Bedankt voor alle tips, ga er zeker naar kijken.
Ook omdat de buizen nu langzaam aan minder licht beginnen te geven.
@flipflop
Een buis is in mijn geval gunstiger omdat het een langgerekte ruimte is op zolder met puntdak.
Op 21 september 2022 19:21:32 schreef bprosman:
Die had ik met een elektronisch VSA toch al niet.[...]
Mijn 28 W T5 lampen gingen met een vertraging van ongeveer 1 seconde aan op een EVSA. Hierbij leek het alsof de gloeidraden even voorverwarmd werden voor de buis werd ontstoken.
Een ander armatuur met 2 x 36 W T8 lampen, ook met EVSA ging wel onmiddellijk aan na inschakelen.
Ik weet niet of het aan specifieke vereisten voor T5 versus T8 ligt of aan de specifieke EVSA's. Voor zover ik weet hebben de meeste T5 armaturen altijd EVSA's gehad.
Het gaat inderdaad om de zwarte draad waar een starter tussen zit. Let op, de starter moet ofwel overbrugd zijn ofwel dien je een starter voor LED TL te gebruiken. Die laatste is gewoon een overbrugging of een zekering die in een standaard startervoetje past. Bij de meeste LED TL-buizen zit er zo eentje bij.
Met de omloopdraad maakt het niet in welke richting de buis zit, je kan zo nooit kortsluiting krijgen.
Eigenlijk is de ombouw van een klassiek armatuur (zonder EVSA) naar LED erg eenvoudig. Gewoon de VSA overbruggen en de starter vervangen door de LED TL-starter. De omloopdraad zit er normaal al.
[Bericht gewijzigd door McAwesome op (19%)]
Op 22 september 2022 14:38:17 schreef RoelP:
@Klaasz:Bedoel je dit met een omloopdraad?
bron:into-led.com
yes, dat is zoals ik het altijd doe. Alleen die starter laat ik weg. Dus gewoon van links naar rechts een draad zonder iets er tussen.
Mijn werkwijze is nogal rigoureus, voorschakelapparaat en starter er uit, en alles opnieuw bedraden.
Op 21 september 2022 19:14:36 schreef fzwart:
Bij mij hangen twee balken van een meter in de nok van de puntdak op zolder. Daarbij is het rondstralen juist fijn want zo verlicht het ook de schuine kanten. Zal eens moeten kijken in hoeverre dat nog steeds is met een LED balk die meer gericht licht afgeeft.
Dat "Gericht" licht valt ook wel mee.
Inderdaad, een klassieke TL-buis straalt in het verticale vlak 360 graden in de rondte.
Bij een ledbuis is dat meer iets van 180 graden, maar dat is nog steeds van horizontaal, via schuin, recht en weer schuin naar beneden, tot horizontaal de andere kant.
De schuine kanten van je puntdak worden dus evengoed beschenen; alleen omhoog straalt de ledbuis niet.
de goedkope manier is 230V op 1 voetje zetten. maar zit de ledbuis dan verkeerdom in de bak harde klap en buis voor 10cm zwart. de juiste manier van bedraden is fase op 1 voet en nul op andere voet en draad tussen de voetjes in. draai je de buis om dan werkt het ook gewoon. in 1 buiseinde zit ook een zekering, echter een chinees prul wat echt explodeert met 240V erop..
@testman
Ik zal het wel te ingewikkeld maken, maar zie mijn toegevoegde tekening hierboven ter illustratie.
Het is namelijk zonde om zo’n (nieuwe) buis direct te vernielen.
“ juiste manier van bedraden is fase op 1 voet en nul op andere voet ”
Dus zoals aan de linkerkant van de illustratie bruin en en rechterkant blauw.
“en draad tussen de voetjes in”
De bedrading in lengte richting van de buis. In de illustratie de zwarte draad.
U bevestigt dus Klaasz zijn werkwijze. Meeeens?
CrossFireX
Ik had ook nog vele oude tl bakken hangen met 36W en 58W buizen, die heb ik nu zelf allemaal vervangen voor LED TL van OSRAM SubStiTUBE Sensor. Meer dan zijn geld waard, waarom ik daar niet eerder aan gedacht heb.
Heb niet eens meer een schakelaar nodig, gaan na 5 minuten branden op 25 procent vermogen, na nog eens twee minuten gaan ze uit. Je bespaart nog meer op je factuur, ben je er niet na zeven minuten, dan gaan ze auto uit.
Zodra je in de ruimte komt gaan ze auto weer aan! En een derde aan vermogen nodig, en echt evenveel licht. Echt een aanrader. Zeer tevreden van en niet zo duur.
Ongelooflijk wat een bak licht die led buizen geven!
Geen problemen met licht dat aan of uit gaat in de ruimte waar je bezig bent, want ze gebruiken een sensor dat werkt met microgolven en niet met een pir sensor. Deze TL ziet je al van een 2 meter ver, van welke kant ook, en veel gevoeliger. Met een gewone pir zit je regelmatig weer in het donker en moet je eens flink bewegen of hij ziet je niet, deze tubes hebben dat probleem niet.
