Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 9
//Offtopic, zijn die Scope 10 punten ergens openbaar waarop gekeurd word ? (Checklist) ?
Ik heb connectors gevonden van Hirose.
Arco, bedankt voor de bereken tip, de pitch is 0,6.
De afmetingen zijn wat anders maar ze hebben 100 contacten, 0.6 pitch, passen op de pads en zijn samen precies 14mm. Dus dat moet passen. De FX8C-100p-sv4 en de FX8C-100s-sv5. In de datasheet stond welke je moet combineren om de verschillende hoogtes te krijgen. Die dingen heten Receptable (voor male) en header (voor female) Toen ik wist dat het board to board connectors werden genoemd werd zoeken makkelijker. Mouser had ze gelukkig liggen. Solderen zal nog een uitdaging worden maar ik heb vaker onderdelen met zo'n soort pitch gesoldeerd.
Op 23 februari 2023 09:42:01 schreef bprosman:
Geen idee maar dit is een greep uit wat specs waar naar gerefererd word:
NEN1010, NTA8220-2017, IB22 V 1.2-2021-04, Scios Scope 10, IEC60204-1 (Machine richtlijn voor zover van toepassing), IEC61439-1
Scios: https://www.scios.nl/img/upload/pdf/IB22-Classificatie-geconstateerde-…
[Bericht gewijzigd door henri62 op 24 februari 2023 22:30:00 (13%)
Op 23 februari 2023 12:37:26 schreef fred101:
Huh? Niet andersom?
Ik vind aanduidingen als 'pin' en 'socket' eigenlijk wel zo duidelijk en gelijk 'politiek correct'.
Op 24 februari 2023 22:43:02 schreef Lucky Luke:
bleh, Dan is een IBM token ring connector dus gender-neutraal. :)
Overlander
Ik zoek iets waarvan ik de naam niet weet: Ik zoek zoveel mogelijk 1 stekker vorm M/M M/F F/F die waterdicht zijn (IP67), en zoveel mogelijk polen hebben voor kabels van 2.5mm ongeveer.
Heeft iemand een idee wat ik zou kunnen gebruiken en wat zo compact mogelijk is?
Hartelijk dank alvast.
zoveel mogelijk polen is nogal vaag bedoel je dan 5, 10, 25 100 of meer polen?
Ik dacht aan superseal connecotren bij oa rick donkers maar dat gaat maar tot 1mm2 max 1,5mm2.
https://www.rdae.nl/multistekkers/superseal-connectors/
Of de TE CPC connector serie, volgens mij zijn die ook in een versie met rubber afdichting te krijgen. Zijn geen IP67 volgens mij, maar misschien een startpunt om te zoeken?
Anders militaire connectoren, die zijn hier en daar ook wel te koop in enkele stuks. Het ligt eraan of het eenmalig is of echt productie moet zijn anders vallen die af.
-edit- Of een SD28 connector of iets wat er op lijkt?
Kan iemand mij vertellen waar ik een deksel voor onderstaande kabelgoot kan krijgen, of mij er anderszins aan kan helpen. Lengte 200 cm doorsenede 40×40 mm
buckfast_beekeeper
Zal moeilijk worden. Blijkbaar worden ze geleverd inclusief deksel.
Zie catalogus op blz 6-18
Op 2 maart 2023 15:14:04 schreef Tidak Ada:
nieuw gootje halen, die dingen worden als 1 geheel geleverd..
Je hebt namelijk zelden een goot-zonder-deksel of een deksel-zonder-goot nodig.
revado
Ik zal even in mijn opslag kijken morgen, misschien heb ik er wel een.
Overlander
Op 28 februari 2023 23:08:17 schreef benleentje:
Super, werkt voor mij (ook ideaal dat er afsluitdoppen zijn).
Hartelijk dank.
Op 2 maart 2023 17:47:30 schreef buckfast_beekeeper:
Was ik al bang voor ;(
Ik heb deze goot ooit ergens gekocht met de belofte dat er een deksel nageleverd zou worden. Nooit meer wat van gehoord, daarom dus ook nooit betaald. Toch vond ik het zonde om hem weg te gooien.
Ik had hem nu willen gebruiken om een gasleiding weg te moffelen, die hier kort geleden is geplaatst, na installatie van een 'slimme'(?) meter.
Bestaande leiding zou iets 'te veel drukverlies' hebben :?. Ben toen niet kritisch kunnen zijn, omdat het de koudste dagen van de winter waren en pas de 16e gebelde installateur genegen was een en ander zo snel te fixen.
