In een poging een schakelaar te controleren maakte ik het open. Later sprongen de delen er uit en ik krijg het niet meer in elkaar. Schakelaar en houder zijn bij Nissan verkrijgbaar á €450,-
Weet iemand wat voor schakelaartje dit is? Het is van de kofferklep van een Nissan Micra Cabrio uit 2008.
https://i.imgur.com/0958sUX.jpg
Edit:
excuses, heb het al gevonden denk ik: https://www.distrelec.nl/nl/micro-switch-v4nc-5a-1co-5n-plunger-saia-v…
450 Euro? Aardig aan de prijs..Nissan maakt zeker gouden schakelaars... Dit is een gewone eindschakelaar.Elk model zal wel functioneren, alleen zit je met de bevestiging.
[Bericht gewijzigd door mel op (13%)]
Op 13 april 2022 16:11:21 schreef mel:
Da's inclusief de kofferklep zelf denk ik :-)
Even naar de goede auto-onderdelenshop. Zo'n microswitch kost hooguit een paar euro's.
Ga je naar een sloopbedrijf dan zullen ze voor en tientje een hele dag meezoeken.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (33%)]
Zo te zien heb je misschien alle onderdelen nog.
Op 13 april 2022 16:28:04 schreef buzzy:
Zelfs industriële kwaliteit kost hooguit 40,-
Dat ziet er uit als een standaard microswitch, met een volgegoten draadaansluitng.
https://www.conrad.nl/nl/p/zf-microschakelaar-dc1c-c3lb-250-v-ac-6-a-1…
Het hendeltje kun je er zo af peuteren.
Op 13 april 2022 21:45:46 schreef maartenbakker:
Ik heb zeker weten alle onderdelen.
Maar ik krijg het niet in elkaar. Verbazingwekkend hoe klein dit grut is. Het zou verboden moeten worden.
Het is een Burgess en die kosten bij Conrad toch €40,- dus ik ga nog een keer proberen het ding in elkaar te wippen.
Bedankt voor de tips tot zover :)
Volgens mij zou dit zo terug samen zitten.
Het flippertje moet tussen de 2 contactjes zitten (groene pijl). Het veertje trekt het flippertje in de 2 beentjes van het linkerdeel. het veertje zal waarschijnlijk rond het rechtstaand pootje van de linkerkant moeten. En het drukknop van het kapje drukt op het flippertje. Het flippertje ligt op de foto ondersteboven.
Hoeft toch niet persee hetzelfde merk te zijn zolang de montage gaten/ maten maar overeen komen.
Uiteindelijk heb ik het schakelaartje meerdere malen samengebouwd door het flippertje met een draad tegen de veerkracht in naar rechts te trekken en daarna het linker "vorkgeval" er tussen te moffelen, met het flippertje zus om en andersom.
En hij klikkerde ook maar steeds als ik de deksel er op deed dan werkte het niet meer.
https://i.imgur.com/dQ51ux6.jpg
Daarna maar deze besteld: https://www.conrad.nl/nl/p/zf-microschakelaar-dc1c-c3aa-250-v-ac-6-a-1…
Het een en ander lijk verbogen, ook gok ik dat je het contactplaatje ondersteboven hebt.
Als je handig genoeg bent om er zelf draadjes aan te bakken, los kosten deze microswitches iets van een paar euro.
[Bericht gewijzigd door Sine op (40%)]
Inderdaad het middendeel lijkt naar boven gebogen. De contact vlakken liggen ook niet in-lijn.
Op de eerste foto zag het er nog wel goed uit zo te zien.
Ik hoop dat ik verkeerd zien maar het lijkt er op dat het linkerstuk afgebroken is, zie het verschil tussen de 2 foto's. het 'afgebroken' stuk zorgt ervoor dat de hoogte van het kleppertje verkeerd is en het wip systeem niet meer werkt (trek positie/hoek van de veer).
Dat is inderdaad het "vorkgeval" dat ik bedoelde en waarvan ik dacht dat het, evenals het wipplaatje, een los onderdeel is.
Op de eerste foto uit dit draadje - foto 2 uit het bericht hierboven - ligt dat deel op de plek waar ik dacht dat het hoort.
Bij nader inzien is het dus geen los onderdeel maar een afgebroken deel. Logisch dat de schakelaar niet werkt zoals het hoort.
Elektronic heeft het opgelost :)
Misschien kan dit nog gesoldeerd worden? Zal vrijwel zeer nauwkeurig vastgehouden worden tijdens het solderen.
Op 15 april 2022 09:39:42 schreef elektronic:
Niet aan beginnen. Het soldeer blijft een zwakke plek, zeker met mechanische belasting. Voor een paar Euro heb je een nieuwe schakelaar, die moet je misschien vastzetten op een andere manier, want de gaten komen niet altijd overeen, maar dat is beter dan een "gerepareerde"schakelaar..
Nieuw schakelaartje ingebouwd:
https://i.imgur.com/SYJQhL0.jpg
Dat herinnert me er aan: dit schakelaartje kwam van Conrad in een enorme doos :(
Ik ga een klacht indienen.
Ik kreeg deze 4 connectoren samples ooit van Samtec in een ietwat grote doos (2 per doos), daar kom je denkelijk niet overheen...
(connectoren zijn dat zwarte vlekje rechtsonder... ;) )
Ik geef me gewonnen ;)
https://i.imgur.com/uxQW6yF.jpg
Blijkbaar zijn enveloppen uit de gratie |:(
Ik vind het wel meevallen, die doos is niet eens zo hoog en er zit toch wel een hele schakelaar met een heel stuk draad in... :)
Jaren geleden kreeg ik een nabestelling in een doos van Conrad die wel 3 keer zo hoog was.
De doos was opgevuld met papier en eindelijk vond ik mijn bestelling... jawel... er zat een hele 0,68µF X2 condensator in!
't Is waarschijnlijk veel voordeliger om maar een paar maten dozen op voorraad te hebben i.p.v. allerlei 'op maat' dozen... ;)
Je wil niet weten in wat voor doos ik de krimpkous kreeg een tijd geleden. Twee meter krimpkous in een doos waar een complete bazooka in past.
Zijn de noppenfolie enveloppen zo duur???
Bubbeltjesenveloppen zijn helemaal niet duur. Maar veel van die webshops beperken zich op dozen in 3 maten, dat is voor het inpakproces efficiënter.
Er zijn ook webshops die hun boerenverstand gebruiken en kleine dingetjes in een envelop stoppen. En daarbij ook meteen meenemen dat de verzendkosten dan lager zijn.
