Op 13 april 2022 16:11:21 schreef mel:
450 Euro? Aardig aan de prijs..Nissan maakt zeker gouden schakelaars...
Da's inclusief de kofferklep zelf denk ik
Even naar de goede auto-onderdelenshop. Zo'n microswitch kost hooguit een paar euro's.
Ga je naar een sloopbedrijf dan zullen ze voor en tientje een hele dag meezoeken.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (33%)]
Op 13 april 2022 16:28:04 schreef buzzy:
Zelfs industriële kwaliteit kost hooguit 40,-
Dat ziet er uit als een standaard microswitch, met een volgegoten draadaansluitng.
https://www.conrad.nl/nl/p/zf-microschakelaar-dc1c-c3lb-250-v-ac-6-a-1…
Het hendeltje kun je er zo af peuteren.
Op 13 april 2022 21:45:46 schreef maartenbakker:
Zo te zien heb je misschien alle onderdelen nog.
Ik heb zeker weten alle onderdelen.
Maar ik krijg het niet in elkaar. Verbazingwekkend hoe klein dit grut is. Het zou verboden moeten worden.
Het is een Burgess en die kosten bij Conrad toch €40,- dus ik ga nog een keer proberen het ding in elkaar te wippen.
Bedankt voor de tips tot zover
Volgens mij zou dit zo terug samen zitten.
Het flippertje moet tussen de 2 contactjes zitten (groene pijl). Het veertje trekt het flippertje in de 2 beentjes van het linkerdeel. het veertje zal waarschijnlijk rond het rechtstaand pootje van de linkerkant moeten. En het drukknop van het kapje drukt op het flippertje. Het flippertje ligt op de foto ondersteboven.
Hoeft toch niet persee hetzelfde merk te zijn zolang de montage gaten/ maten maar overeen komen.
Uiteindelijk heb ik het schakelaartje meerdere malen samengebouwd door het flippertje met een draad tegen de veerkracht in naar rechts te trekken en daarna het linker "vorkgeval" er tussen te moffelen, met het flippertje zus om en andersom.
En hij klikkerde ook maar steeds als ik de deksel er op deed dan werkte het niet meer.
Daarna maar deze besteld: https://www.conrad.nl/nl/p/zf-microschakelaar-dc1c-c3aa-250-v-ac-6-a-1…
Het een en ander lijk verbogen, ook gok ik dat je het contactplaatje ondersteboven hebt.
Als je handig genoeg bent om er zelf draadjes aan te bakken, los kosten deze microswitches iets van een paar euro.
[Bericht gewijzigd door Sine op (40%)]
henri62
Inderdaad het middendeel lijkt naar boven gebogen. De contact vlakken liggen ook niet in-lijn.
Op de eerste foto zag het er nog wel goed uit zo te zien.
Dat is inderdaad het "vorkgeval" dat ik bedoelde en waarvan ik dacht dat het, evenals het wipplaatje, een los onderdeel is.
Op de eerste foto uit dit draadje - foto 2 uit het bericht hierboven - ligt dat deel op de plek waar ik dacht dat het hoort.
Bij nader inzien is het dus geen los onderdeel maar een afgebroken deel. Logisch dat de schakelaar niet werkt zoals het hoort.
Elektronic heeft het opgelost
Misschien kan dit nog gesoldeerd worden? Zal vrijwel zeer nauwkeurig vastgehouden worden tijdens het solderen.
Op 15 april 2022 09:39:42 schreef elektronic:
Niet aan beginnen. Het soldeer blijft een zwakke plek, zeker met mechanische belasting. Voor een paar Euro heb je een nieuwe schakelaar, die moet je misschien vastzetten op een andere manier, want de gaten komen niet altijd overeen, maar dat is beter dan een "gerepareerde"schakelaar..
Nieuw schakelaartje ingebouwd:
Dat herinnert me er aan: dit schakelaartje kwam van Conrad in een enorme doos
Ik ga een klacht indienen.
Ik vind het wel meevallen, die doos is niet eens zo hoog en er zit toch wel een hele schakelaar met een heel stuk draad in...
Jaren geleden kreeg ik een nabestelling in een doos van Conrad die wel 3 keer zo hoog was.
De doos was opgevuld met papier en eindelijk vond ik mijn bestelling... jawel... er zat een hele 0,68µF X2 condensator in!
't Is waarschijnlijk veel voordeliger om maar een paar maten dozen op voorraad te hebben i.p.v. allerlei 'op maat' dozen...
Je wil niet weten in wat voor doos ik de krimpkous kreeg een tijd geleden. Twee meter krimpkous in een doos waar een complete bazooka in past.
Bubbeltjesenveloppen zijn helemaal niet duur. Maar veel van die webshops beperken zich op dozen in 3 maten, dat is voor het inpakproces efficiënter.
Er zijn ook webshops die hun boerenverstand gebruiken en kleine dingetjes in een envelop stoppen. En daarbij ook meteen meenemen dat de verzendkosten dan lager zijn.
Omgekeerde gebeurt ook helaas...
Ik heb bij RS gehad dat 100 SSOP20 ic'tjes in een antistatische zak die in een envelop zat werden opgestuurd. (15 stuks hadden onbruikbaar verbogen pootjes...
Ik heb er wel nieuwe voor gehad, maar je vraagt je toch af waarom ze dat zelf niet bedenken...
En vreemd genoeg worden (breekbare) zaken als HC49 kristallen bijna altijd in een envelop gestort en opgestuurd.
(schijnbaar beseft men niet dat het breekbare zaken betreft...)
