Veel industriële bedrijven gebruiken hun eigen draad kleur, die wijken af van de standaard.
Wij hadden toen van al die bedrijven (waar we besturingskasten voor maakten) draadkleur tabellen.
Ook de manier van de draden nummeren was soms zelfs anders.
Het belangrijkste zijn schema,s
Als er niet iets instaat, dan kun je er zelf iets bijschrijven, hoewel dat hoofdzakelijk door de engineers en inbedrijfsstellers gedaan word.
(ik heb wat afgekliederd in die schema,s.. :P )
Rose draadkleur is geen probleem, het is de 6-de ader in een meeraderige kabel als je kabel volgens DIN47100 is gemaakt.
De redelijk defacto standaard van kleuren vind ik trouwens een ramp (24V=donkerblauw bijvoorbeeld). Gebruik ik dus ook niet, ik heb mijn eigen codering.
Over PLC's aansluiten gesproken: Een van de valkuilen van PLC IO borden is dat je goed moet opletten wat je gemeenschappelijke GND c.q. voeding is op de kaarten. Die zijn vaak geisoleerd (in groepjes ook nog) en moeten dus ook aangesloten worden.
De 'norm' draadkleuren zijn waardeloos. Zeker als je met DC werkt.
Gelukkig is een norm geen verplichte kost.
Overigens doe ik de DC stuurstroom ook ongevraagd in het donkerblauw. Als een klant het anders wil en dat aangeeft is het geen probleem natuurlijk.
Wat betreft kleurcodering is er nogal wat ruimte voor eigen inbreng. Al ben ik persoonlijk geen fan van het volledig uitvoeren van alle 24VDC signalen in donkerblauw. Maakt het onoverzichtelijk naar mijn idee wanneer je moet zoeken, al zweren sommige paneelbouwers erbij.
Een van de standaarden die ik de afgelopen jaren ben tegengekomen en zelf prettig vind om mee te werken:
24VDC: donkerblauw
0VDC: wit-blauw (gestreept)
Digitale inputs: wit
Digitale outputs: grijs
Analoog: groen
Vreemde spanningen: oranje
230VAC stuurstroom: rood
24VAC: geel (al willen sommige klanten die OOK rood)
230/400 VAC: zwart
Nul 230/400VAC: blauw
Aarde/PE: geel-groen
Tijdelijke verbindingen: paars of roze
Minimale diameters:
24VDC/VAC stuurstroom: 0,75mm2
I/O signalen plc-kaarten: 0,5mm2 (zeker bij volle 32bit Siemenskaarten is dit de max, anders kunnen de klepjes niet dicht).
Hoofdstroom 230/400VAC: 1,5mm2
Die groen voor analoog is een beetje een linke aangezien die op veel plekken ook als aarde gebruikt word. Groen word sowieso streng afgeraden om te gebruiken, met reden. Verder wijk je niet veel af van "de norm" eigenlijk.
Verder dus niks op aan te merken. Ook die minimale aderdiameters zijn wel zo'n beetje mijn idee.
Persoonlijk heb ik op groen nog nooit aanmerkingen gehad moet ik zeggen. Gebruik deze dan zelf ook nooit voor een aardverbinding. Veel klanten schieten je zelfs af wanneer je voor aarde/PE iets anders dan geel-groen gebruikt, terecht overigens.
In Europa is geel-groen aarde. Op veel andere plekken niet. Ik kom dus geregeld machines tegen waar groen de aarde is.
Dat is ook de reden dat het gebruik van groen altijd word afgeraden. En op veel plekken is groen dus ook gewoon verboden te gebruiken.
24 DC donkerblauw, en de min is donkerblauw/wit
24 AC is rood met de nul rood/wit.
230V zwart met de nul lichtblauw.
Externe spanning oranje.
Andere signalen net wat de klant wil.
Op 16 april 2022 12:47:44 schreef mel:
je doet net alsof jouw klanten over die eerste kleuren niks te zeggen hebben? 8)7
elke klant bepaald toch zijn eigen kleuren, zijn genoeg kasten en plekken waarbij ze totaal afwijken van die kleuren
Nu doe je inderdaad net of dit de standaard is, maar 230V is normaal ook rood: alle AC stuurstroom is rood volgens de norm. Nou is AC stuurstroom al redelijk uit de tijd natuurlijk, en ik maak 230Vac ook vrijwel altijd zwart/lichtblauw.
