Elektra in garagebox : met aggregaat of grondkabel of anders?
De vraag blijft hoe vaak en hoe lang je stroom nodig hebt. En dan bij welk piek vermogen. Dan pas kun je een zinnige inschatting maken.
Je kunt er wel veel zijn, maar als je 3x 10 minuten een machine gebruikt op de hele dag, gaat een vaste kabel echt niet lonend zijn!
@joopv en anderen: dat is interessante informatie. Ik heb wel een kadastraal nummer van het perceel en misschien is dat een goed begin om bij de electr. maatschappij te informeren of ze daar voldoende aan hebben. Zo niet dan maar eens bij de Gemeente om toekenning van een adres vragen.
Het begint er op te lijken dat een directe aansluiting de algemene voorkeur heeft en ook in de toekomst minste gezeur geeft en qua direct investering mogelijk het goedkoopst is. Ik ga die optie verder onderzoeken.
Dank aan hen die hun ervaringen met aggregaatjes deelden. Kennelijk pakken de heel goedkope qua gedrag slechter uit dan de (duurdere) Hondaatjes en zijn equivalenten.
mvg Klaas
Honda:
First, the generator's alternator produces high voltage multiphase AC power. The AC power is then converted to DC. Finally the DC power is converted back to AC by the inverter. The inverter also smoothes and cleans the power to make it high quality. A special microprocessor controls the entire process, as well as the speed of the engine.
Er is dus een DC bus met condensatoren die wisselingen in de belasting kan opvangen terwijl de motor bijgeregeld word. Als de motor even niet het juiste toerental draait Onafhankelijk van het motor toerental komt er door de inverter toch altijd 50Hz uit.
Bij een aggregaat zonder inverter is de uitgang van de generator direct gekoppeld aan de belasting en zal deze dus veel meer variëren, zowel in spanning als frequentie.
als je garage een platdak heeft, kun je ook nog met PV en een eilandbedrijf wegkomen miss. goede omvormer erop en je komt ook een eind. de verhouding laden en afname in de winter moet wel goed in verhouding zijn, dat is vaak een puntje..
Als de motor even niet het juiste toerental draait komt er door de inverter toch 50Hz uit.
De motor draait nooit 'het juiste toerental'. Dat is ook de grap van die dingen: meer vermogen? Hoger toerental!
@testman: die investering is niet lonend. Een generatortje is ruim goedkoper. Al is het alleen maar de levensduur van een accupack...
[Bericht gewijzigd door EricP op (24%)]
Zijn het eigen of gehuurde boxen? We hebben in Assen +/- 18 jaar geleden 12 boxen van elektra voorzien maar de woningstichting wou er niet in meegaan. Maar wilde de 12 boxen wel verkopen voor een schappelijke prijs omdat het dak aan vervanging toe was.
De nieuwe eigenaren hebben toen als stichting een aansluiting aangevraagd bij E.G.D nu Enexis en gekregen. Een meter kast buiten de boxen gemaakt, ieder een eigen tussenmeter en voeding naar z,n box.
Op 17 september 2020 17:23:10 schreef klaas0639:
Bedenk ook dat je voor iedere aansluiting teruggave energie-belasting krijgt. Dat is meer dan je vastrecht, dus als je niet al te veel elektriciteit gebruikt levert het zelfs netto geld op.
(Ik heb een aansluiting in de schuur, die 5kWh per jaar verbruikt (alleen de bewegingsmelder buiten). Ik betaal €5 voorschot per maand, en krijg jaarlijks €120 terug. Als ik de aansluiting weg wil laten halen moet ik ervoor betalen....)
@EricP hieronder: Af en toe heb je momenten waarop je briljant inzicht laat zien >:)
Laat me raden... je kunt maar 1 aansluiting per adres krijgen zeker?
https://www.youtube.com/watch?v=WU16AJwvNhE
https://www.youtube.com/watch?v=ewkj875qUmk
Kun je nog meenemen als je gaat verhuizen ;)
Wellicht wel paar extra panelen nodig ....
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (14%)]
Op 17 september 2020 15:58:05 schreef KlaasZ:
[...]ik heb ook nog op kadastralekaart.com gekeken en daar zie ik bij mij bekende garageboxen dezelfde huisnummers. Daarom ga ik er maar van uit dat die nummers echt zijn. Tenzij iemand kan aantonen dat die nummers fake zijn.
