ik heb een antenne die werkt op 5 gigahertz dit is voor detecteren van drone. voor goede ontvangst moeten die buiten zetten maar de kabel is veel te kort maar 1.5m. we hebben extra besteld 150m rg58 met n connector en de antenne met deze extra kabel op het dak gelegd. helaas geen ontvangst nul komma nul
ik heb dit besproken en het probleem is dat de extra kabel veel te veel weerstand heeft waardoor alle signaal verloren gaat. is er dus een oplossing voor om de kabel van de antenne te verlengen? zonder verliezen dus.
anders moeten we de detector buiten zetten maar met regen en ander weer enzo is dat ook geen goede oplossing eventueel wel een tijdelijke want over 20 dagen moet er een demonstratie worden gegeven
rg58 is totaal ongeschikt voor 5 ghz,na 10meter is de demping al veel te groot. de maximale frequentie is 1 ghz http://www.farnell.com/datasheets/84294.pdf
zelfs bv aircell 7 geeft al flink demping https://www.jbe.nl/downloads/1385/Aircell%207%20Informatie.pdf
Zet de detector in een tent / kast op het dak lijkt mij de goedkoopste oplossing.
Op mijn middelbare hadden ze een paar skibakken (die dakkoffers die je wel eens op personenauto's ziet) op het dak van de school gemonteerd. Daar zat apparatuur in waarmee kosmische straling/deeltjes kon worden gedetecteerd.
Een andere optie is om je signaal op het dak naar beneden te mixen, en het naar beneden gemixte signaal door je kabel te sturen. Dat is hoe een sateliet-TV ontvanger werkt.
RG58 is inderdaad wel een heel slechte keuze voor 5GHz, ik denk dat meer als 5m bij zwakke signalen al teveel is...
Er zit natuurlijk niet voor niets maar 1.5m kabel aan. Ik zou de detector ook op dak zetten. Alle andere oplossingen geven een slechter resultaat.
Mixen als bij een LNBF zou een optie zijn, maar dat zie ik je niet in 20 dagen ontwerpen, testen, en werkend hebben...
Ik zou iets buitenzetten. Er zijn vast eindeloos veel voorbeelden hoe je een rapberry pi buiten zet, voedt (poe), eventueel via Wi-Fi of de POE kabel verbindt en droog houdt. Dat wordt ook veel gedaan door vliegtuigvolgers, weerstations, etcetera.
Er zijn wel fabrikanten die een specificatie opgeven voor 5 GHz. Voor een RG58CU van een goed merk was dat bijvoorbeeld bijna 200 dB voor 100 m, dus zeg ca. 2 dB/m.
Voor 150 m kabel wordt dan het signaalvermogen aan de uitgang gelijk aan: het signaal aan de ingang gedeeld door 1030, dus gedeeld door een één met dertig nullen erachter. Dat is onmeetbaar weinig, en het signaal gewoon door de lucht zal veel harder zijn.
Een grappige manier om in te zien hoe veel zo'n lange kabel dempt, is de volgende berekening.
Stel, dat je kabel slechts 39 m lang zou moeten zijn. De demping zou dan 78 dB bedragen.
Nu laat ik de kabel gewoon weg, en zet aan de ene en aan de andere kant een 0 dB antennetje neer. Wat is nu de paddemping tussen die antennes? Dat blijkt ook 78 dB te zijn.
Voor kortere afstanden is een kabel voordeliger, maar voor langere afstanden blijkt dus dat géén kabel minder demping geeft dan kabel.
ja ik had ook gemerkt dat het signaal niet doorkomt helaas
ik heb dit getest door binnen de kabel aan te sluiten op afstandsbediening drone via extra stuk en dan de drone naast de antenne op het dak gezet
als het werkt zou je dan moeten kunnen vliegen van binnen maar de afstandsbediening kreeg geen verbinding met de drone
ik heb ook de antenne zonder extra kabel aan de afstandsbediening aangesloten en dat werkt goed
inderdaad ik denk dat we de ontvanger buiten moeten zetten dan kunnen we een lange internetkabel gebruiken daar zitten geen verliezen in toch? en een verlengkabel natuurlijk want er is geen stopcontact
het scherm met de weergave moet zeker in het controlecentrum komen dus we moeten wel iets verlengen we kunnen niet het scherm op het dak zetten dat is niet handig
flipflop
Uiteraard heeft een UTP kabel ook verlies. Je verlengkabel voor voeding ook. Of dacht je dat je die zonder problemen oneindig lang kon maken? Was het maar waar
Nou verwacht ik daar minder problemen in dit geval, tenzij het om 100-en meters gaat.
POE power over ethernet. Dus je netwerkkabel is genoeg voor data én stroom. Netwerkdata kan een meter of honderd, daarna kan je weer een nieuwe switch gebruiken voor de volgende 100m.
Op bijvoorbeeld een RaspberryPi draait software voor de ontvangst en stuurt het s ignaal of stuurcodes via mp3, Aac, mp4 of HTML/XML verder via je netwerk.
Op 22 september 2019 14:48:01 schreef IVA:
Dat geeft geen weinig verliezen, afhankelijk van de lengte, neem wel een goede kabel die tegen regen en zonneschijn kan. Of leg de kabel in een waterdichte goot langs de muur.
Ik ken iemand die een indoor 2.4GHz/5GHz Wifi router met vaste antenne's in een waterdichte plastic box driehoog op het dak heeft gezet voor een betere reikwijdte. Dan werkt het ook prima voor jouw losse 5GHz antenne.
In de professionele wereld, bv voor radars, worden golfpijpen gebruikt..
Dit geeft, als je het goed behandeld, heel weinig verlies..
Maar dat is wel een specifieke tak van sport...Niet echt voor beginners...
flipflop
Op 23 september 2019 15:32:36 schreef flipflop:
Da's wel een beetje oldschool tegenwoordig, mel.En 100m golfpijp is ook nog best lastig.
Ik ben een ouwe l*l
