Bart64
*hier heb ik geen app voor nodig
Gewoon die weerstanden beide vervangen, branden gewoon door. Klinkt beetje als een Philips voeding die ook deze had in de FTP serie, daar waren altijd de 22uf kleine elcootjes in voeding en XSUS paneel verlopen. Die verving ik meestal en dan was alles weer goed. Let op, als je ze vervangt, wel met lage ESR en hoge temperatuur coefficent er weer in.
Nu wil ik een aantal weerstanden bestellen bij Conrad maar weet iemand of het hier gaat om een vermogens weerstand of een metaalfilm weerstand. Dit als vervanging van de defecte veiligheids weerstand op het powerboard.
Dank je Bart, Ik heb 3 van die weerstanden er in zitten. Als ik je goed begrijp kunnen ze doorbranden door gebruik of omdat ze eigenlijk te zwak zijn voor de voeding?
MVG
Ik heb ook ondekt dat er een mosfet defect is.De 16n25c. Zit vlakbij de veiligheids weerstand die ook defect is.
Alle mosfets vervangen die aan dezelfde driver zitten, en alles erg goed doorsolderen!!!! Blauwe C's controleren en elco''s nalopen
Hallo SMD, ook bedankt voor de tip. Ik ga nu alle mosfets nalopen.
Wat ik tot nu toe heb gedaan is de mosfet vervangen die aan de veiligheids weerstand hing (5 watt 10 ohm en de voltregulator heb ik vervangen (3br1565jf). Dit heeft tot nu toe geen resultaat opgelevert. Ook de weerstand en diode die bij de voltregulator zitten zijn doorgemeten en oke. Van de 3 veiligheids weerstanden(5watt 10ohm) vliegt steeds de rechter weerstand er uit en relais blijfen klikken. Ik had extra onderdelen bestelt dus alles weer vervangen en powerboard getest zonder dat er wat op aangesloten zat, behalve de 230 volt natuurlijk. Weerstand klapt er gelijk weer uit en klikken gaat gewoon door met interval van ongeveer 3 seconden.
Alle FETS vervangen?? Want 1 heeft heen zit en neem de driver ook mee om te vervangen dan.. Controleer ook de bufferboarden op kortgesloten ICs
Hier even een update. Ik heb de tv nu zover dat hij aan gaat maar, ik heb alleen geluid , geen beeld. Zet ik de tv aan, licht het beeld even op en gaat dan uit. Het geluid blijft wel en kan alles doen met de afstandbediening . De y en xsus snorren zachtjes op de achtergrond.
Iemand nog suggesties/tips?
Wel nu, de tv doet het weer. Dus beeld en geluid alleen,ik heb in het midden en halverwege links en links wat groene verticale strepen. Heb de flatcables even los gehad cq het klepje die de kabel borgt even lopsgehad en de kabel voorzichtig aangedrukt. Geen effect. Iemand nog een idee?
Voor iedereen die tips heeft gegeven, nogmaals bedankt.
Wat heb je gedaan dat TV weer beeld geeft?? Je kan de flatcables reinigen met een droge contact reiniger, anders is je COF defect..
Hallo SMD, De eerdere problemen zaten op het powerboard. Daar diverse onderdelen vervangen en toen starte die op ,zonder beeld maar met geluid.Ik heb toen de kabels van de print waar antenne aansluiting hdmi etc etc op zit los gehaald. Nu bleek dat van een flatcable een koperen stripje niet helemaal correct zat. Deze heb ik voorzichtig glad gestreken in de juiste positie ,de boel weer aangesloten en ,voila, er was beeld en geluid, alleen met een paar groene strepen verticaal.
Tv draait ,op moment van schrijven, al ruim 2 uur en af en toe moet ik echt kijken of de strepen er nog zijn. Ze vallen bijna niet op dus , na wat gepriegel met de kabels naar cof etc heb ik besloten het zomaar eerst te laten. Tv draait verder prima.