Hier hebben zelfs de schakelhuisjes een nummer ;)
Op 18 september 2020 05:02:23 schreef blurp:
Het zijn 50 jaar oude koopboxen, waarvan nu toevallig een te koop kwam. Voor een gezamenlijke aanpak krijg ik niemand mee.
mvg
Klaas
Op 18 september 2020 07:46:26 schreef mel:
[...]Hier hebben zelfs de schakelhuisjes een nummer ;)
Bemoedigend. Het lijkt dus geenszins een gek verzoek aan de gemeente om een nummer toe te kennen. Dank.
mvg
Klaas
Dan kun je toch zo op de koopakte zien of er al een pandnummer is ? Bij mij in de buurt hebben alle garage's, zowel de losstaande als ook de inpandige een eigen nummer.
Weet je zeker dat die box nog geen huisnummer heeft? Al gekeken op de genoemde websites?
Op 18 september 2020 10:35:49 schreef KlaasZ:
Vlgns streetview hebben enkele van de tien boxen een nr. volgens de systematiek van dichtstbijzijnde huis met toevoeging van een letter. Mijn beoogde box heeft echter geen nummer op streetview. Maar de systematiek volgend is wel een nummer af te leiden. Met dat nr. ga ik me melden bij netbeheerder. Dan zien we verder
mvg
Klaas
Al jaren niet meer:
De heffingskorting voor locaties zonder verblijfsfunctie is per 1 januari 2015 weggevallen. Onder locaties zonder verblijfsfunctie vallen bijvoorbeeld garageboxen en een huis in aanbouw (tot oplevering).
https://www.energieleveranciers.nl/energie/energierekening/heffingskor…
Op 17 september 2020 15:09:55 schreef DJSmiley:
Je kan beter https://bagviewer.kadaster.nl/ gebruiken. Dat is de officieel vastgelegde data. Een kadastraal ID en BAG gegevens is leidend voor nutsaanvragen.
Lig in een deuk. Ik zit in een rij van 7 garages. Alle omringende garages, zowel links als rechts, zijn gebouwd in 1984. De mijne in 1930 (volgens deze link). Overigens staat alleen het gebouw er op, niet het perceel.
(Dit heb ik ooit officieel opgevraagd bij het kadaster en kreeg een tekening van een garage ernaast (maar mijn garage wel zichtbaar). Heeft me nog aardig wat heen-en-weer schrijven gekost totdat ik de tekening kreeg waar ik voor betaald had.)
Op 18 september 2020 15:09:51 schreef Roland van Leusden:
Al jaren niet meer:
Ah, dan heeft de netbeheerder nog niet ontdekt dat mijn schuuraansluiting geen verblijfsfunctie heeft.
Afijn, als ze vragen stellen geef ik wel eerlijk antwoord.
Als je een huisnummer aanvraagt kan dat ook nog andere consequenties hebben.
Mijn buren hebben een garage met een huisnummer.
Daar krijgen ze allerlei aanslagen voor zoals bv rioolbelasting.
Op 19 september 2020 10:59:37 schreef floppy:
Ah, dank voor deze attendering. Ik zal er op letten bij een evt. aanvraag.
mvg
Klaas
Weet niet of je echt wel een huisnummer nodig hebt.
Ik/we doen regelmatig werk voor een waterschap.
En die hebben pompen en vooral stuwen op de afgelegen plekken staan welke gewoon een 3x25A aansluiting hebben.
Maar ook een aantal stuwen op zonne-energie omdat dit goedkoper uitpakt dan een vaste aansluiting.
Probeer eens bij de administratie die over de energierekeningen gaat, de factuur van zo'n aansluiting van zo'n gemaal in te zien.
Zo'n aansluiting moet een EAN code hebben, en ik weet nog dat dat altijd een gedoe was. Klant wil een tweede aansluiting, moet een extra adres bij de gemeente ritselen. Maar misschien hoeft dat nu niet meer..
Dat hebben wij inderdaad ook. Geen wateraansluiting, dus je betaald voor het regenwater dat op je dak valt en wat eigenlijk niet het riool maar de grond in zou moeten. Zou ik van de rioolbelasting af zijn als ik mijn dakgoot er af sloop???
Aantal jaren geleden hebben wij ook een garage box gekocht verder op in de stad.
ook hier geen electra er in, en nu een zonnepaneel op het dak met druppellader combi voor de motor.
Onze box heeft een eigen nummer, maar dit zit in de 1000 tal.
betalen er ook gewoon gemeente belasting voor, staat apart op de aanslag ieder jaar, met netjes het adres er bij.
op https://www.mijnaansluiting.nl/home kan je volgens mij zo zien wat een nieuwe aansluiting kost als je deze wild hebben, aan de hand van je adres.
