Ik heb wat fotoos.
Hier eentje van de voorkant, dan hebben jullie een idee waar het om gaat:
http://www.xs4all.nl/~angenen/Roel/VoorkantFG.JPG
Hier de binnenkant, vanaf boven gefotografeerd:
http://www.xs4all.nl/~angenen/Roel/BinnenkantFG.JPG
Klikbaar voor 1024.
Waar moet ik nu beginnen met zoeken? Ik heb eigenlijk geen idee wat nu precies het deel is dat de frequentie opwekt.
Ja super!!!!!!
Daar kunnen we wel wat mee.
Als eerste er zijn twee recht op staande printjes, als je hem nou aan hebt staan, kan je voorzichtig tegen die printjes aan tikken en kijken wat er gebeurd.
Het zelfde kan je doen tegen die grote gele rechthoekige condensator, op de foto van de binnenkant zit ie rechts iets onder het midden.
Verder kan je dit natuurlijk bij geen resultaat ook op andere plaatsen op de print proberen.
Ik denk dat het schoonmaken van de potmeters en schakelaars met een cleaner die niet ageresief is, dus GEEN CONTACTSPRAY want dan gaat ie na verloop van tijd helemaal kapot, neem liever TUNER spray van Kontackt Chemie.
GR Richard
:):):) GAAF APPARAAT :):):)
Hehehe tis een leuk dingetje idd :)
Ik zal eens wat gaan friemelen met de onderdelen. Die potmeters wil ik eigenlijk niet teveel mee rommelen, aangezien het er 25 zijn, en ik niet weet wat ze allemaal precies doen.
Ik zal zodalijk posten of het bewegen wat effect heeft.
oh, ja de schematheek gaat niet lukken. Kreeg net een mailtje terug waaruit blijkt dat de schema's voorlopig niet beschikbaar zijn.
[Bericht gewijzigd door KillerB the Supreme op ]
Ik bedoelde ook niet de instelpotmeters maar de potmetrs aan de voorkant van je apparaat.:):):)
GR Richard.
PS. Nee laten we nog even van de interne instellingen afblijven. :):)
Ah ok, goed dan. Ik heb wel voorzichtig de interne potmeters aangedrukt, zonder ze te verdraaien, maar dat het helemaal geen effect. Ook het wiebelen aan andere onderdelen had weinig effect. Zelf een tik tegen de zijkant van het ding gaf geen verandering.
Bij de hoofdpotmeter (voor het instellen van de frequentie, helemaal rechtsboven op de onderste foto) merk ik wel enig verschil als ik eraan wiebel. Maar ik weet niet zeker of dit nu komt door interne verschuiving van het aftakpunt, of dat er een slecht contact in zit.
Ik zal hem iig ff schoonmaken. Kan misschien nog wel lastig worden, want het is een meerdraais-potmeter.
Als je de waarde kan af lezen, en hij zit in me laadje dan is voor jou, als schoonmaken niet meer helpt, kan me voorstellen dat daar veel aan gedraaid is door de jaren heen.:):):)
Ik hoor het wel.
GR Richard
Het is een Megatron Potentiometer:
- Type : AC3
- Lin +/- : 0,15%
- W.wert : 15kohm
- W.tol : +/-3%
Zo te zien kan ik hem absoluut niet loskrijgen. Het is één geheel. Dus als je deze toevallig hebt liggen en er natuurlijk van af wil, dan houd ik me aanbevolen ;):)
Ik heb hem dus niet van die waarde wel van 5K en 50K Lin 0,25% Linear
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Bourns-meerslag-potmeter.jpg
Sorry, zal ie er toch uit moeten.
:) Richard
Hoeveel slaags zijn die potmeters? Deze is 3 slaags. Ik weet niet of het uitmaakt of er een 50K in zit of een 15K. Waarschijnlijk niet omdat er alleen een aftakpunt gebruikt wordt.
Maar op de foto zijn ze toch allemaal aangesloten??
Ja ze zijn allemaal aangesloten, ik bedoel ook eigenlijk dat het een aftakpunt is van een spanningsdeler.
Oke maar als je er dan een andere waarde in doet dan klopt de schaal aanduiding niet meer en da's ook zonde.
