkelingen zijn laag in vermogen genoeg dat ze niet over de hele kern verdeeld hoeven te worden.
Op mijn trafo waren de hulpwikkelingen per set samen gewikkeld.
Dus de originele 9-0-9V waren twee samen gewikkelde wikkelingen op iets van 1/3e van de kern, een paar andere wikkelingen lagen op andere segmenten.
Zo heb ik ze ook weer gewikkeld, twee keer 12-0-12 op een kernsectie en daar overheen de van elkaar geisoleerde vermogenswikkelingen.
Dat is heel wat makkelijker wikkelen dan te proberen alle wikkelingen gelijkmatig over de kern te verdelen. Bonus, ook de koppeling tussen die wikkelingen wordt kleiner.
Ohja, wikkel hulpje:
Ringkern wikkel machines leggen eerst de wikkelingen op een ring en wikkelen die weer af op de trafo.
Op die manier kun je zelf ook het wikkelen vergemakkelijken door een ring te maken van een stuk slang.
Ik heb een stuk 12mm PE (lucht) slang genomen en die over de lengte buitenom ingesneden.
Steek die door de trafo en wikkel daar (met de eindes van de slang tegen elkaar) je benodigde lengte wikkeldraad in. leg het einde van die draad op de kern en begin met wikkelen.
Zeker voor de dikke 1mm wikkelingen ging dat veel beter dan doorhalen of een langwerpige spoel maken oid.
Een bankschroef(je) met een paar stukken vilt op de bekken geplakt helpt met het vasthouden van de kern.
Hallo Sine,
Nou dat is een nuttige handleiding voor aanpassen wikkelingen van een ringkern trafo. Heb je ook een foto?
Ik heb nog een paar rinkern trafo's met wilde wikkelingen (uit pro-koffieautomaat) die ik zou willen aanpassen.
van een aantal oude voedingen heb ik een stel dezelfde ringkernen overgehouden 120VA met aardscherm. meet ik tussen primair en secundair dan zit er 515-530 pF aan capaciteit tussen.
neem ik dan een kleine 5VA bloktrafo in print uitvoering meet ik 33pF tussen primair en secundair.
Hi Testman,
Je moet het scherm wel aansluiten op de "Guard" aansluiting van je rcl meter.
Heb je die niet, dan kan je het zo niet goed meten.
Laat je het scherm verder los dan heb je kans tot een hogere capaciteit tussen de wikkelingen.
Op 12 mei 2019 22:15:38 schreef Henry S.:
Uit een oude Elektuur:
Video helpt heel erg bij het begrijpen van dat dit principe, voor mij iig
testman, je moet natuurlijk het aardscherm ook wel "aarden" tijdens je meting. Anders doet het niks! Met een standaardmeter (bv. capaciteitsmeetfunctie in multimeter) gaat dat meestal niet, Bram z'n meter heeft wel een "guard" aansluiting die die functie vervult.
zo'n guard aansluiting zit wrs niet op batterij gevoede apparaten, ik heb wel een losse rcl meter, maar batterij gevoed dus geen guard aansluiting.
