Leuke bezigheid, ongeveer 250 ledjes solderen * 2 aansluitingen = 500 soldeerverbindingen
Wat voor soort Led's heb je dan gebruikt? high eff.,low current of wat.
Op do 01-08-2002 22:26:13 schreef Pieterjan Vyncke:
Klopt, en om precies te zijn waren het 294 (=42x7) ledjes.
Heb ook nu wel soldeerlongen denk ik :)
Ik heb gekozen voor normale led's. Ik wilde eerst superbright of iets dergelijks wat fel is, maar reken maar uit wat dat gaat kosten met bijna 300 led's!
Op do 01-08-2002 22:01:41 schreef Benm:
Ik ben het er toch niet helemaal mee eens hoor. Bij een LED telt de gemiddelde stroom (verondersteld dat de scan 'snel' is, maar dat zal vast meerdere Hz bedragen).
Je leds branden wel op 10 mA, maar misschien maar 2% van de tijd wat dus GEMIDDELD zeg 200 uA is. Daarbij branden ze nog wel zichtbaar, maar tamelijk zwak.
Die bereking met gemiddelde stromen voor leds kan je trouwens rustig maken, een LED overleefd zonder veel problemen 1 ampere piekstroom bij gemiddelde 10 mA (dus 10ms per seconde).
Zit wel wat in je verhaal hoor. Alleen die PIC zal toch niet meer mA nodig hebben om te leveren, want boven de 20mA gaan zijn uitgangen al stuk, en hij doet het nog steeds.
Maar wat jij zegt over dat die led's niet zo fel branden dat klopt. Ik heb daar ook problemen mee. Van mij mogen ze best een tikkie feller zijn. Ik ga denk ik ook zorgen dat er een hogere stroom loopt, want dat overleven ze in zo'n korte puls wel. Het geheel wordt ongeveer met 60Hz gescant.
Dus reken maar uit hoe kort elk ledje maar aan is.
Op vr 02-08-2002 00:16:27 schreef Bastiaan:
Maar wat jij zegt over dat die led's niet zo fel branden dat klopt. Ik heb daar ook problemen mee. Van mij mogen ze best een tikkie feller zijn. Ik ga denk ik ook zorgen dat er een hogere stroom loopt.
Gaat dat niet daar je voorschakelweerstand te verminderen
Op vr 02-08-2002 08:43:51 schreef Michaël:
Dat wil ik idd proberen, alleen er is 1 maar. Mijn controller kan maximaal 25mA leveren anders gaat die stuk en de weerstand die er nu zit is berekend opdat er 20mA stroom gaat lopen.
Ik zou er gewoon emitter-volgers achter zetten hoor. Zeg maar via 1k van de uitgang van je pic naar de basis van een transistor, en dan de collector van die transistor aan de + leggen. Vervolgens in de emitterlijn via een weerstandje je ledbalk aansturen. (wordt een klein weerstandje, i know).
Met een bc547 kun je makkelijk naar 200 mA gaan, is toch al 10x meer dan je nu hebt.
Op vr 02-08-2002 13:07:08 schreef Benm:
zou dat lukken?
moet je niet het push-pull systeem gaan gebruiken dan?
Lijkt me niet. De uitgang van de PIC hoeft hier alleen stroom te sourcen, niet te sinken. De electronica die hier sinkt is al met transistors uitgevoerd achter de 4017's.
Ik bedacht me opeens wel dat je qua spanning best krap zit alleen... ik neem aan dat de uitgang van een PIC high op 4.4v zal zitten, dus na extra transistor op 3.8. Daar gaat ook nog de spanningsval over de transistors richting massa vanaf, zodat je maar 3.2v overhoudt ongeveer. Genoeg voor rode leds, maar wellicht lastig als je een andere kleur wilt maken.