Bedankt Stedin :( :( (Zo, dat lucht op)
@revado;
"k Ben benieuwd ;)
Op 2 maart 2023 22:56:51 schreef Tidak Ada:
goot andersom zetten en wat polymax eronder?
dit is een bekend verhaal overigens, hun testen met vervangen van de meter de leidingen in huis op drukverlies, liggen er nog stalen leidingen in het zand onder het huis heb je best kans op lekkage. mee van de reden dat mensen met dit probleem bij alleen een lekke gasleiding naar de keuken naar inductie koken overgaan.
Zitten (standaard) gaten onderin die goot. Dat is ook niet fraai....
Inderdaad hing hier een gefitte leiding de oude meter. Daar is een gele 'slang' naast gelgd. Het stuk dat ik wil bedekken is weliswaar van koper, maar ligt akelig in het zicht. Het loopt naar de kookplaat. De leiding, die ik indertijd zelf daarvoor had gelegd (koper) had ik té goed weggmoffeld, zodat die niet meer kon worden gebruikt.... "Kassa".
Dat gele 'slang' is trouwens schier onmogelijk om netjes aan te leggen; het ligt als een liaan. Gelukkig wel uit het zicht. Zou het ook H2 dicht zijn?
Bljft overigens de vraag waar ik zo'n goot kan krijgen. De leveranciers hier in de buurt zijn zo langzamerhand allemaal door de 'grote jongens' opgslokt en particulir niet meer bereid (zoies als Mossel die, alle autodealers aan het opeten is.... :( )
Op 2 maart 2023 23:21:02 schreef Tidak Ada:
de gele slang is mantelbuis als het goed is, de gasslang die daar weer in zit kan niet tegen UV straling.
wat je zoekt is kk40 van attema bijv:
https://www.elektrobode.nl/products/attema-kk-40x40-kabelkoker-wit-ral…
'Buitenpost' is 'een beetje' uit de buurt....
'k Wist niet dat methaan UV uitstraalt :+
Onder een ander merk en type K40 is wel gewoon een losse deksel te krijgen
Ik denk wel dat hij past
https://www.attema.com/nl_NL/producten/connectivity/k40-plintsysteem/k…
Bekende namen voor 40 x 40 goten zijn KK40, K40 of P40
Oeps ik zie nu dat ze per 10 gaan maar als je zelf verder zoekt misschien wel ergens te vinden.
Ander een leuk stukje werk voor een 3D printer 8)7 . Zal denk net zoveel kosten uiteindelijk als een nieuwe goot.
Op 2 maart 2023 18:26:24 schreef rew:
De TU heeft altijd voor de meeste goten gewoon losse deksels geleverd.
Dat komt practisch echt wel voor dat je alleen een nieuw deksel nodig hebt.
Zo heb ik ook nog een 100mm breede deksel nodig voor een Rehau (tegewoordig OBO dacht ik). Nergens te vinden of je moet er 20 afnemen, dat slaat dan weer helemaal nergens op.
revado
Opgelost!
Ik heb de deksel inderdaad liggen en nog wat extra goot voor @Tidak Ada.
revado
Ik heb een vraag over kabel.
Al een tijdje ben ik op zoek naar de volgende kabel om bewegingsmelders aan te sluiten.
Ik gebruik de bekende Philips occuswitch ter vervanging van de isolectra sensoren die met bosjes sneuvelen.
Vaak moet de sensor dan ook meteen een stuk verplaatst worden.
Daar heb ik soepel kabel voor nodig 3x1,5 mm maar dan met bruin-blauw-zwart.
4 aderig mag ook , maar daar zit standaard ook geen blauw in.
Natuurlijk kan ik omtapen of een krimpkousje om de ader gebruiken maar liever netjes de juiste kabel.
Er zijn verlengkabels te koop met de bruine Wieland GS18 connector ( in het gebouw zitten ook Wieland koppeldozen op de goten met 1 x bruine GS18 voor de sensor en 4 x zwart voor de verlichting).
Die kabel heeft wel de juiste 3 kleuren maar daar zijn de prijzen absurd van...
Wie heeft er een tip?
Misschien de onlinekabelshop mailen/bellen? https://www.onlinekabelshop.nl/over-ons/de-winkel
Ik zie het op hun site zo snel niet, maar misschien kunnen ze er toch aan komen?
