Niet goed ingebouwd?
Geef eens het exacte type van het setje door.
kastje in het portier, dat zal idd niet echt werken. portier is van metaal en metalen strips en motor van de raambesturing. dat kastje hoort onder het dashboard waar je kunstof ervoor hebt en dus de antenne kan ontvangen door het raam. als het ding op bluetooth werkt heb je dat ook..
bestuurders deur?
Hou de AB eens voor het passagiers-raam?
Bij een hoop merken plaatsen ze de ontvanger inclusief antenne in het midden tussen stoelen zodat deze het beste bereik heeft.
Fabrieks af zeg maar.
Is sowieso niet handig om dat in het portier in te bouwen ivm vocht. Hoort achter/onder het dashboard met de antenne langs de A-stijl net onder de bekleding.
Kans dat de antenne nu gewoon afgeknipt is.
Bedankt voor de reacties...ze hebben m ook eerst uitgeprobeerd zonder de bekleding er oo te monteren dus het kastje en antenne waren gewoon open en bloot toen deed ie het ook niet op afstand ...JOM 7105 is het type dacht ik
Droef boeltje als ze vooraf vaststellen dat 'ie niet goed werkt en dan gewoon doorgaan met inbouwen...
Ze hadden alles al aangesloten dus en zeiden dat het aan het kastje lag ...als ik een andere kastje zou regelen zouden ze het kosteloos aansluiten vandaar
hij doet het alleen als ik de ab tegen de bekleding van het portier aan houd waar het kastje achter zit.
Misschien helpt een verse batterij in de fob. En anders uitbouwen en ergens monteren waar geen metaal zit, onder het dashboard bijvoorbeeld. Ervaring met een setje van Conrad was dat ie makkelijk 50 meter overbrugde, met een stukje draad van ongeveer 12cm als antenne.
Ik gebruik al jaren in de beide auto's een setje van SPY. Gewoon onder het middenconsole ingebouwd. Kosten 27 euro en dan ook nog een extra knopje voor de achterklep!
Als ik op dat type nummer kom ik bekende fob’s tegen. Vandaag ook een Honda met zo’n fob en werkt normaal.
Als de antenne verder ok is kan het nog een slechte massa zijn. Als ze het deur frame als massa gebruikt hebben is dat een kans op problemen.
Ze hebben m ook getest zonder ingebouwd te hebben dus antenne was vrij...dan kan het toch niet aan het metalen portier liggen denk ik dan bereik was erg slecht alleen als ik m bijna tegen de antenne aan houd deed ie het . Dus kan aan slechte massa liggen ? Hoe kan ik dat oplossen want ben een leek met elektra
Dus of de antenne of slechte massa ?
Heb je 2 Fons?
Probeer dan de andere eens: vaak is de antenne een stukje PCB daar. Misschien is dat afgebroken..
Hallo henk ik weet niet wat je bedoelt wat zijn fons en PCB ?
Zal wel fobs bedoeld worden... (the fonz was iets anders... ;) )
PCB is de print. (printed circuit board)
[Bericht gewijzigd door Arco op (25%)]
Key fobs
Ofwel de afstandsbediening
Oke heb allebei de sleutels geprobeerd...en de pcb bedoel je van het kastje?
Kan het ook gewoon aan het kastje liggen dat de ontvangst zo slecht is en bijna niet doet ...en of antenne in het kastje ? Heb ook gehoord dat het aan de massa kan liggen ?
Doen beide afstandbedieningen het niet goed??
't Kastje is toch niet van metaal of aan de binnenzijde gemetalliseerd of gegrafieteerd?
Het is Chinees spul dus kan er van alles aan de hand zijn. Slechte solderingen of een slecht afgeregelde ontvanger. Dat heb ik ook eens meegemaakt. Het zijn vaak superregeneratieve ontvangers en kan er net naast staan.
Ben vandaag naar de winkel gereden en ze konden niks vinden maar heb toch een nieuwe kastje gehad met 2 sleutels ....wat het was weet ik ook niet ....heb m gelijk erin geklikt maar waarschijnlijk iets niet goed gedaan ...want nou werkt de afstandsbediening helemaal goed op afstand. De knipperlichten knipperen op afstand maar nou gaat ie niet open of op slot haha....!!! Mis ben ik iets vergeten rijd wel morgen ff langs een garage ...
In iedergeval bedankt iedereen voor het meedenken
Er zitten wisselschakelaars (relais) in die naar massa of + schakelen er zijn diverse schakelschema's mogelijk, dat is afhankelijk van type en jaar van de auto. Als het goed is zit er een lijstje bij met alle mogelijke aansluitingen per auto type. Als je dat even snel fout aansluit heb je al gauw een paar verbrande relaiscontacten. Je moet dus goed uittekenen op welke draden het wordt aangesloten. Ik heb niet zo'n hoge pet op van de elektrische skills van een automonteur. Maar dat kan aan mij liggen.
Op 10 mei 2021 22:44:52 schreef Tidak Ada:
Er hangt meestal een los draadje uit die kassies als antenne. Je mag blij zijn als dat uit een krul kan worden gehaald en als een rechte piek kan worden vastgeplakt als 'staaf' antenne.
Kost ook allemaal nix dus ook geen echte antenne. Toevallig zag ik vandaag een nieuwe bezuiniging in een ander product, een MMI car box, in plaats van een echte 5GHz aansluitplug voor de antenne was er een stuk gestript dun coax kabeltje uit de behuizing gevoerd, dat is de antenne. Scheelt weer een connector en een meegeleverde WiFi plakantenne.
