De onbetrouwbaarheid is zeer contextueel: een reed-relais is naar mijn weten niet minder betrouwbaar dan een gewoon relais en daarmee eigenlijk best betrouwbaar, wat GJ_ zegt is:
De gewone reedcontacten zijn erg onbetrouwbaar in warme omgevingen of bij trillingen.
Op zich is de montage in een raam- of deurlijst niet bepaald een slijtageslag voor zo een ding. Daar wil ik aan toevoegen dat ze ook niet goed tegen vonkvorming en overbelasting kunnen, dus geen (zware) capacitieve of inductieve lasten aansluiten.
De reden dat je een NC contact wil in een beveiligingsomgeving is dat je wil voorkomen dat iemand het alarm onklaar kan maken door de draad door te knippen of dat het stopt met werken als een draad kapot gaat. Anders kan je het reed-relais ook tussen de emitter en collector van Q1 monteren (Q1 zelf kan je dan weghalen) en dan heb je hetzelfde effect. Zelfbouw beschouw ik overigens ook alleen als afschikmethode relevant, als je echt wat te beschermen hebt zou ik dat niet via een eBay bouwpakket willen.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (15%)]
kunnen jullie misschien wel iets anders aanraden om een chalet te beveiligen.
Inbraakbeveiliging kan heel goed met reeds. Die plaats je dan in serie geschakeld in het raamwerk en deurposten. Het magneetje komt in de deuren en ramen. Het voordeel is dat ook de draden beschermd zijn tegen sabotage. Dus deur dicht > magneet sluit de schakelaar.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (15%)]
Gebruik behalve de 2 aders naar de reedcontacten nog twee extra aders en detecteer een sluiting onderling. Dit om sabotage door doorverbinden te voorkomen.
Da's wel het minimum voor een beveiliging
Op 21 september 2023 14:39:28 schreef Kruimel:
De onbetrouwbaarheid is zeer contextueel: een reed-relais is naar mijn weten niet minder betrouwbaar dan een gewoon relais en daarmee eigenlijk best betrouwbaar, wat GJ_ zegt is:[...]Op zich is de montage in een raam- of deurlijst niet bepaald een slijtageslag voor zo een ding. Daar wil ik aan toevoegen dat ze ook niet goed tegen vonkvorming en overbelasting kunnen, dus geen (zware) capacitieve of inductieve lasten aansluiten.De reden dat je een NC contact wil in een beveiligingsomgeving is dat je wil voorkomen dat iemand het alarm onklaar kan maken door de draad door te knippen of dat het stopt met werken als een draad kapot gaat. Anders kan je het reed-relais ook tussen de emitter en collector van Q1 monteren (Q1 zelf kan je dan weghalen) en dan heb je hetzelfde effect. Zelfbouw beschouw ik overigens ook alleen als afschikmethode relevant, als je echt wat te beschermen hebt zou ik dat niet via een eBay bouwpakket willen.
Dit was de kit. ( Geluid af aub
https://www.youtube.com/watch?v=vppUMux8Hzs
Of zit hier het probleem:
https://duckduckgo.com/?q=taalkundig+brug+open+of+gesloten&t=ffab&…
Op 21 september 2023 14:53:18 schreef v4lover1:
Dit was de kit. )
Een heel betrouwbaar ontwerp zonder blusdiode over het relais!
Op 21 september 2023 14:53:55 schreef Brightnoise:
Neen hoor
. Ik moet gewoon onthouden dat NO of NC steeds onbekrachtigd ( in rust positie ) is en dus zonder magneet in de buurt.
Op 21 september 2023 14:40:27 schreef RAAF12:
Je hebt dus een NO contact nodig!
Yep! (Nou ja, de TS)
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (71%)]
Op 21 september 2023 15:03:34 schreef Thevel:
[...]Een heel betrouwbaar ontwerp zonder blusdiode over het relais!
Klopt. Vandaar dat ik het ook niet koop maar het een goede basis vond om er zelf wat mee te experimenteren
. Maar goed gezien van jou. Het verschil tussen een autotechnieker die wat van elektronica kent en een echte electronika man. Positief bedoeld hé.
Op 21 september 2023 14:47:26 schreef GJ_:
In veel alarm systemen moeten de beveiligings lussen ook een bepaalde weerstand hebben. Niet gebruikte lussen worden afgesloten met een afsluitweerstand. Dan gaat overbruggen helemaal moeilijk worden.
