Help een mede CO-er !
Omdat dit soort vragen regelmatig voorbijkomen is een eigen topic wel op zijn plaats.
Alles over verkrijgbaarheid van moeilijke onderdelen mag hier.
Als je een onderdeel gevonden hebt vermeld dit dan zodat men niet voor je blijft zoeken.
Deel: 9
Vorige topic:
Deel 8
Ik zoek een connector of vervang alternatief of opties voor een Heinzinger HNC 2000-10 Neg.
Als alternatief zou ik best iets kunnen makken wat past. Maar ik zie op tegen dat werk, iets wat het kan vervangen en niet al te duur is heeft mijn voorkeur.
henri62
Ik ben misschien op zoek naar een paar setjes C4467/A1694 powertorren (120V 8A) om een keer een versterker te repareren die er al jaren ligt.
Maar je raad het al: Alleen op alie te vinden voor een paar euro per paartje.
Kortom grote kans dat het fakes zijn.
Heeft iemand een idee wat een origineel setje kost (mochten die uberhaupt nog te vinden zijn)?
-edit- Of nog mooier: een betrouwbare leverancier?
Je zou een HN-connector (HV versie van de bekende N-connector) kunnen zoeken
Ik heb hier een HV voeding (3500V), die dergelijke connctors gebruikt.
Edit:
Diameter lijkt ongeveer glijk aan die van de getoonde connector
Ik heb ondertussen al wat op ali gevonden. OP mijn 7kV voeding zit een soortgelijke plug maar dan voor 10kV.
https://aliexpress.com/item/1005004359350523.html
[Bericht gewijzigd door Sine op maandag 30 januari 2023 08:19:38 (49%)]
Op 29 januari 2023 23:56:52 schreef henri62:
https://display-elektronica.nl/2SA1694-Transistor
De 2SC transistoren staan zo te zien nog niet online, maar goeie kans dat Display die ook nog heeft liggen. Even bellen of mailen biedt uitkomst.
Op 30 januari 2023 00:49:03 schreef benleentje:
En hier een compleet setje:
https://www.aliexpress.com/item/1005003170134597.html
Je hebt alleen een BNC krimptang nodig voor de plug.
Als je dat niet hebt dan hebben ze ook een prefab kabel:
https://www.aliexpress.com/item/4000796724240.html
Is dat nog niet wat je zoekt dan hebben ze ook HV Banaanstekkers, helaas zonder maatopgave, want er kon er wel eens eentje bij zitten die in het boorgat van je kast past.
https://www.aliexpress.com/item/1005003042637774.html
De connector die Heinzinger gebruikt zal voor al die modellen gelijk zijn. Dus die is waarschijnlijk goed tot iets belachelijks als 20kV oid.
Toch lijken die anders als welke op mijn 20 kV / 10 mA Heinzinger zitten.
Ik vind het geen fijne connector, slap plasticzaam. Als het mogelijk is om hem te vervangen door iets beters / meer standaard zou ik dat niet laten.
Bij mij gaat dat niet, aan de binnenzijde zit het chassisdeel in de tank met isolatieprut.
henri62
Op 30 januari 2023 01:00:49 schreef maartenbakker:
Goh, ik wist niet dat die gasten nog bestonden. Inderdaad goede tip. Ik ga eens kijken welke eindtorren precies defect zijn zodat ik weet hoeveel ik er nodig heb.
Ik heb ook een compleet setje gekocht met kabel en verloop naar krokodil. Il iet enkel een voorbeeld van de plus zelf zien.
200W dat is het beter werk.
Die lijken mij ook hetzelfde als bij mij is de midden pin ca 3mm ? Wat jammer is anders had ik wel iets met banaan gemaakt. Toen ik de connector op die van mij zaag dacht ik al wat overdreven voor 2kV, maar goed ze hebben een voor hun standaard connector gebruikt. Maar op hun eigen website is dat ook al niet meer standaard. |:( en niets eens meer leverbaar.
Maar omdat die van mij slecht 2kV is, is er een stuk meer keuze van ander beter verkrijgbaar en ook stevigere connector.
Nog een vraag over een nog meer spannend onderwerp. IK heb ook nog een walis 60kV voeding. Die lijkt goed te werken echter bij 20kV zie ik op de achterkant op de uitgang aan de achter op het messing ding in het midden corona wolk ontstaan. Dit lijkt mij bij die spanning heel normaal omdat het nu open in de lucht zit of duid dit een defect in de isolatie?
Als iemand deze connector of plug weet te vinden krijgt die een zoen en knuffel. Maar ik wil deze voeding verkopen zoals die nu is.
[Bericht gewijzigd door benleentje op maandag 30 januari 2023 19:05:16 (26%)]
2kV durf ik zelfs nog wel door een afgeschermde banaanstekker. Zo schokkend (gniffel) is dat niet.