Als die potmeter echt stuk is dan kan je er waarschijnlijk toch het beste een 15Kohm in zetten. 50 of 5 is wel een groot verschil.:):)
Richard
PS. Hoe ver zit jij van Vlaardingen af. anders zou ik zeggen inpakken en kom langs. :)
[Bericht gewijzigd door Elektronica1 op ]
Hehehe vlaardingen is wel een eindje hier vandaan :) Ik zit hier vlakbij Groningen: Veendam. Dat is dus niet echt te doen denk ik. Ik ga maar eerst eens kijken of ik bij een lokale elektroboer niet een dergelijk potmetertje kan vinden.
In ieder geval bedankt voor de moeite verder :)
We nemen toch nog geen afscheid :(:( Ik wil nog wel FF verder helpen hoor met de reparatie, als je me verder nog op de hoogte wil houden, tenminste. HiHi.
:):) Richard
Dan zal ik hier de bevonden resultaten blijven posten ;)
Ik denk dat mijn eerst volgende stap bestaat uit het tijdelijk vervangen van de potmeter door vaste weerstanden, dan weet ik in ieder geval 100% zeker dat de potmeter de oorzaak is van de afwijkingen. Dat ga ik dan straks even proberen.
Hmmm met vaste weerstanden is de frequentie nog steeds wiebelig. Ik heb dus het vermoeden dat niet de weerstand het probleem is, maar de condensatoren. Lijkt misschien ook wel logisch, de condensatoren zijn natuurlijk al vrij oud (uitgedroogd?), en vertonen daardoor flinke variaties. Ik heb echter geen idee welke condensatoren verantwoordelijk zijn voor het genereren van de frequentie. Elektronica1, kun jij dat misschien opmaken uit de bovenstaande foto's?
Er zitten op de rechtopstaande printjes een paar C's en elko's die verdacht kunnen zijn. De axiale.
De gele blok C's zijn praktisch onverwoestbaar dus die maar ff laten zitten.
Is je voedingsspanning wel stabiel??
De voeding lijkt stabiel, zowel de 5V voor de TTL logica, als de 28V voor de Opamps. Die Axiale condensatoren vind ik er zelf ook een beetje verdacht uit zien. Het zijn van die foliegewikkelde dingen en ze lijken al een beetje gaar. Ze staan gespecificeerd op 10uF, 63V. Best groot voor normale (niet elco) condensatoren. Zou het de moeite waard zijn deze te vervangen?
ik zou eerst eens met een scoopje vanaf de uitgang het signaal proberen terug te volgen
suc6
Als ik nog eens goed naar je foto kijk zie ik een aantal mogelijk frequentie bepalende element nl. een paar trimmers, regelbare condensatoren.
Die condensatoren van 10µF 63 volt zien er nl. nog prima uit volgens mij. Ik heb die ongebruikt nog in een bakkie hier liggen en die zien er net zo uit.
Als je nou op het moment dat het signaal weg valt eens tegen een van die trimmers aan tikt misschien is het dan weer terug.
GR Richard
Dat is dus nog een probleem, ik heb nog geen scoop tot mijn beschikking. Lastig, ik weet het. Daarom ben ik ook aan het speculeren over wat er mis kan zijn. Misschien binnenkort toch ergens een scoop vandaan zien te halen...
Het tikken tegen de trimmers heeft geen effect. Ik ga er niet aan draaien omdat ik anders bang ben dat ik het ding ontregel... Zonder datasheet is dit toch wel erg lastig, zucht
Die 0Q001 7706 is iets van een opamp denk ik, hij zit namelijk ook in de versterkers van m'n philips scoopje ( PM3211)
0Q001 is het type nr, 7706 is de datum code ( juni 77 ?)
Als je een paar dagen geduld hebt kan ik je de manual(engelstalig) doorsturen,ik moet hem nog even in digitaal formaat-PDF- gieten,werking,schema,componentenlijst,alles zit erin.Indien interesse,even mailadres doorsturen,ik zorg voor de rest.
Mijn mailadres staat in mijn profiel. Als je de manual hebt en zou willen doorsturen, dan zou dat fantastisch zijn! :)
ik had dit ook met mijn pm5129. na een hoop zoeken beek het te liggen aan een fet ,een bf 245a onderdeelnr 315 op het schema .heb hem vervangen door een bf 256c en het kraken was weg .dit was met de scoop ook moeilijk te zien.
maar wel te horen via de versterker .en de knoppen reinigen en potmeters scheelt ook al een hoop
