Het maakt weinig uit of je krimpt, soldeert, of de boel op een andere maniet aan mekaar zet: overgangen zijn nu eenmaal het meest kwetsbare punt.
(zeker bij de overgang van soepel naar massief, omdat daar de meeste stress optreedt, het flexibele deel bezwijkt daar dan)
heb het weleens gehad, onderweg brak de dikke + kabel aan de dynamo op het blok af, alle voeding viel toen weg, de kabels liepen liep anders als dat je zou verwachten.. 1 geluk dat het overdag was en ik vlakbij huis was, een ouderwetse diesel draait zonder stroom gewoon door :P
Op 14 augustus 2022 14:37:34 schreef Arco:
Solderen moet je ook alleen overwegen als de kabel strak in de schoen past. (anders komt er inderdaad teveel mechanische stress op de soldeer te staan)
Probleem met solderen van het uiteinde is dat de kabel door trillingen en beweging juist er naast stukgaat door vermoeiing.
Kabels met zadels vastzetten zodat er minder stress op de aansluitpunten komt werkt op mijn boot al een poos.
Er is ook hele dikwandige krimpkous om eromheen te doen, dat vangt ook de meeste bewegingen goed op...
https://www.autoschadeshop.nl/index.php/krimpkous-9mm
