EricN
Raff
Help, mijn tv had dezelfde problemen als die van EricN.Na onderzoek bleek er 1 led defect te zijn. Bij Ali ledstrips besteld en met succes geplaatst.
Storing code rode frontled is nu uit groene led aan, bij aanzetten tv is een licht schijnsel te zien maar geen beeld.
Gemeten voedingsspanning op voedingsprint geven de juiste waarde.
Wie heeft enig idee wat er aan de hand is of heeft de goude tip.
m.vr.gr. Gerard
EricN
Welke strips heb je besteld? Heb je een link? Heb je moeten aanpassen?
Ik ervaarde de werkzaamheid als uiterst fragiel. Bij het minste loopt er met de lcd aansluiting wat mis. Die brede korte flatcabe die naar zeer smalle printjes gaat die achter het frame komt zit zeer makkelijk verkeerd en krijg je sluitingen. Ik kan uit je relaas niet anders besluiten dat er in het proces wat misgelopen is. Stekkertje verkeerd. Draadje los. Verkeerde montage. Gebroken lcd.....
Wat hier betreft: update: speelt nog steeds fantastisch. Backlight op 80%
Ik vermoed dat je een bandkabel niet goed heb geplaatst, en wat EricN al in zijn foto's liet zien zijn de COFs erg fragiel, een kleine knak in folie laat beeldscherm niet meer werken. Krijgt de Tcon zijn benodigde 12V? ook NA de zekering?
Raff
Dag EricN, ik ga hem weer demonteren en alles precies nalopen.
smd, dit is de eerste keer dat ik een lcd heb gedemonteerd.
Heb heel veel filmpjes op youtube bekeken voor dat ik aan de slag ging met het vervangen van de led,s. Was een behoorlijke uitdagende klus.
Nog even iets de over termen COF en Tcon, waarvoor staat de afkorting !
12V voeding Tcon na de zekering, waar bevindt deze zich.
Heb de service handleiding gedownload met de betreffende elektronische schema's.
Beide alvast bedankt voor de reactie.
Raff
Heb vermoedelijk de 12Vdc smd zekering gevonden. gemeten spanning voor en de zekering 12,1 Vdc.
ik kleef de ledbars op een alumium lat op maat gemaakt en geboord en gebruik dubbelzijdige thermal conductive tape zoals op https://lonsdaleleather.com/products/double-sided-thermal-tape-hot-sta…. Zo maak je dat de zwevende led boven de gestampte goot op de backplate ook netjes gekoeld wordt
[Bericht gewijzigd door Tele@ReVision op (35%)]
goed dat je huiswerk gedaan heb voordat je begonnen bent!! COF Is Chip On Foil, TCON Is Timing Control board
Raff
Dag Tele@Re Vision. Ik bestelde de ledstrip bij Aliexpress, ZBLED Bars store. Zoek op panasonic TX-55AX630E. Deze ledstrip zitten al op een aluminium basic met de juiste tape. Nog wel even gaatjes op de juiste plek boren. groeten Raff.
[Bericht gewijzigd door Raff op (11%)]
Raff
Dag SMD, Heb de tv nogmaals gedemonteerd en alle COF's en bandkabels nagelopen.
Geen breuken of afwijkingen gezien. 12Vdc op de Tcon is aanwezig. Heb van het Tcon board geen service documentatie cq schema met test meetpunten kunnen vinden. Het board wordt gemaakt door Samsung! Vandaar dat er geen gegevens bij het service manual van Panasonic zit. Als iemand dit wel heeft dat ben ik zeer geintereseerd.
Heb heel internet afgestroopt voor het Tcon board en kwam bij Ali uit.
Gelijk maar besteld €17,83, even 10dagen wachten en nogmaals uittesten.
EricN
Op 9 november 2023 15:27:46 schreef Raff:
Je hebt dezelfde besteld zie ik. Voor mij pasten ze niet en heb ze moeten herboren. Raar, toch zelfde nr.
Let wel als je gaatjes boort dat de schroeven geen contact maken met de printsporen!! Anders vind de voeding het niet zo leuk..
EricN
Raff
Vandaag het Tcon board ontvangen, was keurig verpakt met een leuke bisiness card. En dit binnen 10 dagen.
Tcon board gelijk geplaatst met een verbluffend werkend resultaat. Kunnen we alsnog de kerstfilms bekijken.
Allemaal bedankt met het meedenken en adviseren.
Vriendelijke groet, Raff.
