Inmiddels weer wat verder gekomen. De Raspberry Pi die ik van mijn zoon had met kapot Micro-SD slot was wel een dingetje.
Een Raspberry Pi 3/4 kan weliswaar van USB booten (SSD) disk maar dan moet je wel de bootloader aanpassen en u raadt het al... daar heb je een (micro) SD slot voor nodig.
Micro SD kaartje gemaakt, tegen de bestaande contacten aan gedrukt, en toen lukte dat toch wel.
Inmiddels alles met een 256GB SSD drive in een doosje gebouwd.
Chinees voedinkje er bij, dikke condensator er over, helaas af en toe nog een under-voltage alarm, maar voor de rest functioneert het prima.
Omdat ik al RaspiOS op de SSD gezet had, eea al in een kastje gebouwd en inmiddels in de meterkast gehangen , geen zin meer had om de SSD er weer uit te halen om er een Home Assistant image op te zetten gekozen om er Docker/Portainer op te zetten. Dat lukt prima.
Slimme meter splitter (omdat ik ook nog een "Toon" heb) er weer op aangesloten en het toevoegen van een slimme meter via de seriele (USB) poort viel allemaal eigenlijk wel mee, ik hoefde niet handmatig in vage bestandjes te gaan zitten editen was allemaal "klikkerdeklik".
Energieverbruik kan ik nu per fase zien.
(Ook de 2 bakjes koffie die ik deze ochtend gezet heb )
Nu de volgende zaken nog in orde maken :
-Tuya integratie (is volgens mij niet zo moeilijk)
-Mij verdiepen in MQQT (ik heb wat Tasmota devices)
-Proberen de historische data die ik heb (elektriciteitsverbruik) toe te voegen. Iemand een idee ?
Ik ben het met iedereen die dat roept eens dat een "slimme meter" an-sich geen energie bespaart. Echter door per fase het verbruik te zien heb ik wel wat stiekeme energie "grootverbruikers" kunnen vinden en uit kunnen zetten of kunnen veranderen zodat mijn "sluipverbruik" 's-nachts van 600-700 Watt nu teruggelopen is tot 270 Watt. Nu nog eens kijken waar dat laatste beetje zit.