En bv 700Vdc is ook een meer en meer voorkomende spanning maar daarvoor staat eigenlijk niks in de norm.
En inderdaad: de klant mag het eerst zeggen.
Op 16 april 2022 18:02:41 schreef Sine:
700V DC?
Waar wordt dat voor gebruikt?
Voor heel lange leidingen?
110V kan ik me wel voorstellen, maar 700.. :?
700V DC?
Dat is de DC bus spanning bij gebruik van een active front end. Dat geeft een maximale AC spanning van bijna 500Vac.
Frontend van wat?
Wij hebben een DC busspanning van 950 volt. En die hebben geen kleur. Of je moet het koperkleurig noemen. Het zijn een aantal parallelstaande polsdikke massief koperen strippen. Onderdeel van een Siemens motor drive unit.
Om ook nog even een duit in het zakje te doen:
Ook ik heb mijn eigen codering. Het grote nadeel van de donkerblauwe kleur vind ik dat zowel de GND als de +24V allebei blauw zijn. Een nachtmerrie voor storing zoeken.
Ik gebruik ook geen gestreepte draden meer, die had ik eerste voor analoge signalen gebruikt (wit/rood en wit/groen). Maar het probleem daarvan is dat ze een stuk lastiger te krijgen zijn. Lapp heeft maar een zeer beperkt assortiment.
Van TKF is het wel te krijgen maar niet alle groothandels leveren die en alleen in 0.75 en niet 0.5 mm2 die ik wil gebruiken om blijvoorbeeld een PLC fatsoenlijk te bedraden (S7-300). Alhoewel dat laatste een minder probleem is omdat de analoge modules zowiezo veel minder draad nodig hebben onder het bekende klepje.
Wat ik bijvoorbeeld gebruik voor het 24V stuk: wit=+24V, groen=GND,
grijs=is alle digitale ingangen en uitgangen, bruin&geel=analoog, zwart=230V stuurstroom en schakeldraden motoren, rood=230V, violet=24VAC (als het nog voorkomt) etc.
Het mooiste is een sticker in de kast met de kleurenverklaring.Dan maakt het ook niet uit welke kleuren je gebruikt, als je het dan ook maar in iedere kast(van dezelfde fabriek)doet.
Staat in veel gevallenen ook in de schema’s.
Op 20 april 2022 06:50:40 schreef evelo:
Schema,s raken altijd zoek..Geen idee waarom. maar tevens staat het ieder geval dan toch in de kast..
Op 20 april 2022 07:36:30 schreef mel:
[...]Schema,s raken altijd zoek..Geen idee waarom.
Dat is dan een slechte zaak. Hier raken ze nooit zoek. Ik heb ze tot ruim 30 jaar terug gewoon digitaal. En in sommige gevallen zelfs ouder, samen met manuals tot meer dan 50 jaar oud.
Als de draadkleuren niet duidelijk zijn ga je gewoon wat voorzichtiger te werk tot je ze wel weet. Veel zijn het er nooit.
Schema,s worden uit de kast gehaald om te copieren, en nooit meer teruggezet.Dat is het nadeel als er in ploegen gewerkt wordt.
[...]Schema,s raken altijd zoek..Geen idee waarom. maar tevens staat het ieder geval dan toch in de kast..
Als dat zo is, dan is het een slecht bedrijf . Er hoort een mooie houder in de kast waar de schema's in zitten, ik zou niet weten waarom die zoek zouden raken.
Wat vaak veel erger is, is dat de schema's niet bijgewerkt worden na bijvoorbeeld een aanpassing.
Tjah, zonder schema hoef je ook de draadkleuren niet meer te weten, je bent toch "blind"
Op 20 april 2022 08:57:16 schreef Lambiek:
Ja, daar zou de figuurlijke doodstraf op moeten staan.
Dat is 60% van mijn werk.. Zorgen dat er schema's gemaakt worden, schema's aangepast worden, schema's gearchiveerd worden en zaken zonder schema uitzoeken.
