Mooi, het belangrijkste weten we nu.
Wat tips van mij.
De omgeving en eisen
Techniek: 100V systeem
Waarvoor: Muziek en spraak
Ruimte: 100x100x13M
Luidsprekers: gericht type "Hoedje" Hoorn of LS zuil
Als eerste zal je naar de luidsprekers moeten kijken, wat is er nu op de markt, ik weet dat niet meer, het is te lang geleden om hier wat type nummers betreft, iets over te zeggen.
Er wordt aangegeven dat er muziek moet worden gedraaid (denk aan de rechten!) dus de luidsprekers hebben een redelijk grote bandbreedte nodig, veel 100V typen zijn wat dat betreft slecht.
Ook zal er met luidsprekers moeten worden gewerkt die en richt karakteristiek hebben, dit verhoogt het rendement en verlaagt de reflectie problemen.
Je zal heel goed moeten kijken naar het rendement, frequentie karakteristiek en de openingshoek en werkafstand van de gebruikte luidspreker.
Ik heb lang geleden met grote Hoorn luidsprekers gewerkt met een vrij goede frequentie karakteristiek, maar geen idee of zoiets nog geleverd wordt, kleinere hoorn luidsprekers,
doe dat liever niet, worden mensen in de hal niet gelukkig van wat muziek betreft.
Zie de luidsprekers maar als Spotlights waarmee je de vloer zo egaal mogelijk verlicht maar er weinig licht teken de wanden komt en het plafond.
En de hoeveelheid geluid(licht) moet op de vloer voldoende zijn voor de toepassing, dus de muziek en de spraak moet duidelijk zijn dus voldoende boven het achtergrond geluid uitkomen.
Doe je dit niet, dan treed er snel luistermoeheid op en raakt de werkvloer geïrriteerd, bin there done that.
Denk ook niet dat je er bent als je het op papier hebt uitgerekend, de werkvloer doe je met "belichten" is niet "egaal" wat nodig is voor goede verstaanbaarheid.
Je zal een tekening moeten maken wat op welke plek er aan basis geluidsdruk nodig is en je luidsprekers/vermogen daar op aan passen.
Ik fabriek hallen die ik heb gedaan werden meerdere versterkers gebruikt, 100V regelaar voor groepen en de luidspreker op verschillende vermogens tabs.
Te complex, ja ik weet het, maar nodig voor een goed geluid.
Laat eens als proef wat luidspreker komen en doe er een test mee.
Versterkers
Meerdere versterkers is meestal een plus. alles uit een versterker voeden kan, maar het geheel wordt slechter instelbaar.
Kantoren kan je beter een eigen versterker geven, die hebben meestal geen muziek nodig, dan wordt het technisch wat makkelijker.
Geluidsbewerking
Het is een 100V systeem dus echte bassen komen er toch niet uit, dan is 18 of 24dB/Oct high pass rond de 80Hz mooi om de verzadiging van de transformatoren grotendeels te voorkomen.
Pas wat dynamiek en limiting toe, voor de meeste muziek stations is dat niet nodig, maar voor de spraak wel.
Gebruik een goede microfoon en leer mensen hoe de microfoon te gebruiken, normaal praten op ongeveer 20cm afstand.
Uitleggen dat ze nooit een hand om de microfoon moeten leggen.
Een mooi voorbeeld was de Bijenkorf hier in Amsterdam, twee telefonisten die ook konden omroepen, altijd goed geluid, door zich te houden aan basis regels.
Hoeveel versterkers daar, een stuk of 8 als ik heb goed onthouden heb, totale vermogen ruim 1KW.
Er moest voldoende geluidsdruk wezen voor calamiteiten zoals brand en ontruiming, denk hier aan als de installatie daar ook voor moet dienen.
Er was toen ik uit die techniek stapte een verandering wat kabels betreft, had iets met isolatie te maken je zou het moeten gaan zien als 230V bedrading.
Merk je lasdozen duidelijk!
Soms is het handiger om bij een machine die vele herrie maakt een klein goed klinkende 100V boxje te zetten met een regelaar,
dan dit probleem met de ander luidsprekers op proberen te lossen.
Beter een maatpakje maken als de klant daar happy mee is.
Hou er rekening mee dat als alles op een string luidspreker op 100V staat ingesteld, dat je dan rond de 10 luidsprekers al een flinke daling van de impedantie van de string ziet beneden de 200Hz!
Dat is ongunstig voor je versterker, vooral als je naar de moderne "muziek" stations gaat luisteren,
die pompen vanaf de 300Hz tot 80Hz flink het laag op, dubbel erg dus, arme versterker...
Geeft ook mooi aan waarom ik zeg meerdere versterkers, dan is het beheersbaar.
Zorg dat je de impedantie van LS netten kan meten, dat doe je het best als je b.v. een fabriekshal meet als deze niet in gebruik is, alleen kan dit niet altijd.
Dit omdat de luidspreker netten ook als microfoon werken en je daardoor een foute meting krijgt, dit is minder als je impedantie meter smalbandig meet.
Bijna altijd is alleen een meting beneden de zeg 4KHz nodig met de nadruk op 500hz en lager.
De meeste tijd was ik altijd kwijt met luisteren, vermogens van luidsprekers aanpassen, impedantie metingen en dan de goede keuze maken op de uitgangen van de versterker.
Met meer kabels van strengen naar je versterkers, kan je het beter instellen, de meeste versterkers waren uitgerust met 50, 70 en 100V, als je maar niet boven het versterker vermogen uitkomt.
Niet iedere streng, als je het goed hebt ingesteld moet op de 100V aansluiting, hoe wel dat is aan jouw afhankelijk van je metingen, luidsprekerplan enz.
Ik hoop dat dit je een beetje helpt.
