bedoel je op componenten niveau of product niveau?
vb op component niveau: weerstanden, spoelen, condensatoren.
Op product niveau : remote drukknoppen die de nodige zendenergie uit het drukken zelf halen. daarin zitten wel actieve componenten, maar het geheel is zelfbedruipend en kreeg de naam passief..
Anoniem
Op componentniveau, waarom de weerstand, spoel, condensator passief zijn en de diode, transistor, thyristor,... actief zijn.
't Ligt er ook aan hoe je het uitlegt. Een opgeblazen ic is ook een passief component geworden...
Active components rely on a source of energy (usually from the DC circuit, which we have chosen to ignore) and usually can inject power into a circuit, though this is not part of the definition.
Active components include amplifying components such as transistors, triode vacuum tubes (valves), and tunnel diodes.Passive components can't introduce net energy into the circuit. They also can't rely on a source of power, except for what is available from the (AC) circuit they are connected to.
As a consequence they can't amplify (increase the power of a signal), although they may increase a voltage or current (such as is done by a transformer or resonant circuit).
Passive components include two-terminal components such as resistors, capacitors, inductors, and transformers.
Wat denk je zelf? Noem eens wat onderdelen waarbij jij denkt actief of passief?
Je vraag klinkt als een schoolvraag. En dan het antwoord van CO kopieeren/plakken is niet echt iets waar je heel veel van leert. Juist door zelf te denken en te zoeken ga je dingen onthouden
Op 26 maart 2020 13:42:32 schreef Thevel:
m.u.v de tunneldiode.
Als je het zo bekijkt, dan is de boog(lamp) ook een mogelijke actieve component
Aktieve componenten ken ik zo niet
. TME, Digikey, Mouser, Farnel geven een verdeling in 'Passives' en 'Semiconductors'.
'Actives' komen in de catalogus niet voor.
Dus volgens mij is het gewoon weer een kreet die eigenlijk niks betekent.
Anoniem
Actieve elektronica is zelf herstellen, ontwerpen,...
Passieve elektronica is er van op veilige afstand naar kijken
Op 26 maart 2020 13:52:39 schreef Thevel:
Of een boog(lamp) actief mag worden genoemd, geen idee..
Net als de tunneldiode heeft de boog een negatieve weerstand. In boogzenders (héél lang geleden) werd van die eigenschap gebruik gemaakt om HF energie op te wekken.
vergeten
Een weerstand is ook een aktief component.
Zet er teveel spanning op dan gaat hij actief roken daarna is hij passief geworden.
Ik vind de uitleg op wikipedia heel helder en aannemelijk. Het is natuurlijk ook een beetje een kwestie van definities.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronische_component
De Engelse wikipedia is wat uitgebreider:
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_component
Maar dan zou een diode ook passief zijn, terwijl de grote leveranciers daar toch anders over denken.
Hoewel de diode strikt genomen een passieve component met een niet-lineaire karakteristiek is, wordt deze over het algemeen tot de actieve componenten gerekend
Anoniem
Een component met 2 aansluitingen is altijd passief (m.u.v de tunneldiode.)
Altijd weer die tunneldiode.
Ik ben ervan overuigd dat minstens 85% van alle elektronici er nog nooit één in zijn/haar handen gehad heeft.
Actieve componenten zijn kort gezegd deze die een versterking kunnen geven. Dus transistoren, vacuuumbuizen, thyristoren en alle elementen met een negatieve weestandscurve waaronder de tunneldiode (sic).
Spoelen, weerstanden, condensatoren zijn passieve elementen.
Maar als een thyristor een actief element is, dan is ook een relais een actief element. Met een kleine stroom kun je een grote schakelen.
Volgens mij is de voorwaarde, zowel stroom als spanningsversterking, dus vermogenversterking, ander zou een transformator ook als een actief element moeten beschouwd worden. 12V in en 230V uit.
Ook een diode wordt onterecht als actief beschouwd. De definitei is dus niet absoluut.
[Bericht gewijzigd door Sine op (3%)]
En dan mag je hem niet benoemen?
En een Gunn diode dan?
Ik behoor tot die 85%
Ik heb wel gelezen over de werking van de diode maar heb hem idd nog nooit in mijn handen gehad.
Het enige praktische apparaat met een tunneldiode erin dat ik ooit heb gebruikt was de Heath Tunneldipper, een dipmeter. Het was een deel van het radio-instrumentarium van een van de schepen waarop ik in een grijs verleden dienst deed.