Ah OK, duidelijk. Kan wezen dat het door die gladgestreken bandkabel komt. Maar als het niet opvalt, zo laten!!
Hoi “havenkraan”
Ik kom deze thread tegen nadat mijn 60pk250 precies hetzelfde euvel lijkt te hebben. Nou ben ik zelf niet elektrotechnisch onderlegd, maar ook niet bang aangelegd
Mijn TV valt uit, gaat dan in die klik-loop… en soms (na iets van 10 minuten ofzo) klikt hij ineens weer wel aan. Om vervolgens na enige tijd weer de geest te geven en begint de klik-dans opnieuw.
Ik heb de tv al open, maar kan op het oog ook geen doorgebrande of geplofte dingen vinden op het powerboard.
Ik zou heel graag deze tv nog even aan de in leven houden terwijl ik spaar voor een andere. Dus alle hulp om is welkom.
Hoop iets van je te horen.
Vriendelijke groeten,
Justus
Hoi smd,
bedankt voor je reactie. Ik ga met een vergrootglas en een lampje aan de slag en zal m’n ontdekkingen hier delen
En ik las iets over opwarmen. Is dat dan omdat het uitzet en ineens wel weer goed contact maakt?
Greetz
[Bericht gewijzigd door JustusP op (26%)]
Ik heb inmiddels voeding helemaal los gehad en geïnspecteerd. Ik kan geen losse of gammele solderingen vinden aan de voor of achterkant.
Wel heb ik gemerkt dat het klikken begint zodra het board met aansluitingen rechts (HDMI, scart e.d.) volgens mij stroom krijgt via de grijze kabel. Maar daarop ook geen vreemde of slechte of doorgebrande dingen gevonden op het oog.
Is mijn aanname dat het euvel in die print zit juist?
Hoe meet ik e.e.a. door om daar achter te komen?
Als eerste koppel de sustain printen af van de voeding en kijk of moederbord opstart. Anders Ga eens dan met een haar föhn aan de slag en verwarm dan de voeding of moederbord zonder spanning op de TV. Indien opgewarmd start dan de tv op..
Met die twee grote prints links en rechts (zijn dat de sustain prints?) er af start de tv nog steeds niet. Dat had ik al getest.
Verwarmer ga ik even proberen
Hi smd, weekend geen tijd gehad, ik heb de tv vandaag draaien met een kacheltje richting de voeding er achter (föhn heeft m’n ex vorig jaar meegenomen
). Even afwachten hoe lang hij het volhoudt.
Als hij het op deze manier wel blijft doen? Wat dan?
Als hij er mee op blijft houden? Ik zag dat ik moederborden voor iets van 50,- op internet kan vinden.
Dan kan het aan het moederbord (1 per TV) of een van de andere prints liggen. Waarschijnlijk ergens een slechte elco.
Door de warmte te richten zou je de betreffende print moeten kunnen vinden, alleen met een kacheltje zal dat moeilijk worden.
Hoi Maarten,
Het kacheltje blaast wel in de richting, dus lijkt een beetje op een föhn.
Maar echt “lokaliseren” zal een uitdaging worden
De TV draait trouwens al de hele middag nu en is maar één keer uitgevallen. Drie klikken verder en hij startte weer. Dus de warmte op de voeding maakt wel degelijk verschil.
De voeding is in geval van defecte elco's vaak wel de eerste verdachte. Het probeem met richten is dat warme lucht ook langs alle andere prints in de buurt lekt, vandaar geen 100% uitsluitsel.
Hij is er toch weer mee opgehouden, ondanks de warmte op de voeding ??
100% uitsluitsel had ik m’n zinnen toch al niet op gezet hoor. Leek me gewoon interessant of ik ‘m weer aan de praat kan krijgen.
Ik ben geneigd zo’n moederbordje te bestellen, maar nu ook wel benieuwd hoe ver ik met een multimeter ga komen
EDIT: Oh, ik lees dat ik meer nodig heb dan een multimeter
https://nl.ifixit.com/Wiki/Trouble_shooting_electronic_components#:~:t….
