Altijd koper.
CCA kan ook zonder POE ellende geven. Ik heb wel eens kabels gezien die bv geen 1Gbit konden draaien bij langere lengtes... vervangen door koper: Geen probleem meer.
bij 10m zal t niet snel een probleem zijn maar bij langer....
Ik zou zelfs CAT5E koper prefereren over CAT6 CCA.
10Gbit gaat (onofficieel) ook nog over CAT5e op kortere afstanden (vaak in een huis blijf je daar wel onder)
CAT6 is gewoon de meest ideale combi. Mocht je ooit van plan veranderen en toch ineens poe nodig hebben dan hoef je niet na te denken (ow ja, hier had ik rommel gebruikt dus poe kan niet) of erger, vergeten en je rot zoeken naar vage ellende.
joopv
Sine heeft 11 jaar geleden al ervaring opgedaan met deze rommel.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37664183#37664183
Volgens mij heeft hij hier ook een topic geopend maar dat kan ik zo snel niet terugvinden.
Advies: loop er met een grote boog omheen.
Op 18 oktober 2023 08:32:43 schreef revado:
Tip voor cat 6a
Hirschmann 695020712TS heeft een account bij de TU volgens mij.
Dan kan ik het nog beter bij elektramat kopen. TU is duur als ZZPer
Deze kabel kost 200 euro/305m
Op 18 oktober 2023 08:33:14 schreef DJSmiley:
Altijd koper.CCA kan ook zonder POE ellende geven. Ik heb wel eens kabels gezien die bv geen 1Gbit konden draaien bij langere lengtes... vervangen door koper: Geen probleem meer.
op t werk zit nog best wat cat5 zonder E, die haalt ook een gigabit ondanks die kabel en bejaarde vernikkelde outlets. evengoed als ik nieuwe aansluitingen bij maak komt er nieuwe cat6 kabel in. kom gewoon kabel tegen die cat6 of 5e lijken bij de outlet maar zijn dan ergens gekoppeld op die oude cat5 kabels. er staan kilometers kabel op voorraad, mooi om die haspels die terug zijn gekomen met 50mtr oid op te maken.
Op 18 oktober 2023 17:29:54 schreef High met Henk: TU is duur als ZZPer
Je hebt gewoon geen afspraken gemaakt. Op deze kabel krijg je als je er om vraagt flinke korting, en dan is ie goedkoper dan bij Elektramat.
die kabel is toch niet voorradig bij de TU, leveren pas in week 51. als ik zo kijk kost ie nog 140€ inkoop. je krijgt pas goede korting als je veel afneemt van dat product of die productgroep bij de tu.
Ook al gekeken naar een twin kabel?
Deze bijvoorbeeld https://www.sandervunderink.nl/belden-twin-utp-kabel-cat-6-per-meter.h…
5,5x11mm
Specs: https://www.netwerkwinkel.com/files/database/BEL-NN01302.pdf
Verder zelf slechte ervaring met CCA kabels, zoals bijvoorbeeld geen gigabit krijgen op relatief korte (<50m) afstanden.
Dat is ongeveer 3x duurder dan de 200 euro per 305 meter. Dat zou 'henk ongeveer 400 euro meer kosten dan dat merk-ding wat bij de TU duurder is dan bij elektramat.
Cat6 goed genoeg diameter 6,1 mm https://www.elektramat.nl/emhub-utp-cat6-kabel-rol-van-305-meter/ 55cent/m
Op 18 oktober 2023 18:36:27 schreef GJ_:
[...]Je hebt gewoon geen afspraken gemaakt. Op deze kabel krijg je als je er om vraagt flinke korting, en dan is ie goedkoper dan bij Elektramat.
Idd geen afspraken: account online aangemaakt en toen gezien dat ze te duur zijn zonder korting.
Dus dikke vinger en nooit besteld: als ik echt nodig heb, rijd ik wel langs..
