Deze werkt heel goed. Ik gebruik hem zelf nu een paar jaar.
https://nl.aliexpress.com/item/32815503275.html?spm=a2g0z.10010108.100…
Je verhaal is alleen niet erg duidelijk.
Slechts voor de heb cq de leut zoek ik heel zachtjes naar een ouderwetse PAL ontvanger.
Dit is in mijn ogen een gewoon ouderwets tv toestel. Dat is niet zo moeilijk. die kun je gewoon overal (marktplaats en dergelijke) voor weinig kopen. Ik heb zelf voor twee euro op een of andere kofferbak markt dit gekocht:
Dit is dus een gewone zwartwit ontvanger.
Het pal principe is alleen maar een codeer systeem om de vijf signalen (Luminantie, synchronisatie, rood, groen en blauw) waaruit een kleuren televisie beeld bestaat in elkaar te vlechten naar een samengesteld signaal dat vervolgens met 1 zender kan worden uitgezonden. Anders had je vijf zenders nodig gehad. En als je ook nog (links en rechts) stereo geluid erbij wilt had je zelfs 7 zenders nodig gehad om 1 kleuren tv signaal via een zender over te brengen. 7 zenders werd toch als bezwaarlijk gezien en daarom is het pal systeem bedacht. Een anders standaard die veelal in de USA gebruikt werd is overigens het NTSC systeem.
Een tv ontvanger bestaat dus uit een ontvanger die het het signaal via een antenne uit de lucht oppikt. Deze ontvanger is doorgaans afstembaar met de zenderzoeker. De ontvanger haalt (of demoduleerd) het samengestelde video signaal terug uit het hoogfrequent antenne signaal. Daarna komt er in de tv een decodeerschakling die uit het samen gestelde video signaal volgens de pal standaard de vijf tv signalen terugwint.
Wat de TS dus wil is niet helemaal duidelijk. Een pal ontvanger is dus eigenlijk een gewone ouderwetse tv die tv stations die volgens de pal standaard uitzenden kan weergeven. Of wil de TS een monitor die een composiet video signaal volgens de pal standaard kan weergeven?
Reden, ik heb recent weer (glas)kabel tv ( na 25jr. niet ).
Naast DVB-C zit daar ook PAL op, lijkt me leuk om daar een ontvangertje voor te hebben.
Maar zijn daar kastjes voor, ook wel settopbox genoemd.
Ik neem aan dat je met deze "Naast DVB-C zit daar ook PAL op" opmerking bedoelt dat er aan composite video uitgang op je kastje zit. In dat geval zou je dus iets hebben aan het eerste kastje in deze posting.