Nee niet zo spannend op shell Pernis deden we alle nieuwe tracing zelfs meggeren op 2,5kV met standaard siliconen kabels die je ook op een banaan stekker ziet en krokodil klemmen met een rubber kapje. Alleen in de regen werkte dat niet zo goed, heel raar snap dat nog steeds niet ;).
De middenpen is bij mij 5mm.
Ik zoek een goedkoop maar geschikt oortelefoontje voor deze antieke peilontvanger. Met een gewoon oortelefoontje komt er te weinig geluid uit. Ik denk dat ik een kristaloortelefoontje of ander hoogohmig oortelefoontje nodig heb. Het mag ook een luidsprekertje zijn, als er maar veel geluid uit komt, alleen een extern versterkertje lijkt me niet zo handig.
//edit
Ik ben bekend met de wet van behoud van energie, maar ik hoop eigenlijk een beetje dat dat een oortje met de goeie impedantie en een hoog rendement me een eind op weg helpen. Het apparaat is gemaakt om met een koptelefoontje te werken, dus tenzij er iets kapot is zou het moeten kunnen....
ik heb onder andere deze oortjes gevonden op ebay, maar samen met de verzenkoksten vind ik de prijs aan de hoge kant.
Ik ga op advies van Arco wat experimenteren met "piezo sounders", maar ondertussen ben ik nog steeds opzoek naar een kristal oortje!
Heb je al met Google gezocht? "Kristal oortelefoon"
Op 1 februari 2023 08:43:51 schreef necessaryevil:
Ik denk dat je dat kan vergeten. Er is gewoon niet zo veel energie beschikbaar.
Op 1 februari 2023 09:56:21 schreef rew:
[...]Ik denk dat je dat kan vergeten. Er is gewoon niet zo veel energie beschikbaar.
De uitgang zal hoogohmig zijn. Je kunt een laagohmige hoofdtelefoon wellicht aanpassen met een 1 Watt 100Volt lijntrafootje. De primaire impedantie daarvan is 10K Ohm.
(Een transfo met een wat hoger vermogen met een 1 Watt tap kan ook)
Een tap van 0,5Watt levert al een impedantie van 20K Ohm
Weinig energie en veel geluid is een 'contradictio in terminis'... ;)
Ik heb een hoofdtelefoon omgebouwd, de speakertjes vervangen door piezo sounders, wekt prima...
https://res.cloudinary.com/rsc/image/upload/b_auto,c_pad,dpr_1.0,f_auto,h_303,q_auto,w_540/c_pad,h_303,w_540/R1347278-01?pgw=1
Op 30 januari 2023 18:41:21 schreef henri62:
[...] Goh, ik wist niet dat die gasten nog bestonden.
Bij het sluiten van de filialen heeft Eurosound destijds het filiaal in Haarlem overgenomen, en later toen de naam vrijkwam weer als handelsmerk geregistreerd en officieel in gebruik genomen. Als je er binnenloopt ook nog duidelijk als Display te herkennen.
Hier een linkje naar recup torretjes. Die van de foto zien er in ieder geval origineel uit inclusief de vuiligheid en nog wat soldeer op de pootjes.
7,6€ incl opsturen voor 5 paar lijkt ook niet overdreven en is geen groot risico volgens mij.
https://www.aliexpress.com/item/1005005056448137.html
Nog even mosterd na de maaltijd voor RAAF12 uit het vorige deel en iedereen die verder wil weten in welke 9V blokjes er ronde AAAA cellen zitten en in welke een stapel platte plakken: https://lygte-info.dk/info/BatteryDisassembly9VAlkaline%20UK.html
Verder wordt aldaar gewaarschuwd dat de pluspool van de ronde cellen in 9V blokken nogal eens aan de buitenmantel zit en dat de punt dus juist negatief is… evil >:)
henri62
Op 2 februari 2023 09:41:18 schreef Swake:
Nou ik heb de gok gewaagd voor € 7,30 -> na 15 maart weet ik het.
Op 3 februari 2023 19:10:27 schreef Lucky Luke:
Duracell gebruikt dus verzinkte spijkers als negatieve pool in hun lekkende batterijen....
Paulinha_B
Hoe kom ik aan een spoel van 60 uH die een slordige 30 amp kan verwerken? Kopen (waar dan?) of zelf maken (2,5 mm2 op een wc-rolletje?)
Waar ik dat vandaan haal? https://www.instructables.com/DIY-1kW-MPPT-Solar-Charge-Controller/ daarvan, dus. Waarom een buckconverter sowieso een spoel nodig heeft is me ook nog niet duidelijk, overigens, maar dat is een andere discussie. Beter rendement, misschien?
