ik heb monitor op laptop aangesloten om uit te sluiten dat scherm niet stuk is, met welke toets combinatie moet je externe monitor aanzetten en gaat scherm dan uit?
Dat staat op de toetsen als het goed is. Een soort schermsymbooltje. Maar als hij niet opstart kom je niet eens zo ver.
Antwoord op je vorige vraag: De post is de zelftest, die geeft vlak voordat Windows opstart ook nog het merk/logo en de biosversie enzo op het scherm. Mobo is de hoofdprint, het moederbord, het mainboard.
Op 5 april 2021 11:02:58 schreef gerard1:
wat is POST en wat is MOBO ?
beste raaf12 de link zegt scherm moet tekst geven "druk de esc knop in"
maar ik zie geen tekst en esc indrukken helpt niet.
aan knop ingedrukt houden gaat comp na 0,5 weer uit en met ingedrukte knop weer aan.
ik ben ook al dagen met weakers bezig zonder het goede antwoord.
In de blind werken is een stuk lastiger dan moet je op foutcode blieps afgaan.
Wat hoor je als die boot? Lange piep, meerdere korte pieps?
Power On Self Test en MOtherBOard
op F4 staat symbool van scherm met links en rechts streep ernaast
is dat de knop? en moet je die in combinatie met andere indrukken?
alleen de f4 knop indrukken reageert niet.
ik hoor geen biep tonen.
kan het zijn dat als accuspanning te laag is door slechte accu dat wel koelven gaat draaien maar programma niet opstart?
Niet waarschijnlijk. Je kan je accupakket eruithalen en kijken of hij het alleen op de adapter het doet.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (45%)]
Heb je al met een externe monitor gekeken of er beeld is? Verder kan je nog checken of de fan draait en of de CPU warm wordt. Dan moet de kast wel open.
Ik meen dat deze HP een losse videokaart heeft die te verwisselen is bij een defect.
Volgens de HP site
ATI Mobility Radeon HD 4330 discrete graphics with 512 MB dedicated video memory
Nog een paar: tobo=TOetsenBOrd en SU=SuperUser (iemand die iets meer mag en kan op een bedrijfsnetwerk)
klacht hetzelfde op alleen adapter.
fan draait koelblok op fan wordt niet warm.
beschadigd computer als je accu wisselt als computer aanstaat?
videokaart? het beeld was nog oke na accu wisselen
Computer moet er tegen kunnen. Je schrijft zelf dat scherm en computer het nog deed nadat je de accu eruit had gehaald en terug hebt gezet.
Je kan kijken op je motherboard of je bolle elco's ziet, want nadat je hem zelf uitzette, kreeg je hem niet meer aan.
Misschien is de achtergrondverlichting van je scherm kapot. Nadat je de computer opgestart hebt kan je gaan kijken of er beeld is als je het scherm met een sterke lamp beschijnt.
Geven de LEDs op de laptop je een foutcode? Zie tabel.
Over de externe monitor: ik heb twee laptops (Digital en Acer) gehad waarbij je pas ná de POST een externe monitor kon bijschakelen, voor die tijd deed de knop niets. Geen idee hoe dat zit bij een HP.
[Bericht gewijzigd door Boet op (65%)]
die omschakelknop is vaak vanuit het OS bediend, alleen als je fysiek de stekker uit het interne lcd haalt dan schakelt de videokaart meteen naar een extern scherm.
LEDJES ALLEEN aanknop + knop daarnaast (envelop +klokje) en links vooraan
bij internet symbool.
geen bolle condensators.
met stekker van lcd scherm los ook geen extern beeld op monitor.
videokaart kan alleen chip zijn die amateur niet kan vervangen.
Wordt lastig te verwisselen.. https://www.youtube.com/watch?v=lygU2EQqbPM
Probeer eens te booten zonder dat de geheugensims erin zitten.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (31%)]
booten zonder dat de geheugensims erin zitten doet hij ook niet.
als je er cd in doet gaat cd wel even draaien bij start, met een win98
schijf + boot start hij ook niet.
is er met andere cd wat te doen?
Standaard start na de POST de bootsector van het device maar als je geen POST hebt houd het op. Naast de grote Intel chip zit een knoopcel, probeer die er eens even uit te halen. Soms zitten er 2 BIOS reset pinnen op het moederbord.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (42%)]
er zijn pc's die niet starten zonder accu. k heb er ook zo eentje gehad waarbij de accu compleet gaar was. werkte 20sec op accu voor die uitviel, maar het was voldoende om die op te starten.
kan zijn dat jouw adapter ook net iets verzwakt is waarbij de spanning een dipje geeft bij het opstarten en de pc daardoor niet opstart.
in zulke situaties moet je gewoon eens van adapter wisselen van een werkende pc, accu wisselen met die van een werkende pc, opstarten zonder iets eruit met enkel 1 geheugenlat (geen hdd, geen cdrom, geen usb apparaten ingeplugged, ...).
als er dan nog niks gebeurd is je moederbord eraan.
gewoon andere pc kopen dan (je accu is al dood, en je mobo ook) en je oude schijf in een externe behuizing steken om op je nieuwe pc te kunnen inlezen
CrossFireX
Enige dat je nog kan proberen; Alle geheugen eruit, HDD eruit, CDRom eruit, Accu eruit, niks aangesloten buiten adapter, en evt wifi kaartje eruit nemen. Een andere voeding proberen.
Doet je laptop precies hetzelfde met alles eruit genomen en andere voeding?
Moederbord is gaar en moet vervangen worden, soms kan je die goedkoop vinden op ebay.
bij hp idd voeding, accu en backup batt eruit halen, paar min wachten, en adapter insteken. dan aanzetten ( gaat miss vanzelf al opstarten ) ding start dan en blijft lopen met geluk. eens je moet herstarten of zet het ding uit, dan moet de accu en backupcel weer eruit anders gaat ie niet aan.
heb dat ook gehad bij 2 dezelfde laptops die een verkeerde adapter hadden gehad en het ic dat de adapter herkenning doet was gaar. deze manier was de enige om het ding nog te laten starten.
ik had kennelijk 1 oog dicht.
ik ben bij computerzaak geweest en die zei "kijk ledje capslock knippert 5x
" =systeem board volgens lijstje van boot
het is een rot klein ledje en bij start zit je naar scherm te kijken en na
5 keer knipperen brand dat ledje niet meer.
systeem board is dat nog met refressen te doen?
Gezien type en model zou ik er geen kosten en tijd meer instoppen
, jammer maar helaas, eens is het over en uit.
CrossFireX
Het werd reeds verschillende keren gezegd dat je moederbord naar de haaien is.
Als je een goedkoop tweedehands moederbord kan vinden heb je nog een kans, maar dat zul je moeten laten doen door iemand. Je laptop moet echt helemaal uit elkaar, elk schroefje eruit. Voor een Dummy niet te doen.
Dat is echt specialisten werk. Een nieuwe zal beter zijn denk ik.
2009, stop ermee geld in te steken. op zo een systeem moet je al upgrades beginnen uitvoeren om die nog enigsinds werkbaar te houden (SSD erin, maximaal ram geheuge zoeken en monteren...)
haal je hard disk eruit, steek die in een externe behuizing van 10€ en haal je een andere laptop ergens. zelf bij bol.com en dergelijke winkels kan je zo een 'refurbished' kopen voor weinig geld (2dehands laptop die iemand terug stuurde ofzo).
[Bericht gewijzigd door fcapri op (22%)]