Je merkte eigenlijk niets speciaals aan het apparaat - het was een gewone dipmeter, om testsignaaltjes op te wekken, spoeltjes en kringen te meten, coaxkabel op lengte te maken etc. Wel apart vond ik de voeding, uit één enkele 1,5V-cel van de soort die we nu AA noemen. Een stuk praktischer dan de netvoeding van zijn voorganger!
Om het begrip 'negatieve differentiaalweerstand' uit te leggen was de tunneldiode trouwens ideaal: je kon zijn karakteristiek letterlijk opmeten met gelijkstroom.
Maar blijkbaar was de tunneldiode een modeding, en niet overal de beste keus voor. Nu hoor je er nooit meer over (behalve hier natuurlijk!).
flipflop
Actieve elektronica: er is voedingspanning nodig om er iets zinnigs mee te doen.
Passieve elektronica: niet.
Zoiets?
Op 26 maart 2020 21:26:39 schreef flipflop:
Passieve elektronica: niet.Zoiets?
Ook weer niet, want dan zal bijvoorbeeld een relais actief zijn.
Op 26 maart 2020 21:59:08 schreef Thevel:
[...]Ook weer niet, want dan zal bijvoorbeeld een relais actief zijn.
De reden dat een relais per definitie niet tot de activa van de elektronica behoort lijkt me ergens anders te liggen: het is een elektromechanisch onderdeel.
Anoniem
Op 26 maart 2020 21:00:37 schreef Sine:
[...]En dan mag je hem niet benoemen?
Tuurlijk wel. Maar het valt me al een hele tijd op dat een tunneldiode erg gekend is onder technici en vaak als eerste aangehaald wordt terwijl het toch een vrij exotisch onderdeel is.
Dat komt omdat er onevenredig veel aandacht aan besteed wordt in de elektronicaopleiding. idd niet geheel onterecht want het tunneling effect speelt nog bij heel wat meer onderdelen een rol. Zelfs bij een zenerdiode. En dus is het nuttig om dit weinig intuitief verschijnsel te begrijpen.
Gunn en Impatt diodes worden heel wat meer gebruikt, vooral dan in professionele hoge snelheid telecom meet en radio apparatuur en natuurlijk ook in de dopplerradartjes voor alarmsensoren en flitspalen.
Op 26 maart 2020 22:54:29 schreef kris van damme:
[...]De reden dat een relais per definitie niet tot de activa van de elektronica behoort lijkt me ergens anders te liggen: het is een elektromechanisch onderdeel.
Mogelijk, ik ken dit criterium niet. dus er mogen geen bewegende delen aanzitten. Vreemd.
En hoe zit het dan met een transformator?
Als ik 12Vac omzet naar 120Vac heb ik toch wel een spanningsversterking van 20 dB of niet? En er beweegt niks.
En er bestaan ook puur magnetische versterkers zonder halfgeleider of buis.En parametrische versterkers zonder actieve elementen. Passief of actief?
En gestimuleerde emissie? Wat wij doorgaans eenn laser noemen is een osillator. Maar er bestaan ook laserversterkers .
Bijvoorbeeld de EDFA versterker. Daar passeert de lichtpuls door een stukje fiber die gedopeerd is met Erbium. door een optische pomp worden de Erbiumatomen geexiteerd en als de puls passeert geven ze hun energie synchroon af aan de puls waardoor deze versterkt.
Passief element of actief?
Je vergeet in deze de maser, die is meer ‘elektronisch’ dan een laser.
Maar zijn feitelijk niet alle niet lineaire componenten in zekere zin ‘actief’? Ze voeren alle een min of meer complexe mathematische bewerking van de toegevoerde parameters uit.....
Edit/
@GD:
HP gebruikte vaak tunneldioden op plaatsen waar snel geschakeld moest worden, onder andere in trigger- en holdoff-circuits in oscilloscopen. Of TEK dat niet ook deed weet ik niet, ik had nu eenmaal HP scopes.
Op 26 maart 2020 23:30:31 schreef grotedikken:
Electronisch, dan veronderstel je toch geen bewegende delen, want dan is het elektromechanisch.. zoals een relais.
Onder actief moet je oa verstaan dat het vermogen van het gewenste signaal groter wordt of opgewekt wordt uit bvb een DC bron. Een trafo doet dat niet, een magnetische versterker wel.
De Esaki diode en de Gunn diode doen dat ook, net zoals de boog. Ze kunnen een wisselspanning/stroom produceren uit een DC bron.
