Ik vermoed dat mijn ontstekingsmodule defect is. Inductief wordt deze vanuit
de rotor gevoed. Ik heb echter het vermoeden dat de unit geen pulsen krijgt.
Wat voor signaal zou ik met de scope moeten zien op de inputs?
Is dat minimaal of zijn dat toch nog wel enige volts?
Het scoop beeld zal er ongeveer zo uitzien.
Het kan variëren van enkele volts tot 10 tallen soms 100V.
Ok, dat zijn forse signalen dus. Met een scope goed te meten.
Ik was bang dat het in de mV zou zitten.
Dank voor je reactie.
Het signaal op de pickup coil is ongeveer 2v PP.
Lijkt me ok ... ?
Dat ziet er prima uit inderdaad.
Bobine al gewisseld?
Ah.. de temperatuur sensor zat niet goed waardoor de injectoren veel te veel open blijven staan en alle cilinders zijn verzopen in de benzine!
Daardoor vonkte geen enkele bougie.
Hoe krijg ik nou al dat overtollige brandstof er uit ....
Bougies eruit halen, en de motor op de startmotor doordraaien, dan vliegt de benzine er uit. Bougies met een soldeerbrander/bruleebrander droog en schoon branden of vervangen.
Absoluut de olie verversen, want de benzine is langs de zuigerveren in het carter gelekt en heeft daar ongetwijfeld de olie verdund.
Met een XJS V12 is verwijderen bougies een dag werk......
Tip olie is een goede!
[Bericht gewijzigd door EgbertG op (17%)]
oei, mijn pa heeft ook zo'n orgel: das inderdaad geen leuke opdracht.......
en Lucas heeft de brading daar ook gemaakt denk ik?
SUCCES!
hij is nu bezig met zijn 420, maar daar lopen de SU's te rommelen(krijgt geen brandstof)
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (25%)]
Klopt .. alles zit tussen die banken in en dat moet er allemaal uit!
- distributiekap met kabels
- airco pomp
- lucas ingnition module
- gasklep
Ik ga m welke elke dag even met gaspedaal ingetrapt starten met de
brandstofpomp uit. Het zal dan vast wel eens droog worden
Ik hoop het. Met een Aston Martin V8 heb ik het ook eens bij de hand gehad doordat de carburateurs veel te rijk stonden en dan is het met een aantal korte startjes wel gedaan.
Daar hielp geen doorstarten meer. Hopelijk heb je meer geluk dan ik destijds!
Misschien kan je m wat helpen door er een verfföhn voor te leggen dat hij een beetje warme lucht binnenkrijgt. Gaspedaal niet vol doortrappen, dan is de spoeling/stroming van de gassen helemaal weg en wordt het bijkans helemaal niet meer droog. Zekering van de brandstofpomp eruit en orgelen maar ;)
Op 18 april 2023 10:46:19 schreef EgbertG:
Jah!! Dan had je ook maar een ouderwetse Fiat 500 moeten kopen..... ;)
die zijn duurder in aanschaf dan deze ;-)
Hoezo geen vol gas? Dan komt er toch maximaal frisse lucht binnen?
Op 18 april 2023 12:40:02 schreef EgbertG:
Vervang je wel eerst even de olie!?
Op 18 april 2023 12:33:27 schreef electronono:
das ook niet heel makkelijk hoor....
http://www.oemmedi.it/foto/500_lamborghini/500_lamborghini_7.jpg
Oh dat is idd minder ruim dan ik dacht....
Ik ruik nog steeds benzine ( vanuit uitlaat ) .. dus er zit nog wel wat in.
Ik haal de cold start injector er maar uit, misschien verdampt daar nog wat uit.
Op 18 april 2023 13:27:11 schreef EgbertG:
Dat is niet de motor die daar in hoort.... Lijkt wel een watergekoelde Hardly Ableson :P Bij de originele motoren is er volgens mij ruimte zat.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (22%)]
Lijkt me ook meer dan 500cc .....
Op 18 april 2023 13:30:33 schreef maartenbakker:
Hij past er anders netjes in hoor. dus hoort er niet in vindt ik een gewaagde uitspraak: ik vindt die L2 er juist niet inhoren, die heeft te weinig vermogen...
Deze is ietsjes groter als een Harry Parkinson en heeft net zoveel bougies als Egbert zijn Jag motor....:
https://www.carblogger.nl/wp-content/uploads/2013/04/fiat-500-v12-05.jpg
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (13%)]
Gaat dat project ooit echt kentekenwaardig worden?
Is in Italië... Daar rijden wel meer maffe projecten geregistreerd rond..
En met alles voor 1991 mag hier ook een hoop..
Goed nieuws: na 20x 10sec starten - met brandstofpomp uit - vonken alle cilinders weer!
Had 1 goed bereikbare bougie verwijderd en die zag er niet zo slecht uit!
En ik maar denken, dat benzine in de olie verdampt.....Dus niet vervangen...
Zodra de auto weer rijdt krijgt ie nieuwe olie van me
Ah dus was heel wat anders loos. En er zat in die tijd geen enkele failsafe op zo'n D-Jetronic dus gaan de injectors vrijwel geheel open.
