Ganzz
Ik heb een defecte Tektronix 2445
Deze wilde ik als vervanger van mijn 2225 gebruiken, maar zo valt dat niet mee
Service manual staat gelukkig online, als ik rond kijk op het internet kom ik veelal op voedingsproblemen. (oa Rifa's maar ik heb nog geen rook)
Ik heb geen ervaring met reparatie van scopes, kan iemand mij de goede richting op sturen?
Open maken en goed kijken naar vreemde dingen. Dan manual bestuderen. Eerst voeding onder handen nemen. Daarna manual volgen. Geen makkelijke scoop om mee te beginnen.
waarschijnlijk worden de traces en tekst verticaal -op en neer- gesmeerd door een rimpel op de voeding.
rbeckers
pe
Meten=Weten. Weet wat je meet.
Ganzz
Op 22 december 2021 12:55:32 schreef Waters:
Al aan de focus knop gedraaid ?
Uiteraard. Daarmee kan ik het alleen erger maken. Als hij even aanstaat wordt het iets beter, maar niet voldoende.
Voeding zal de eerste stap worden om te bekijken.
Waters
Guus@Sint-Michielsgestel
Op 22 december 2021 15:10:01 schreef Ganzz:
[...]Uiteraard. Daarmee kan ik het alleen erger maken. Als hij even aanstaat wordt het iets beter, maar niet voldoende.
Wat heb je er voor ingangssignaal op staan en welke TB en Gain instellingen..
Uit een stilstaande foto is weinig te destilleren.
Op 22 december 2021 19:00:51 schreef buzzy:
[...]Wat heb je er voor ingangssignaal op staan en welke TB en Gain instellingen..
alvast geen alcohol, het lijkt een kanteelspanning, blokgolf, twee tijdsmarkeerlijnen en wat tekst uit de karaktergenerator.
dit alles vertikaal "gewobbeld" door chop-choy in de voedingsafvlakking.
Op 22 december 2021 18:52:45 schreef Waters:
Fout in het focuseer circuit, met de knop kan het slechter, over tijd iets beter.
als je goed kijkt zie je dat horizontaal het beeld wel scherp is.
de onscherpte is er enkel vertikaal. dat weijst op vertikaal wobbelen, of een verwrongen kanon.(als ie zwaar gevallen is) maar dat gaat het niet zijn.
pe
Hoeben
Zet de tijdbasis op 10 ms, scope aan GND, en kijk eens of je sinussen of zo voorbij ziet komen? Wel even op triggeren.
Opmerking: het kan zijn dat de trigger het signaal ergens vandaan haalt waar nog geen storing zit. Triggeren lukt dan niet. In dat geval de tijdbasis op VAR zetten (knop draaien of uittrekken of zo) en langzaam draaien en kijken of er een sinus voorbij komt.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (53%)]
Hoeben
Het ligt eraan waar het verticale rommel-gebeuren gemaakt wordt, kan net zo goed in de buurt van de beeldbuis zitten als in de voorversterker.
Misschien begrijp ik verkeerd wat je beoogt te zeggen.
Het idee van die 10 ms/div is toch om te kijken of er netbrom in het beeld zit? LINE trigger doet het los van wat je signaal is.
Ook wanneer het signaal niet synchroon loopt met de netfrequentie herken je serieuze netbrom doorgaans direct op deze manier.
Ganzz
Korte update:
Ik wilde een aantal dingen nameten/controleren, maar voordat ik echt op weg was klapte de Rifa's eruit. Die moeten eerst vervangen worden dus...
Daarvoor moet wel de voeding eruit, dat is nog wel wat werk.
Mijn 2445B had naar verluidt - voordat ik 'm overnam - ook een handjevol lekkende Polymer Elco's gehad. Die waren toen al vervangen. Een Rifa zoals hierboven knalde er dezelfde avond nog uit. Daarop heb ik bijna alle c's in de voeding vervangen en het apparaat speelt nu alweer 8 jaar prima. (Maar waar die polymeer-elco's zich bevinden/bevonden weet ik niet, want die waren dus al vervangen.)
Ganzz
Op 22 december 2021 18:13:44 schreef RAAF12:
X-Y mode geeft een mooie stip in het midden?
X-Y mode met beide ingangen op GND
Ganzz
Op dit beeld, 2V amplitude, blok, 1kHz
Ganzz
Ik denk dat ik het toch moet zoeken in de voeding:
Oscilloscope AC gekoppelt. Meting op de 5V analog, gemeten op J119-12 zoals beschreven in de manual. Deze mag maar 15mV pp rimmple hebben. En 1mV 2x netfrequentie, al is dat nu onmogelijk te meten.
Als ik terug op de scope kijk en met de triggering speel kan ik op een keer deze rimpel ook terugvinden:
De andere hulpspanningen hebben ook teveel rimpel.
Ik denk dat de volgende stap toch dan toch echt het vervangen van de (secundaire) elco's in de voeding wordt.
De RIFA's zijn zojuist vervangen, anders kon ik niet verder meten.
Dit lijkt inderdaad op een flinke rimpel op een voedingsspanning. Zo heftig dat zelfs de deflexie versterkers er last van hebben.
Ganzz
Alle elco's in de voeding vervangen.
Meting is een stuk beter, P-P ripple misschien nog net iets aan de hoge kant.
Het heeft echt helemaal niets geholpen voor het originele probleem. Het was zeker een goede zet om dit te doen, maar er is meer.
Iemand een goed idee voor de volgende stap?
Ik heb alleen de elco's vervangen in de voeding, niet op het main bord. Dat is nogal een klus en dat wil ik eigenlijk alleen doen als het zin heeft
