Er zijn " sigarettenaanstekeraansluitsluitstekkers" die universeel zijn, daar kan je het centrale middenstuk afhalen.
pa3gws
Op 10 juli 2022 01:28:17 schreef Arlina:
Als BMW sleutelaar weet ik dat het de overbekende Hella-stekker/contactdoos is.
Ow? Sinds wanneer gebruikt BMW die? Want ik heb wel een contactdoos er op zitten, maar geen idee wat er in past eigenlijk. (ik heb 'm ook pas een jaar of 40 dus ik heb nog niet alles uitgevogelt
Die vraagt er wel errug veel voor. Zelfs Conrad is nog goedkoper.
Ovrigns: Het rode deel geat er af met een bajonetverbinding om de 'BMW-versie' te krijgen.
Ik heb trouwens nog enkel hagelniuwe haakse versies liggen uit mijn camperbouw-tijd (zie mijn profiel...)
Op 10 juli 2022 06:26:36 schreef mel:
DAAR dient dat voor! Ik heb een tijdje geleden zo een stekker vervangen omdat dat middenstuk elke keer los kwam en dan in de contactdoos bleef steken. Ik vroeg me al af waarom ze dat zo rommelig gemaakt hadden
Op 9 juli 2022 23:47:02 schreef henri62:
Het was even graven in de oude zooi maar, bedoel je zoiets:
De pin is 5 mm dik, de GND rand 12 mm.
Mag je zo hebben.
Geen idee hoe deze open kan, waarschijnlijk het einde open draaien, er zit nog een stukje draad aan.Oh ja: Ik heb ook nog ergens een stukje dun rood plexiglas liggen wat ik je beloofd had.
ik denk wel dat het de juiste stekker is, maar ik heb liever een haakse versie, voor het mooie, stekker zit in het zicht (edit: moet trouwens haaks zijn omdat het hefbed erlangs heen beweegt). hij zit bij mij inderdaad bij de TV aansluitingen zoals DJsmiley opmerkte.
o ja...dat rode plexi glas was voor mijn versnelling indicator op m'n trike, bedoeld om een rode 7-segments display beter afleesbaar te maken. ik heb het nu zo gemaakt dat ik alleen de neutraal stand kan zien d.m.v. een lampje. werkt nu eigenlijk naar behoren. toch bedankt.
Wordt ook wel Bosch stekker genoemd. https://www.ebbm.nl/bosch-stekker-15A-12V (zo'n connector zit op mijn trike)
[Bericht gewijzigd door fred101 op (18%)]
Op 10 juli 2022 11:46:25 schreef GJ_:
[...]Ow? Sinds wanneer gebruikt BMW die? Want ik heb wel een contactdoos er op zitten, maar geen idee wat er in past eigenlijk. (ik heb 'm ook pas een jaar of 40 dus ik heb nog niet alles uitgevogelt)
BMW maakt ook motorfietsen
Was een beetje vergeten "motorfiets" te vermelden
Op 10 juli 2022 22:01:30 schreef Arlina:
[...]BMW maakt ook motorfietsen
Ik heb het ook over m'n BMW motorfiets, een R50 van 1958. Daar zit ook een stekker op, voor een zijspan.
stekker net binnen gekregen, dus ik denk, sluit hem meteen aan. eerst even meten voor de zekerheid.........ligt de plus en de min gewoon aan elkaar
....wat krijgen we nou,..blijkt dat ze bij het samenstellen van de stekker het isolerend ringetje tussen de 2 contacten vergeten zijn. hier zakt je broek toch van af
eigenlijk geen zin om een ding van 9,65 euro te retouneren,..maar ga het denk ik toch doen. eerst maar snel een nieuwe bestellen, anders is hij niet binnen voor ik op vakantie ga.
ik zie net:
bij conrad 9,65 euro
via bol.com bij conrad 15,50 euro
daar had ik inderdaad ook kunnen gaan kijken, maar zojuist bij conrad een nieuwe besteld,..hopen dat die niet dezelfde ziekte heeft
henri62
Op 14 juli 2022 20:43:52 schreef Arlina:
Meeste automaterialenzaken hebben die wel liggen.
Bij jouw in de buurt: Brozus in Rosmalen. Bij kruisstraat eraf, bij de snackbar linksaf en dan een eindje verder aan de rechterkant. Net zo ver ongeveer als je naar het Autotron rijdt, als we daar nog een keer mogen komen
ja ik ken brozus, ik wacht even de volgende van conrad af, die zal toch zeker wel goed zijn.
tidak ada, ik weet je te vinden mocht die 2e van conrad dezelfde ziekte hebben
bedankt voor de input.
Houd er trouwns rekening mee dat die kleiner stekkers navenant minder stroom mogen voeren dan de grotere uitvoering. Ze zijn bovedien ongezeekeerd. Ik heb er voor mijn koelbox (60W) een gebruikt en die werd flink warm bij die stroom (5A).
Ik ben er daarom indertijd toe overgegaan om (Russische) legerpluggen te installern voor zwaardere apparaten. (zou ik nu niet meer doen
ik wil er voor tijdens het rijden 2x een ventilatortje op laten draaien.
de motor airco voel je niet zo heel goed op de bank in het woon gedeelte v/d camper.
die ventilators trekken 0,7 A per stuk, ik zie daar dus geen problemen.
Mooi, dat is dus OK.
De nieuwe zulje nog wel niet binnen hebben...
Ja die motor airco's zijn helaas ook alleen op koeling van de cabien berekend.
Zit er nog een stationaire airco in het woondeel? Dan zou je geluk hebben met de komende hitte. Ik moet het enkel met een dakluik doen en de deur open. Nu ja, koken doen we sowieso buiten, eventueel onder de luifel
Succes!
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
Mijn cabine is afgesloten, dus die airco red t wel
En achterin zit een maxxfan. Geen airco, maar het is meer dan voldoende en een prima briesje. 't koelt alleen laat af maar goed.
nee ik heb geen airco in het woon gedeelte, maar een maxxfan heb ik vorig jaar laten inbouwen. zijn heel fijn, vroeg in de avond laat ik hem een beetje naar buiten blazen (10%) om de warme lucht in de camper er uit te krijgen, en snachts laat ik hem langzaam naar binnen blazen (10%) om de koude buiten lucht binnen te krijgen.
