Ja, dat is ook een AliExpress ding: als je niet inlogt dan zie je de €1 prijs "voor nieuwe klanten", en als je dan niet een nieuw account hebt krijg je de prijs voor mensen die al binnengehengeld zijn. Welcome to the 21st century...
Op maandag 12 februari 2024 13:43:26 schreef Kruimel:
Dat is een klassiek AliExpress trucje, het verbaast me dat je dit niet eerder hebt gezien.
Zo ooit 4 multimeters besteld voor 3€ per stuk geloof ik. destijds maakte ik van elke aankoop ook een screenshot, zou ik nog steeds moeten doen...
Ik kreeg dus 4 multimetertjes die op de hele pagina niet te zien waren en ook een ander typenummer hadden dan de bestelde meters.
Geklaagd en volledig geld terug gehad. Wel weer aparte batterijtjes (12V en half zo groot als een mini penlight) moeten bestellen voor die krengen omdat ze (1) snel leegwaren en (2) ze vaak perongeluk aangaan... maar ik heb in een paar jassen er eentje zitten (met een stukje tape op de knop zodat ie niet aangaat).
Op maandag 12 februari 2024 13:40:44 schreef RAAF12:
Scope voor €1Foutje?
Op maandag 12 februari 2024 14:21:13 schreef marcob:
Als we het toch over Ali hebben, ....
Op maandag 12 februari 2024 16:05:58 schreef r-p:
[...]Zo ooit 4 multimeters besteld voor 3€ per stuk geloof ik.
Rommel!
Al deze artikelen horen geplaatst te worden in "Het grote niet-interessante aanbiedingen topic"
Op maandag 12 februari 2024 18:14:27 schreef ohm pi:
[...][...][...]Rommel!
je hebt gelijk, niet bij stil gestaan. Had bij Chinese shops beter gepast (spreek alleen voor mezelf)
Op het gevaar af weer de discussie over rommelgereedschap te krijgen: deze aanbieding van 7€ (14 december 2023) is nu 5€ (t/m 13-02-2023). Misschien iets te groot ingekocht?
Op donderdag 14 december 2023 17:32:27 schreef Arco:
Bij Action hebben ze een heel handige 4mm bitset. https://www.action.com/nl-nl/p/3015056/werckmann-precisie-schroevendra…
Op donderdag 14 december 2023 17:47:51 schreef r-p:
Ik heb deze set destijds (dec. 2019) voor 12 euro uit China laten komen en vandaag nog gebruikt (2,3mm driehoek bit), dus imho is 7€ een koopje!
Sommige 'aanbiedingen' begrijp ik niet erg...
Deze 2 zijn voor zover ik kan zien gelijk in specs en prijs, De ene is met accu en lader, de andere is zonder?
https://www.lidl.nl/p/parkside-performance-accu-schroefboormachine-20v…
Ik had laatst iets vergelijkbaars bij Conrad.
Ik bestelde een ladekast met 25 laatjes.
Vreemd genoeg is een ladekast met 15 laatjes net zo duur.
Voor de ladekastjes had ik ook tussenschotjes nodig en je kunt kiezen uit goedkope of veel duurdere
Er worden wel verschillende afmetingen opgegeven, ik heb beide besteld en beide de schotjes zijn EXACT hetzelfde!!
Zelfs de opdruk in de schotjes is exact hetzelfde.
De goedkope van 6,99 zijn Deens en transparant, de dure van 16,99 zijn Duits en melkwit. Althans volgens de beschrijving. Als jij dezelfde geleverd hebt gekregen dan lijkt me dat je verhaal kunt halen.
Op dinsdag 19 maart 2024 16:03:13 schreef Arco:
Dat is vrij normaal bij Lidl, altijd zoeken naar hetzelfde artikel, niet zelden staat het er dubbel op met verschillende prijzen of specs.
Bij een aanbieding blijft het normale artikel ook in de shop staan.
Op dinsdag 19 maart 2024 21:35:24 schreef maartenbakker:
Ik heb melkwitte gekregen.
