Op 19 oktober 2023 07:28:34 schreef Sine:
je doet tegenwoordig 10Gbit over cat 6, fiber is enkel interessant als je meerder switches door je huis gaat verspreiden.Dat doe je alleen als je huis te groot is om alle aansluitingen naar 1 centraal punt te brengen.
Ofwel: daarom dus wel naar de schuur; daar komen nog 2 switches. 1 bij de meterkast van de loods en 1 bij de onderverdeler van de oude schuur
Glasvezel in huis naar de eindpunten is onzin.
Dan zijn bijbehorende apparatuurkosten veel te hoog.
Een fatsoenlijke coreswitch met een hand vol gbics is niet gratis.
Zoals al gezegd, Cat 5a kan makkelijk 1 Gig aan, Cat 6a kan tot 10 gig.
In huis is ( en dan met name vanwege de dikte in jouw geval) Cat5e meer dan voldoende.
Kan je in die 3/8 buis wel 2 x Cat6a kwijt, dan natuurlijk dat gebruiken.
Welke switches denk je te gaan gebruiken?
Als de snelheid een probleem dreigt te zijn dan mag je er ook wel een zooi fatsoenlijke manageble Aruba's of iets dergelijks in zetten.
Dan kan je met Vlans gaan werken en alles netjes scheiden.
Als voorbeeld zou je dan een Unifi dream machine pro kunnen gebruiken tussen je internet aansluiting en de netwerk, en dan Unifi WiFi AP's en dan gescheiden Vlans maken.
Dan trekt je WiFi netwerk je snelheid niet omlaag.
Tussen de gebouwen glasvezel is wel een prima idee, alleen al vanwege het risico van inductie bij onweer.
Je switches moeten wel een Gbic optie hebben, (en in jouw geval ook nog eens voor singemode ).
Op 18 oktober 2023 19:50:05 schreef Sine:
En neem inderdaad een doos, geen haspel. Dat werkt vele malen prettiger.
Dat geld voor de 305m dozen wel, de 100m dozen komen er altijd gekruld uit. Haspels werken alleen fijn als je een goede manier hebt om ze af te rollen.
joopv
Op 19 oktober 2023 08:39:50 schreef revado:
De gigabit ethernet standaard is zelfs ontworpen om over CAT5 (niet eens CAT5a) te kunnen werken. (met gebruik van 4 aderparen).
Daar moet je ook nog eens voor oppassen: er bestaat - echt waar - ook CAT5a kabel met 2 aderparen. Denk je supergoedkoop een doos CAT5a kabel op de kop getikt te hebben...
Ik heb trouwens nog wat gebruikte Aruba en Cisco gigabit switches met PoE beschikbaar, maar dan ga je niet echt voor een superlaag stroomgebruik. Dus of dat geschikt is voor HmH..?
Op 19 oktober 2023 16:35:56 schreef help:
[...]Dat geld voor de 305m dozen wel, de 100m dozen komen er altijd gekruld uit. Haspels werken alleen fijn als je een goede manier hebt om ze af te rollen.
Met zo'n afroller gaat dat prima
TS kan er eventueel een lenen, ik heb er 2.
je hebt ook dozen waar een haspel inzit. tegenwoordig begint bij veel merken de doos op 305mtr en eindigt op 0 mtr. erg handig met gebruikte meters utp schrijven. haspelrollers zijn leuk als de rol nog vol is, eenmaal te licht dan schieten ze steeds van de roller af. dan werkt een stel stoelen met een bezem erdoor beter..
Op 19 oktober 2023 18:49:42 schreef testman:
Dat klopt inderdaad.
Ik heb vaak 500 meter haspels, ook met twin cat6a en dan valt het wel mee.
Maar ze vliegen er makkelijk af.
En de kabel onder de rol aan de "trekzijde" door laten lopen vraagt weer veel meer kracht met afrollen.
