CrossFireX
Lithium heeft meer last van de koude dan een loodaccu, ik kan het weten door twee motors. Met lithium buiten in de vrieskou krijg je die niet gestart, met een loodaccu ook moeilijk maar het lukt altijd wel.
En je zal ook alle bedrading moeten aanpassen op nieuwe accu's, daar moet je dan goed opletten op kortsluiting. Lithium reageert zeer heftig op kortsluiting, daar wil je niet bij zijn.
Een loodaccu zal daar niet onmiddellijk kapot van zijn, maar smelt alles dan weg...
Dus on topic, maak er geen Bom van...
wel, ik fiets dagelijks met de fiets met li-ion batterijen bij de ondersteuning.
ik merk ook dat mijn accu's dieper ontladen worden in de winter. maar dit is niet zozeer het probleem met de accu's, maar gewoon dat alles in mijn fiets zwaarder loopt door de kou (lagers, kettingen, banden).
en dat merk ikzelf ook. zonder ondersteuning doe ik bij 20-25° makkelijk 33-38km/h met de ligfiets. in de winter ga ik amper boven de 28km/h geraken
bij vriesweer verliest een lood accu 50% van haar capaciteit.
bij het starten van een voertuig heb je ook niet veel capaciteit nodig, maar hoge startstroom. een 70Ah accu van een diesel wordt mlisschien 2-5Ah uit getrokken om te starten. dus het boeit weinig als er nog 35Ah over is bij koude.
doe maar eens een test: neem een 36V 10Ah li-ion accu en 3x12V 10Ah lood accu's in serie en laat ze in de winter eens volledig leeglopen over een verbruiker. ik heb een e-scooter die op 4x 12V lood accu's werkt en die zijn de eerste dat ik overboort zou gooien
Op 10 oktober 2021 21:03:35 schreef CrossFireX:
Het is dus geen simpele oplossing... En ook nog een speciale lithium lader.
Lithium overladen is schadelijk voor jou en de accu, lood kan daar redelijk goed tegen. Lithium houd niet van altijd 100% opgeladen te zijn, ook daar gaan ze aan kapot. Lood houdt van 100% opladen.
Dat de fabrikant dus voor een loodaccu kiest is geen toeval.
dat kan heel simpel opgelost worden.
softpack 36V 10Ah kopen met bijhorende lader. kan je de accu gewoon afzonderlijk opladen en hoeft dat niet via de step. als je het eenvoudig verwijderbaar kan maken, kan je de accu bij vriesweer gewoon binnen nemen
trouwens een fabrikant kiest voor lood omdat die goedkoop en 100% recycleerbaar zijn.
voor 100-150€ steek ik 4 lood accu's in mijn escooter. hetzelfde in li-ion kost me minstens het dubbele.
wil ik heel de accuruimte voorzien van li-ion gaat mijn autonomie makkelijk 5-7keer hoger zijn, maar kost de accu wel vlotjes 700€
Op 11 oktober 2021 12:34:46 schreef deKees:
Dus feitelijk is de prijs per km automonie in beide gevallen ongeveer gelijk?
lood is veel goedkoper.
voor 100€ heb ik 48V 12Ah in lood accus. daar rijd mijn scooter zogezegd 40km op.
van die 12Ah is ongeveer 8Ah bruikbaar.
een li-ion 48V 8Ah accu (zelfde autonomie dus) kost iets van 180-200€ (10Ah voor 225€). dat is dan wel het dubbele van een lood accu.
blijft wel het verschil in laadcycli
in die 48V 12Ah accu zou ik gemakkelijk 48V 40-50Ah fysisch in krijgen. dat kost 700-800€ maar heb je wel 160km autonomie
Op 11 oktober 2021 09:08:45 schreef fcapri:
Ehh... Volgens mij is het eerder 100x minder.
Denk voorgloeien: 10s 40A, starten: 3sec 300A. Hmm. Ik kom vandaag op 360mAh uit. Deels omdat ik vroeger zelf een auto had die in 1s gewoon gestart was en lang een 10s aan het voorgloeien was.
Vandaag hebben wij een lithiumbatterij aangesloten , alleen het licht en de claxon deed het en de motor deed niks.
En er werd bij de bestelling gemeld dat een step hier 40km op kon rijden.
Gegevens batterij...Dolida 30000mah 36v.
Op 11 oktober 2021 20:20:28 schreef simonsf:
vanwaar komt ze....? tenzij je 600€ hebt neergeteld, zal je anders een fake hebben. misschien dat ze direct onderuit gaat van de piekstroom (BMS die begrenst?)
misschien eens de lader insteken om de boel te activeren. als de step op loodaccus het deed, moet het op éénder welke li-ion van 36V ook werken
[Bericht gewijzigd door fcapri op (12%)]
Dolidada, in plaats van Dolida denk ik. Onder andere verkrijgbaar via AliExpress. Maar ik vind het wel rap, op 10 Oktober 's avonds hier vragen wat je nodig hebt en binnen 24 uur het product in huis. Zó snel lijkt me Ali niet.
oeioei, 20-60€ voor zo een batterij.
daar is het rekentrukje weer van de chinees.
