Dit is alleen bedoeld om te laten zien hoe ik 30 jaar geleden met audio bezig was en dat ik toen ook al naar goede componenten zocht
en dit samen met het struinen naar goede info.
Er was toen geen Internet zoals we dit nu kennen, dus keek ik regelmatig bij en goede boekhandel hier in Amsterdam: "Scheltema/Holtema en Vermeulen"
of er wat nieuws was op het gebied van audio en b.v. opamp, filters enz.
Ondermeer deze boekjes: PMI Audio Handbook, IC Op-Amp Cookbook en ook dit boekje, Audio IC Op-Amp Applications.
Natuurlijk vroeg ik per post en de telefoon allerlij documentatie aan van Analog, LT, Burr Brown Harris, PMI, enz.
Verder ook info over HF techniek, ik ben ook zendammateur of eigenlijk dat was ik, doe er wat dat betreft niets meer mee, maar ik vind het van belang dit hier te melden omdat HF techniek je helpt bij het bouwen van goede audio schakelingen, je bent je er dan beter bewust van aanwezige inducties en capaciteiten
Maar goed, onderstaand schema is bedoeld geweest om een MC pickup element met een wat hogere uitgangsspanning van een RIAA versteker te voorzien.
In het onderstaande schema zitten voor die tijd de meest moderne IC's in
De ingangstrap is bedoeld om het element symetrisch op de voorversterker aan te sluiten om de stoorsignalen goed te kunnen onderdrukken.
Mijn platensspelers werden voorzien van symetrische bekabeling, meestal het dunner type microfoon bekabeling.
Een latere versie van mijn RIAA versterker staat ook hier op CO, deze heeft een mooie lage ruis dual transistor en ook een passieve RIAA correctie.
Het onderstaande schema heeft alleen voor het hoog een pasief filter dat is R9 en C5.
Het laag filter is R12, R13 en C6.
Deze opset was niet geschikt voor normale MD elementen, dit door de relatief hoge biasstromen van de ingangen van de SSM2015.
Bij de hier getoonde opset zijn deze weerstanden al aan de hoge kant (23K2) voor R1 en R2.
Wel had ik de bias van het eerste trapje in het IC al op een lage waarde ingesteld dit d.m.v R3 van 100K.
Ook de Offset had ik instelbaar gemaakt van de SSM2015, zodat op de uitgang weinig DC aanwezig is, dit omdat het geheel DC gekoppeld is.
Dit maakt het werk voor de Offset compensatie bij de tweede trap die is opgebouwd met de bovenste helft van de AD712 een stuk makelijker.
Ook de AD712 zou ik nu niet meer gebruiken, deze was ook net nieuw 30 jaar geleden.
Voor de verschillende uitgangs spanningen had ik bij de SSM2015 wat schakelaartjes opgenomen om de versterking in te stellen.
Zodat er 4 versterkings standen beschikbaar waren.
De SSM2015 zou nu vervangen kunnen worden door de INA828, de dual opamp zou ik nu uitvoeren met een OPA2140, beide worden gemaakt door van TI.
De ingangstrap wordt makelijker, de offset is laag en de bias stromen zijn veel lager zodat een normaal MD element is geen enkel probleem meer is.
De INA828 heeft ingebouwde EMI onderdrukking, dat houd natuurlijk niet in dat je met een open 200-Watt kortegolf zender naast je platenspeler kan gaan werken zonder wat extra maatregelen.
Nog een pluspunt van de INA828 is dat deze een vrijwel perfecte pulsresponsce heeft vanaf een gain van 10x.
Het schema is getekend met ORCAD onder DOS en uitgepringt op kettingpapier via mijn NEC P2200 matrix printer welke trouwens zeer lang heeft dienst heeft gedaan.
De computer toen was een Philips NMS-9116 met een 20MB harddisk en twee floppy drives.
Het plaatje is klikbaar voor een grote versie.
Dit schem vond ik dus bij het zoeken naar een van mijn voorversterker schema's welke ik niet heb kunnen vinden.
Hij kwam uit een Engels blad en in de archieven van Electronics en Wireles World kon ik het schema niet vinden.
Ook heb ik nog gezocht bij wat andere Engelstalige bladen naar het schema wat ik zocht, hij bestond uit twee opamp schakelingen waarvan het tweede deel inverterend was en de toonregeling die
daar in op was genomen had als het goed is drie standen voor het kantelpunt waar deze bij begon te regelen, dus b.v. 1, 2,5 en 4KHZ, en ook zoiets voor de lage tonen.
Als ik dit schema weer vind zal ik het hier ook laten zien.
Nu weer even meten aan wat TL431 chipjes en ik hoop dat dit een beetje informatief was.