Pracht uitvinding naar mijn idee. En beter dan een led bak, geprobeerd maar niet wat ik dacht, dit is veel beter.
ledbuizen met die bewegings sensor had ik van de eerste lichting diverse welke maar knipperden of niks deden retour op t werk. open gedraaid en stekker uit sensor getrokken dan gaan ze gewoon aan met voeding erop. die hangen nu nu in de opslag van t magazijn met een pir, werkt al vele jaren prima.
Ik heb het datasheet van die dingen gedownload en daar staat behalve de standaard "wijzigingen voorbehouden" niets in????
CrossFireX
Op 23 september 2022 08:57:13 schreef rew:
Noemen ze nu blijkbaar Ledvance, hier heb je meer info;
https://www.ledvance.com/professional/products/product-stories/led-tub…
Op 22 september 2022 18:40:55 schreef testman:
Dat zwart worden valt wel mee, heb het deze week voor gehad.
Vraag me dan wel af waarom sommige TL bakken af-fabriek niet met een omloopdraad bedraad worden, zal wel kostenbesparend zijn het niet te doen.
Toevallig vandaag ook 2 led buizen gekocht om de oude te vervangen.
Mijn armatuur heeft 1 VSA,2 starters en 2 buizen.Ze staan dus in serie.
1 op 1 buizen en starters vervangen gaat niet want dan krijgt elke buis maar 115 Volt.
Ff een paar draadjes omleggen,2 x N + 2 x L parallel naar de 2 buizen.
Op 24 september 2022 00:30:55 schreef bprosman:
klopt, is puur kosten. er zit ook de dunste draad in die nog erin past. als de buis klapt kun je deze omdraaien en dan werkt ie wel nog.
je hebt ook ledbuizen die op 2 pennen aan 1 zijde de nul hebben en de andere pennen op de andere zijde de fase. leuke als je die nooit hebt gehad
Op 24 september 2022 10:32:58 schreef testman:
Ik ben ze nog niet tegengekomen maar dan krijg je alsnog een klap met een omloopdraad
Een beetje standaardisatie zou hier geen kwaad kunnen...
Op 24 september 2022 00:46:14 schreef Hubie:
Dat komt vaak voor bij 2*60cm armaturen, de zgn tandemschakeling. Er zijn tegenwoordig wel wat LED tubes die ook op zo'n armatuur werken, zonder dat ombouw nodig is. Bv deze: https://www.conrad.be/nl/p/osram-led-buis-energielabel-f-a-g-g13-t8-co…
Er schijnen buisjes van Osram te zijn die aan 2 kanten gevoed moeten worden.
De "Flair" buisjes van Hornbach moeten iig aan 1 kant gevoed worden.
@KellyDK hierboven:Heeft als nadeel dat het VSA er tussen blijft zitten.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (20%)]
Op 24 september 2022 14:30:41 schreef McAwesome:
[...]Ik ben ze nog niet tegengekomen maar dan krijg je alsnog een klap met een omloopdraad
ik heb er in handen gehad, maar dat was 2x. de uitvoering met N en L op 1 zijde is meer gangbaar. ook de HF uitvoering voor achter een evsa kom je vaker tegen in de bak, goed opletten want dan staat er geen 230-240V werkspanning op het label.
Turbokeu
Op 21 september 2022 19:38:49 schreef flipflop:
Neem LED-panelen, dat geeft veel mooier en efficienter licht. Een buis is per definitie ongunstig omdat het ook de verkeerde kant op straalt. Zal met LED minder zijn dan FL, maar toch. Paneel van 60x60 kost maar een paar tientjes.
Ik ben inderdaad best tevreden over onze LED-panelen/LED-plafondlampen.
Ik heb o.a. deze met chroomring van Lidl-webshop (2 jaar geleden nog 9.99€ voor betaald) voor het washok en de dressing.
Binnenin zijn het simpelweg 3 stukken LEDstrip in driehoek en een LED-driver.
In mijn bureau heb ik daarentegen een 'echt', iets duurder, 60x60cm LED-paneel geïnstalleerd, ook van de Lidl webshop.
Geven allen een bak warm en mooi diffuus licht.
Op 21 september 2022 20:28:05 schreef McAwesome:
[...]Mijn 28 W T5 lampen gingen met een vertraging van ongeveer 1 seconde aan op een EVSA. Hierbij leek het alsof de gloeidraden even voorverwarmd werden voor de buis werd ontstoken.
Je hebt 'cold start' en 'warm start' EVSA's.
Bij de 'warm start' EVSA's worden de gloeidraden voorverwarmd vanwaar de inschakelvertraging.
Bij de 'cold start' EVSA's wordt de volle ontsteekspanning direct op de elektrodes gezet.
Liever een lichte vertraging voor de levensduur van de buis dus...
CrossFireX
De koude start types werken goed, maar de buizen zijn snel op... Ik gebruikte ook altijd warm start types. Die seconde wachttijd maakt dat echt wat uit?
CrossFireX
heb pas een pallet of 2 ledbakken gewisseld waar eerst 2x 58W tl-d bakken zaten. daar zaten de eerste tl buizen nog in van de bouw destijds. even gerekend zouden die buizen over de 20.000 uren gemaakt hebben in 13 jaar tijd. zaten goede osram warmstart evsa's in. een 85-90% van de buizen werkte nog.