10S4P batterij is idd 36V.
maar 4P zal maar een 6-10Ah zijn .
Battery parameters:
Battery brand: okoman
Battery model: 36V 30ah
Rated capacity: 30ah
Rated voltage: 36V
Cell combination: 4 parallel 10 series
Battery size:376*78*38mm
Number of batteries: 40
Instantaneous maximum discharge current: 30A
Maximum continuous discharge current: 15a
Standard charging current: 2A
Charging time under standard charging current: 4 hours
standard charging current 2A en de standaard tijd is dan 4uur. dat maakt 8Ah accu
Op 12 oktober 2021 06:04:59 schreef fcapri:
... als het laadrendement 100% is. Maar dat zie je niet zo vaak.
CrossFireX
Als je weet hoeveel een sterke Lithium accu van een gekend en goed merk kost, weet je onmiddellijk dat dit te mooi is om waar te zijn.
Neem de gemiddelde Bosch ebike accu, je komt de winkel niet buiten onder de 600 euro...
Dolidada... wat is dat voor een draak? Het lijkt wel iets voor kinderen die naam.
Als dat ding als 36Ah 36V verkocht is, dan is dat 1296Wh.
Als fcapri z'n berekening klopt, dan is dat 8Ah * 36V = 288Wh. minder dan een kwart. Fcapri z'n berekening is optimistisch: Hij zal in zeg 3 uur CC 2A naar 42V laden en dan nog een uurtje "CV" met aflopende stroom "aftoppen".
Wat de chinezen vaak doen is de mAh rating van alle cellen bij mekaar optellen (dat mag/moet als je het over Wh hebt!). Je hebt dan 36Ah * 3.6V = 130Wh.
Op 12 oktober 2021 18:46:35 schreef rew:
Wat de chinezen vaak doen is de mAh rating van alle cellen bij mekaar optellen (dat mag/moet . Je hebt dan 36Ah * 3.6V = 130Wh.
dat trukje dacht ik dat ze gebruiken, maar dan zouden de cellen met 10S4P minder dan 1Ah/cell zijn.
maar de max current staat op 30A, dus vermoed dat ze maar 30Ah hebben gezet daarmee.
voor een 4S pack en 30A is dat 8A/cell en dat halen ze normaal wel.
vermoed dat er dus ergens 1500mAh cellen in zitten.
voor 160€ en 40cellen kom je op 4€/cell uit. daar had je toch al iets van cellen moeten hebben die wat betekenen via nkon.nl. alleen vrees ik hier dat er een accu is verkocht van 50€ (1€/cell goedkope chineeskes) en dat er één of andere dik 100€ in zijn zakken heeft zitten.
bij enerprof zou 36V 30Ah je een 500-600€ kosten (20Ah is 300€ en daar rijd ik mee).
wil je budget gaat, kan je voor 180€ toch 36V 10Ah hebben met RC batterijen. en dat zijn dan echte die na 10keer laden niet onderuit gaan.
ik vrees hier het ergste dat de BMS totaal ongeschikt is en van de inschakelpuls de boel al onderbreekt. heb ik vroeger ook met de 20A BMs in mijn ebike. even aan de gashendel draaien, je hoorde de motor starten, maar voelde geen beweging. alleen in vrijloop kon de boel soms werken
CrossFireX
Mijn fiets is een Dual battery system, daar heb ik om en bij 1000 euro voor betaald... Kan 200 KM rijden op ECO stand. Geen spijt van, is het waard, maar dat iemand hier komt vertellen voor 160 euro???
En dan nog van zo een sinistere website met een belachelijke naam? Komaan zeg... Zijn accu is beter dan mijn twee Bosch accu samen??
Dat gelooft toch geen kat...
We gaan die batterij proberen in te leveren en ik wil graag ven jullie vernemen wat nu het beste is hiervoor te bestellen?
Een lithium zou ik niet volledig leegtrekken, anders wordt dat een duur zaakje...
Ik veronderstel dat met 'volledig leegtrekken' bedoeld wordt tot de minimum spanning door de fabrikant opgegeven. Als het goed is heb je dan ook de opgegeven energie-inhoud in Wh bereikt.
Dan zit er echter nog steeds energie in de lithiumaccu, maar als je deze energie ook wilt gebruiken (volledig leegtrekken) zal de accu vlug einde levensduur zijn.