Bij de kastjes worden 10 tussenschotjes meegeleverd, die zijn wel transparant.
Hmm dan betekent verhaal halen dat je 10 euro mag bijbetalen
Dat heeft dan ook weinig zin. Maar wel erg slordig van Conrad.
weardguy
Misschien deze advertentie bij V&A even extra onder de aandacht brengen
Ik weet zeker dat hier liefhebbers rondhangen voor dit soort zaken:
https://www.circuitsonline.net/aanbod/31644/overige/kosmos-elektronica…
De Liitokala-s12 lader is nu vrij goedkoop, heel handig als je bulk moet laden. https://nl.aliexpress.com/item/1005005064146796.html
(ik heb een voorraadje AA, AAA, en 18650 die regelmatig 'gevoerd' moeten worden.)
Da's met een 12 slots lader toch veel plezanter als met mijn 4 slots Opus C3100...)
vergeten
Op woensdag 1 mei 2024 18:24:44 schreef vergeten:
[...] error 404
Zal ie wel verkocht zijn ondertussen he.. 19 April..
De transparante zijn polycarbonaat (PC). Wel bekend van CDs. Die met de wittige gloed en minder doorzichtig zijn van polypropyleen (PP). Echte Raaco kastje (de mijne dan) gebruiken PC, de goedkopere conrad-namaak (uit het voormalig oostblok) gebruiken het goedkopere PP. Ik vind de PP doosjes fijner. (Het PC gaat kapot en maakt scherpe scherven als je het mishandelt. PP is taaier en heb ik nog niet kapot gekregen...
(is bestand tegen mishandeling door REW))
@diebobo: Kennelijk heb ook ik in april niet gezien dat er hier wat gepost was en zie nu de 19 april berichten voor het eerst....
Op woensdag 1 mei 2024 18:29:07 schreef diebobo:
[...]Zal ie wel verkocht zijn ondertussen he.. 19 April..
"Deze advertentie is verwijderd en daarom niet zichtbaar voor bezoekers"
Jep
Op woensdag 1 mei 2024 17:42:17 schreef Arco:
(ik heb een voorraadje AA, AAA, en 18650 die regelmatig 'gevoerd' moeten worden.)[bijlage]
Kan ie alleen laden of ook cyclen en/of een capaciteitstest uitvoeren?
(Ik heb een zooi NiMH AAA's die netjes laden en ontladen op de C3100 maar vervolgens worden uitgespuugd door mijn MAHA C9000. En nog een zooi NiMH C cellen die al 10 jaar in de kast liggen.)
Kan alleen laden (bij erg lege cellen trickle charge). Kan NiMH, NiCd, Li-Ion, LiFePO4 laden.
Cellen testen doe ik toch zelden (als ik een twijfelgeval heb), die kan ik dan cyclen en inwendige weerstand meten op de C3100.
Ik heb iets van 80 cellen, en dan duurt laden op de C3100 slaapverwekkend en irritant lang...
Als die C cellen al 10 jaar niet meer opgeladen zijn, dan zijn ze waarschijnlijk niet meer te redden...
[Bericht gewijzigd door Arco op (14%)]
De prijzen van toltrimmers rijzen de pan uit 2 stuks voor dik $15!
https://www.ebay.nl/itm/251564882385?itmmeta=01HX7SN7QC7EZYAB4HE1Y5F8Z…
Capaciteit staat er niet bij maar gok dat het 30pf is.
Blij dat ik die altijd bewaard heb uit slooptoestellen.
Maar ergens niet vreemd dat ze pittig duur zijn. In Nederland zijn ze heel makkelijk te krijgen, ze zitten op heel veel Philips sloopchassis die je hier in overvloed vindt.
In het buitenland kan ik me goed vorstellen dat er maar zeer weinig lucht-trimmer opties zijn die goedkoper zijn dan dit.
Zijn er ook goedkoper, hoor...
https://www.eoo-bv.nl/trimmers/3132-trimmer-27pf-tol.html
Ik bewaar tol (30 en 60pF) en buistrimmers ook altijd...