Subtiel soldeerboutje trouwens
Op 21 september 2023 13:55:31 schreef v4lover1:
Dus het zijn dan deze toch die die ik nodig heb?
Volgens mij publiceert de chinees, waar jij geen link naar geeft ambigue informatie. Hij zegt enerzijds letterlijk "NC" maar in de text toch weer "NO". (of andersom, kan me niet schelen, boeit niet).
Ik zou er een zoeken die eenduidig is. En als je dit soort vragen stelt... Geef dan (direct, als je hem ondertussen gegeven hebt: ik heb er overheen gelezen) een link naar het product waarvan je je afvraagt of het goed voor jou is.
Let wel op met die rommel van Ali.
Ik heb daar een slechte ervaring mee gehad.
Wij gebruiken in de orgelbouw registersschakelaars waar ook reedrelais op zitten. In een geval waren dat ook "budget" contactjes.
Die "budget" dingen breken spontaan kapot bij trillen of als je het draadje wil buigen.
Ik heb uiteindelijk een voorraadje van littlefuse gekocht, er 78 vervangen en sindsdien geen enkel probleem mee.
Voor beveiliging kan je ook die complete blokjes met een draadje er aan kopen.
Die kan je zo in ene kozijn schroeven.
Daar is het reedcontact ingegoten en dat blijft ook heel als er eens een deur dicht knalt op raam dicht waait.
Ooit in de tijd van de homecomputers wilde ik graag een joystick hebben om een pacman en spaceinvaders te kunnen spelen. Yoysticks waren toen erg duur. Dus werd het zelfmaken. Als schakelaar had ik toen het idee om daar reedcontacten voor te gebruiken. Die vond ik erg mooi en hadden geen last van oxidatie.
Op zich werkte het wel maar een spel Kon je er niet mee spelen. Het schakelmoment en positie was veel te onbetrouwbaar. Het was maar net hoe snel je de magneet naar je switch toe bewoog. Later hab ik die reedcontacten vervangen door een gewone microswitch. Dat werkte veel beter.
Reedcontact:
Microswitch:
En zo heb je dan wat afgeknoeid en geleerd in je jonge jaren.
Wel een mooi verhaal nu, respect voor je doorzettingsvermogen. Normale contacten kunnen inderdaad ook gewoon voor een deur of raam, daar is niets op tegen.
Op 21 september 2023 17:36:26 schreef revado:
Ik heb uiteindelijk een voorraadje van littlefuse gekocht, er 78 vervangen en sindsdien geen enkel probleem mee.Voor beveiliging kan je ook die complete blokjes met een draadje er aan kopen.
Goed punt, ik heb geen ervaring met AliExpress reed-contacten. Ik heb er een reeks van TME, maar die heb ik uiteindelijk nooit gebruikt en ik kan je niet zeggen of ze goed zijn. Ze zijn niet bechadigd door veel verplaatsingen, dat is alles wat ik kan zeggen.
Op 21 september 2023 16:21:07 schreef rew:
[...]Volgens mij publiceert de chinees, waar jij geen link naar geeft ambigue informatie. Hij zegt enerzijds letterlijk "NC" maar in de text toch weer "NO". (of andersom, kan me niet schelen, boeit niet).Ik zou er een zoeken die eenduidig is. En als je dit soort vragen stelt... Geef dan (direct, als je hem ondertussen gegeven hebt: ik heb er overheen gelezen) een link naar het product waarvan je je afvraagt of het goed voor jou is.
Hoorde dat stuk niet dik gedrukte tekst er ook bij? Ja, dan is het inderdaad ambigu, maar dat werd dan niet minder door de manier van citeren...
Hier de gevraagde link.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005648789580.html?spm=a2g0o.cart.0.…
Op 21 september 2023 18:36:00 schreef Kruimel:
Ik heb er iets van tien gekocht en er zit er 1 op m'n fiets. Werkt..... Wacht! Ding is nog niet aangesloten. Er is een tweede sensor voor de huidige snelheidsregistratie. (die een klein beetje onbetrouwbaar is wegens een slecht contact elders).
Op 22 september 2023 08:55:05 schreef v4lover1:
Hier de gevraagde link.https://nl.aliexpress.com/item/1005005648789580.html?spm=a2g0o.cart.0.…
Tja,
Ik zou niet teveel hoop hebben als je die bestelt. (voor dat geld heb je er niet eens eentje van een fatsoenlijk merk...
