goeden dag allen.
Heb een vraag over een warnig wanneer ik een prog. compileer in jaledit.
Ik zal eerst zeggen dat ik totaal onbekent ben met het schrijven van enige programma.
Ik ben aan het experimenteren met een zogenaamde callgever (radio amateur), het printje is gemaakt met als controller de 12F683.
Jaledit compileert wel maar ik zie steeds die warnig (0) errors).
onderstaande is de complete melding, Kan ik toch de chip programmeren of is de kans groot dat deze niet zal werken.
Compilation started at :29-1-2023 16:58:53
jal jalv25r6 (compiled Oct 29 2021)
198 branches checked, 0 errors
722 data accesses checked, 0 errors
133 skips checked, 0 errors
[Warning] (lib/pwm_ccp1.jal) [Line 158] "pwm1_set_percent_dutycycle() is deprecated, use pwm1_set_dutycycle_percent()"
Compiler CommandLine: C:\JALLIB~1\compiler\jalv2.exe "G:\cw callgever\test.jal" -s "C:\JALLIB~1\lib" -no-variable-reuse
Errors :0 Warnings :1
Code :1590/2048 Data:93/128 Hardware Stack : 4/8 Software Stack :32
Hopelijk kan iemand mij verder helpen
grt. 73
Het zal nog wel werken.
Deprecated betekent 'not recommended', er is een betere of nieuwere routine voor...
Op 29 januari 2023 17:06:55 schreef Arco:
Staat er notabene nog achter ook!
kan zijn dat het erbij staat henri62 maar ik schrijf er ook duidelijk bij dat ik totaal niet bekend ben met het schrijven van dit, er had net zo goed kunnen staan er liggen 12 pannekoeken op het dak hoe lang duurt het dan voordat een olifant een ladder pakt.
Op 29 januari 2023 17:02:01 schreef Bolletje58:
De foutmelding betekend:
Regel 158
"pwm1_set_percent_dutycycle()" wordt niet meer gebruikt.
Gebruik in plaats daarvan "pwm1_set_dutycycle_percent()"
dutycycle en percent omdraaien dus bij die functie.
@Roches
had dat inmiddels al gedaan, nu compleert hij zonder deze waarschuwwing.
Thnx anyway
