Ik ben al een tijdje op zoek naar een stroomtang waarmee ik de frequentie kan meten. Dit vind ik makkelijk maar wat er steeds aan ontbreekt is een output functie van de frequentie. Is er iemand die een meettoestel kent waarmee ik de frequentie kan meten en die ook een output geeft die gekoppeld is aan de gemeten frequentie?
Alvast bedankt voor de hulp!
Mvg
Een Uni-T UT202BT/UT202T kan dat: https://meters.uni-trend.com/product/ut202bt-ut202t/
Een Amprobe ACD-14 PLUS kan dat ook: https://www.amprobe.com/product/acd-14-plus/
Tip: Zoek op Google met "clamp meter dual display" en voilá.
Clampmeters gaan meestal tot 400Hz (via de clamp).
De maximum frequentie dat ik moet kunnen meten is 15kHz.
@flash2b hoe heb je gevonden dat de stroomtangen die jij aangeeft ook een output signaal geven die afhangt van de gemeten frequentie? Ik zie enkel dat ze de frequentie kunnen meten maar geen uitgangssignaal geven.
Robbe de Smet
Ik denk dat je eerder naar een Hioki moet gaan, deze hebben een output om te registreren. En je kan dacht ik de frequentie ook instant aflezen:
https://www.hioki.com/download/30143
dit in combinatie met een sensor (clamp), keuze uit verschillende:
https://www.hioki.com/in-en/products/current-probes/ac-dc-current/id_6…
O,
Je bedoelt gewoon op het display van de meter? (je hebt het over 'output', daar versta ik wat anders onder...
De MS2115B kan dat. Tot 6kHz via de clamp, en tot 60kHz via de meetsnoeren...
Op 3 januari 2023 12:40:12 schreef elektronica_noob:
De maximum frequentie dat ik moet kunnen meten is 15kHz.@flash2b hoe heb je gevonden dat de stroomtangen die jij aangeeft ook een output signaal geven die afhangt van de gemeten frequentie? Ik zie enkel dat ze de frequentie kunnen meten maar geen uitgangssignaal geven.
Ze zijn dual display, bij die (lelijke) Amprobe is dat nog duidelijker omdat er 2 displays zijn gemonteerd. Knop daaronder kan je Hz kiezen.
Op 3 januari 2023 13:11:53 schreef Arco:
O,Je bedoelt gewoon op het display van de meter? (je hebt het over 'output', daar versta ik wat anders onder...
In de manual staat 1KHz via de clamp.
Excuses voor de onduidelijkheid, met output bedoel ik zoiets dat Robbe de Smet doorstuurd. Niet op het display maar een output signaal in mV die ik kan aansluiten op een ander toestel. Foto in bijlage brengt mss meer duidelijkheid met wat ik bedoel.
Bij de Mastech zie ik dit niet in de gegevens dat er een output signaal is die ik kan aansluiten op een ander toestel. Enkel een output op de display, maar daar ben ik niets mee.
Jouw definitie van "Stroomtang" is anders, je bedoelt dus een "Current Probe" dus zonder meetfunctie.
Je zou een losse zonder meet functie op een dual measurement DMM of scope kunnen aansluiten.
zoals: https://www.eleshop.nl/micsig-cp2100a.html
Meer probes: https://www.eleshop.nl/testen-meten/oscilloscopen/probes/current-probe…
@Arco
Ik zat in de specs van de A versie te kijken vandaar.
Robbe de Smet
Anders nog een model (Clamp) van hioki met display en extra analog output, tenzij je 'current probe' wil zoals hierboven aangegeven:
de specs moet je maar even opzoeken
https://www.hioki.com/global/products/clamp-meters/ac-dc-clamp/id_5924
Edit:
Nu lees ik pas 15kHz, dat zal voor deze hioki niet haalbaar zijn. En dat is ook niet de bedoeling van deze tang
Wel ik denk dankzij jullie input nu wel iets te hebben gevonden.
Ik zou gebruik maken van deze unit:
https://be.farnell.com/hioki/cm7290/display-unit-ac-dc-current-sensor/…
in combinatie van deze klem:
https://be.farnell.com/hioki/ct7044/ac-flexible-current-sensor-6ka/dp/…
Als ik juist ben kan ik dan hiermee de frequentie meten van een kabel.
Ik ga dan de unit verbinden aan de hand van volgende kabel aan mijn toestel die het signaal nodig heeft:
https://be.farnell.com/hioki/l9095/output-cord-1-5m-bnc-terminal/dp/32…
Bedankt op het me attent maken dat er een verschil is tussen "stroomtang" en "current probe" @flash2b.
De klem, die jij linked, heeft een range van 600A / 6000A, dus tamelijk veel. Misschien voor jouw doel geschikt maar ik kom in mijn (hobby) werk niet vaak een stroom van 600A tegen. Mijn zwaarste voeding is een Delta die 20A DC kan leveren en mijn stopcontact gaat tot 16A. Nauwkeurigheid op lage stromen wordt hierdoor er niet beter van.
Daar heb je wel een punt. Maximum stroom dat ik ga hebben is rond de 35A. Hierdoor zal ik indd enig nauwkeurigheids verlies hebben. Ik zou dan iets beter moeten kunnen vinden maar momenteel is dit mijn beste oplossing die ik al heb gevodnen.
Robbe de Smet
Een overzicht:
https://www.hioki.com/in-en/download/38427
Pagina 7 (random) voorbeeld.
[Bericht gewijzigd door Robbe de Smet op (21%)]
Een Rogowski probe is volgens mij vrij ongevoelig bij lagere stromen dan waar ze voor zijn gespecificeerd. Die dingen werken op een heel ander principe als een klamp meter.
Je kunt misschien de draad er 20x doorheen halen. Dan zit je in ieder geval net boven de onder grens. In mijn link wordt als nadeel gegeven het meten van lage stromen.