Als je zo redeneert is AliExpress gewoon een grote vuilhoop omdat alles goedkoop is. Mijn ervaring is niet dat dit zo is, er zitten hier in het Westen bovendien genoeg oplichters die voor een bak geld gewoon een mooi huisje en een goed gevoel rond dezelfde waar verkopen terwijl ze op AliExpress het origineel voor een schijntje hebben liggen.
Nadeel van AliExpress is gewoon dat je het nooit weet, soms heb je geluk, soms heb je pech. In elektromechanica zijn ze zo ver ik kan zien vaak best goed: met schakelaars, relais, (kleine) motoren, behuizingen connectors en dergelijke waar heb ik best veel goed spul gehad voor zo goed als niets. Je kunt er geluk hebben (al had Revado dat al niet), maar je moet er niet van afhankelijk zijn dat het werkt. Ik zou voor iemand anders niet snel AliExpress componenten toepassen.
De vraag is natuurlijk of je zo een risico wil lopen voor een inbraakalarm, een vals alarm voor een gebouw dat misschien wel uren reizen is is één keer al teveel, voor de hobby is een defecte reedschakelaar niet zo een drama. Om die reden moet je je ook afvragen of je zoiets zelf wil bouwen met een goedkope kit, de ergernis van een slecht uitgewerkt en uitgevoerd alarm lijkt me lastig te negeren.
Bedankt iedereen.
10 Stuks Reed Schakelaar Magnetische Schakelaar 2X14Mm Normaal Open Inductieschakelaar 10W 100vdc Voor Iot Projecten Glas Reed Schakelaar.
Magneet er voor schakelaar OPEN.
Waar lees dat onderstreepte stuk dan? Dat staat niet in het artikel waar je naar linkt. Volgens mij zie je dingen die er niet zijn...
Wel grappig dat ze zoveel beelden van meterkasten en busbars tonen terwijl dat totaal de context niet is waar je een reed-relais wil gebruiken. Het lijkt er op dat de verkoper ook niet helemaal weet wat dit voor dingen zijn.
Het gaat er natuurlijk vooral om wat het woordje normally betekent in de uitdrukking 'normally open' (of 'normally closed').
Bij relais en reed contacts betekent normally: zonder 'bekrachtiging'. Bij een relais dus als er geen stroom door de spoel loopt, en bij een reed als er geen magneetveld is.
Kortom: zoals het ding in rust, ongebruikt; zeg maar: nieuw in verpakking, is.
Maak je nu een schakeling waarin in rust stroom door de relaisspoel loopt, of in rust een magneet tegen de reed ligt, dan kan dat voor jou wel de 'normale' toestand zijn, maar dat is niet wat de fabrikant bedoelt in zijn specificatie.
Op 22 september 2023 13:29:08 schreef Frederick E. Terman:...zeg maar: nieuw in verpakking,..
Da's bijna altijd goed
Er kan wel ooit serieus verwarring zijn, bijvoorbeeld bij thermische relais en motorbeveiligingsschakelaars betekend NO precies het tegenover gestelde.
"Geen storing" bij een thermisch relais wil zeggen dat een NO ook echt open is.
Bij een motorbeveiligingsschakelaar is bij "geen storing" een NO contact gesloten.
Op zich logisch, maar in veel tekeningen zie je nog wel eens dat de tekenaar het niet helemaal begrepen heeft.
Hoe werken die dan? Die moeten toch altijd 'normally closed' zijn, je motor kan toch nooit overhitten als het relais in serie open is? (Ik zie dat je het inmiddels het uitgelegd).
NB Ik vond net op AliExpress ook een geweldige beschrijving bij een reed-schakelaar:
Link: https://nl.aliexpress.com/item/32913213095.html
"Vaak open", dat zullen die dingen van Revado zijn geweest...
Bij een thermisch relais zet je het NC contact in serie met de contactorspoel. Bij een motorbeveiligingsschakelaar het NO contact.
Een MBS moet je met de hand inschakelen, een thermisch relais word door (over)temperatuur ingeschakeld. Dat maakt het verschil.
Sterker nog: de deur en raamcontacten gebruikt in inbraakinstallaties ZIJN gewoon reeds!
