Hubie
Ja idd Henry,die blikjes van 20 mm hoog lijken van de aardbodem verdwenen,ik zie alleen nog maar 30 mm hoog.
Bij Schubert zijn verschillende versies te krijgen met 20mm hoogte.
Hubie
Ha Hubie,
dat is een si5351 bordje besteld bij Ali, verder Arduino Nano erbij en een Display. Firmware van KD8CEC erin..
Ik zag dat ze nu ook nog wel verkrijgbaar waren op Ali. Ik heb alles op 1 koperplaat gebouwd, maar wel met elk losse modules, die ik zoveel mogelijk testte van te voren. (mixers, amplifiers enz..)
Verder heb ik de TX/RX amplifier, (nr 3 in vorige foto) in Kicad gezet en in SMD uitgevoerd. Ook de audio module, met LM386, staat in Kicad. het is wel beetje lang lopend project, maar qua ontvangst, doet ie niet onder voor de NRD525, welke hier ook staat...maar zender wil nog niet goed lukken. Heb nu dubbeltoon generator gebouwd. Komt wel vermogen uit de zender, maar nog niet volledig zuivere DZB signaal. Tijd ontbreekt beetje om er mee door te gaan... Groet Andre
Hubie
Ok Andre,bij Ali heb ik nog niet gekeken,ga ik gelijk doen.
Ik zat hier te kijken: https://www.electronicsforum.in/discussion/109/single-sided-pcb-for-si…
Edit\Langlopend project zeg je?Ach wat maakt dat uit,mijn eerste transceiver was pas na 2 jaar klaar,elk weekend 1 uurtje aan gebouwd,meer tijd had ik niet.Hij staat nu elke dag aan en ik heb er al 20 jaar plezier van,dat is onbetaalbaar.
electron920
Ha Hubie,
Ik heb wat berekeningen gemaakt aan het lader filter ( Cohn ) in eerste instantie zonder de twee parallelle kristalen aan de ingang.
Dan is het netwerk simpel te overzien, ik ben een en ander op een begrijpbare wijze op papier aan het zetten !
Verder heb ik 12 keer een 12 MHz kristal gepakt ( random ) uit 200 stuks als ik later in de week weer kan solderen dan,
zal ik een filter in elkaar zetten.
Maar ik kan nu al zeggen dat lukt niet goed met standaard condensatoren, ik heb al aangegeven door de stap grote.
Daar voor zal ik een kleine uitbreiding maken om de parallel resonantie nauwkeurig te kunnen afstemmen !
Henk.
Hubie
Hoi Henk,ik ben nu een hulpstukje aan het maken om de kristallen een voor een te meten.
Beter geen schakelaar gebruiken en de kristallen rechtstreeks erin solderen schrijft die knakker.Dat ga ik niet doen want als ik het kristal aan die keramische C's soldeer verlopen die als de neten door de temperatuur.Dan zou ik elke keer een minuut of 10 moeten wachten totdat die C zijn normale capaciteit en temperatuur weer heeft.Ik gebruik gewoon een printkroonsteentje.
electron920
Ha Hubie,
Leuk idee twee vragen je meet nu niet met de V.N.A. is dat om een speciale reden
En de tweede vraag of eigenlijk een opmerking de opzet is te grof, te lange transmissie weg !
En waarom zo'n printkroonsteen en niet een contact lijst je weet wel waar je een IC in kan steken een rijtje.....
Voor het mooie zouden de twee pootjes van het kristal elkaar niet mogen zien aan de onderzijde eigenlijk moet ik,
schrijven het hart van je kristal is de symmetrie lijn !
Ook voor de chassisdelen S.M.A. is hier beter op zijn plaats !
Heb je de test fixture al gekalibreerd dus de in / uitgang door verbonden ?
Henk.
Martin V
Een ic voetje met buscontacten lijkt me inderdaad een beter idee als een lompe printkroonsteen, eventueel voorzien van een tussenschotje.
Eventueel neem je deze op in een oscillator voor het opmeten van de frequentie, of in een schakeling waar je de serie resonantiefrequentie kunt opmeten, tussen belasting/scoop en meetgenerator.
Zo op de foto te zien hangt er nogal wat transmissiekabel aan, maar als de ingang en de uitgang afgesloten is met de karakteristieke impedantie van 50 ohm, maakt dat toch niets uit?
Nu krijg ik opeens nog een idee om meerdere van die ic voetjes in serie te schakelen met de condensatoren ertussen zoals in een ladderfilter, op die manier kun je makkelijk kristallen uitwisselen en het te bouwen filter uittesten.
[Bericht gewijzigd door Martin V op (21%)]
electron920
Ha Martin V,
Nee dat bedoel ik niet het gaat om afstand van 50 Ω naar 12,5 Ω via het kristal terug !
Maar wees voorzichtig met de uitspraak van de coax kabel die zal veelal < 1 / 10 λ zijn......
Ik meet zelf met de HP E4915A tot 180 MHz oud beestje
je kunt met de mini / Nano V.N.A. zeker net zo veel.
Henk.
Hubie
De µBITX is ook een 10 jarenplan vrees ik maar het LPF is klaar.
De 10 meterband gaat er nog doorheen,daarna moet ie afvallen.
