Dat zou zomaar kunnen de afmetingen komen overeen.
Voor die paar euro kan ik er geen buil aan vallen.
En het is inderdaad een oudje maar het is een krijgertje en kan soms wel eens handig zijn.
Mmm € 8,00 verzenden is dan wel weer jammer. :(
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (11%)]
Meestal zijn ze overal even duur, prijs + verzendkosten bij elkaar geteld... (de ene rekent meer verzendkosten, de andere maakt het artikel duurder)
Enige wat kan is dat bij het nieuwe display de contrastweerstand aan pin 3 (Vo) iets moet worden aangepast om een mooie weergave te krijgen...
(bestaande display heeft ook al iets te veel contrast, de zwarte rechthoekjes achter de digits behoor je niet te zien...)
Pin 3 zit nu met 470Ω aan GND daar kan ik natuurlijk ook een instel potje voor in de plaats zetten.
Dat is de gebruikelijke truuk.
Een truuk die ik een jaar of 15 geleden heb geprobeerd en blijkt te werken is om met een PWM signaal een "gemiddelde spanning" te maken. Maar dat is in een bestaand schema niet handig.
Op dinsdag 14 mei 2024 10:29:01 schreef bprosman:
Een combinatie van "Ik zoek" en "LOLPrices" :
En dan ook nog "uitverkocht" :+
Ik zoek dus eigenlijk deze, voor een beetje een normale prijs :
https://www.geldbearbeitung.at/en/Components/Pushbutton---switches/Mir…
Ik heb nu deze een paar besteld en kijken of ik die er ingefroebelt krijg. Maar misschien is 2.95,- ook wel het andere (Chinese) uiterste :
https://arcade-expert.nl/Naald-Hevel-Microswitch-Schakelaar-voor-Mecha…
De bestaande weigerde wel eens en is door mijn vader volgespoten met WD40 :-(
Uitspoelen met IPA en een beetje buigen heeft gewerkt. En dankzij een mede CO-er nu ook een reserve. Altijd handig nu het hoogseizoen voor de deur staat.
Volgens mij is het hier al eens gevraagd maar ik kan het niet meer terugvinden.
Wat zijn SMD transistoren :
2T1 en J3 ?
Volgens mij helemaal niet zulke spannende dingen.
Behuizing erbij zetten is wel een must! SOT-23 neem ik aan? 2T1 MMBT4403 een van de eerste hits in gl.
J3 is lastiger zonder behuizing.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (14%)]
Ah sorry (behuizing) inderdaad vermoedelijk SOT-23 ?
Zou het een "gewone" S9012 en S9013 kunnen zijn ?
Hoi iedereen, iemand enig idee waar je deze kristal oscillator nog kan verkrijgen?
Komt uit de sturing van een heftruck laadstation.
https://elektronicavoorjou.nl/en/product/hc49-4mhz-crystal-oscillator/
Tegenwoordig fysiek iets kleiner.
(Hij is 4MHz, en volgens mij heet de behuizing "HC49", dus als je daarop zoekt... dit was de eerste hit. )
[Bericht gewijzigd door rew op (34%)]
Op vrijdag 31 mei 2024 09:44:58 schreef ERB:
4 MHz kristal / HC49/U behuizing. Heb ik er nog een 50tal van liggen, mag je (2) voor postzegeltarief hebben.
Gaan overigens zelden kapot.
Oscilator kan wel afslaan door omstandigheden als warmte, kou, of een laagje geleidende troep op de print. Maar een defect kristal lijkt mij ook onwaarschijnlijk. Dan eerder nog de Ctjes ernaast.
Ik héb exact dat wel een keer meegemaakt in een CD-speler...
Werkte aanvankelijk alleen met handoplegging miss Piggy-style, bleek echt het kristal te zijn.
Ik heb ooit een dood Xtal in een TV gehad. Kwam bij die TV veel voor (Las ik destijds op CO)
Kristallen gaan uiterst zelden kapot, meestal na een val waarbij het kristalplaatje beschadigt.
Ah! Ben ik niet de enige die dat is opgevallen. :-)
De val zelf beschadigt niets, het plotseling tot stilstand komen na de val wel... :)
Op vrijdag 31 mei 2024 13:59:33 schreef Arco:
Die discussie heb ik ooit gehad in een elektronica winkel hier in Den Bosch, (35 jaar terug), 1MHz, HC33U, kristal was goed zeiden ze, terwijl hij gewoon "rammelde"
Ik heb ooit van die FT-243 kristallen gehad (radio Ster), erg groot uiteraard...
Wat leuk was: ze konden open en je kon het kristalplaatje eruit halen. Door poetsen met Commandant kon je de frequentie 'tweaken'...
Er zijn ook dat soort kristallen die met veertjes verbonden zijn die slap raken of oxideren....
Maar los daarvan komt het ook wel incidenteel voor dat een kristal spontaan stukgaat.
Kan ook beschadigen door te harde aansturing...
Deze is weer vol ... tijd voor een nieuwe.
Alhier: https://www.circuitsonline.net/forum/view/165770
[Bericht gewijzigd door Sine op (42%)]
