Op 4 oktober 2021 13:54:56 schreef Hoeben:
Uitzetten en het houdt onmiddellijk op.
... en dat kan met een zonnepaneel lastig zijn.
mvdk vermoed dat ze geen DC onderbrekers hebben in de buurt van de panelen. Ik denk dat ie gelijk heeft.
Ik heb ineens een idee: Ipv de stroom te onderbreken, doe je een gewone schakelaar op ieder paneel die dat paneel kortsluit. Die moet de ketting stroom kunnen AANschakelen: boel weer aanzetten, uitschakelen van de kortsluitingt doe je maar als het donker is.
Bij normale panelen is de stroom iets van 7A. Dat is heel behapbaar. Met de schakelaar locaal is dat heel vriendelijk te schakelen (geen inductieve kabels tussen schakelaar en bron.
Deze zien er uit alsof ze 4x groter zijn of zoiets. Ik zou gokken 2x de spanning (rond de 50V) en 2x de stroom (rond de 14A). Nog steeds heel behapbaar.
Je kan het op twee manieren uitvoeren: Met een locale schakelaar op ieder paneel of met een relais waar een laagspannings draad heengaat.
Als relais: Een goedkoop auto-relais komt een heel eind.
Het is een lastig probleem: wil je nu de boel op het NO of het NC contact. Ik denk dat "we willen hem afschakelen" zodanig zeldzaam is dat het NC contact de beste keus is. Je moet dan wel een geladen accu paraat hebben om alle relais in een noodgeval te kunnen activeren.