Op 18 oktober 2023 19:04:06 schreef Peter112:
Das nog best netjes inderdaad.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (23%)]
Op 18 oktober 2023 18:57:20 schreef rew:
€200,- / 305m € 0,66 p/m
€911,61 / 1000m €0,91 p/m > twin 500m dus totaal 1000m
https://www.netwerkwinkel.com/Netwerk-materialen/Cat-6-netwerkkabel-en…
Ja het is duurder maar als je kabels moet trekken door een buis trekt twin vele malen makkelijker dan twee losse kabels.
Op 18 oktober 2023 06:37:34 schreef High met Henk:
Maar wat is dan het probleem van CCA?
CCA kan nooit cat6 zijn, dus alles wat pretendeert cat6 te zijn en cca gebruikt is niet te vertrouwen.
En als je echt pech hebt (Zoals ik ooit die ook wel met wat goedkoop cat5a weg te komen) heb je twee paar CCA en twee paar CCS, S als in Steel.
Daar krijg je dus nooit of te nimmer een goede verbinding overheen, zelfs 10meter was genoeg om geen gbit meer te kunnen doen.
Betaal nu twee euro extra en ben in de toekomst van gezeik af.
En inderdaad, als je toch naar een punt kabel trekt, doe er dan meteen twee, het voordeel van twin heb ik nooit zo gezien, dan namen we twee dozen. Dat gaat net zo gemakkelijk.
En neem inderdaad een doos, geen haspel. Dat werkt vele malen prettiger.
[Bericht gewijzigd door Sine op (12%)]
Volgens mij moesten er al 2 doorheen
Op 17 oktober 2023 23:22:30 schreef High met Henk:
...Moet per paartje door een 16mm buis, dus 6mm per kabel gaat, maar 8 is te dik.
Daarom was 8 mm geen optie..
Henk H.
Ik koop mijn kabel (prive/professioneel, kabels met connectoren of per meter/op rol) meestal bij OnlineKabelShop. Laat ik voorop stellen dat wij geen kilometers gebruiken, en bij ons is kwaliteit/betrouwbaarheid belangrijker dan de allerlaagste prijs. Die webwinkel toont gewoon fatsoenlijk de specificates (CCA/CCS/CU, doorsnede, maximale bandbreedte), waaronder de diameter.
Doos 100m U/UTP met vaste aders voor 115 euro incl. BTW. Diameter 5,8 mm.
Je weet vast al wat je wilt hebben, maar zo niet dan kun je kiezen uit vaste of soepele aders, materiaal, unshielded U/UTP of shielded S/FTP en de bandbreedte. De goedkopere Cat6A heeft soms bandbreedte 250 MHz, de duurdere 500 MHz, terwijl men het beide "Cat6a" noemt.
Ik ga (professioneel) altijd voor Cat6A CU 500 MHz.
Ik heb geen aandelen bij die toko maar kan ze wel aanraden. Alleen al vanwege de transparantie over de spullen die ze leveren. Enige minpuntje is dat "voor xx:xx besteld, morgen geleverd" niet altijd lukt, dan komt het een dagje later.
Op 18 oktober 2023 19:50:05 schreef Sine:
[...]En inderdaad, als je toch naar een punt kabel trekt, doe er dan meteen twee, het voordeel van twin heb ik nooit zo gezien, dan namen we twee dozen. Dat gaat net zo gemakkelijk.
die keuze is locatie afhankelijk. voor een woonhuis is een doos vaak prima. onlangs een 1,5km 2x0,8 getrokken met gemiddelde lengten van 70+ meter. dan ben je zo door een doos heen. en wat je ook nog hebt met goedkope kabel, die krult snel op. de betere kabel heeft een dikkere mantel die niet zo snel kreukt en dus opfrot bij het invoeren.
Heb je glasvezel overwogen? Ik zou in een nieuw huis best 1 of 2 fibers naar elke verdieping willen leggen. Stel dat 4k/8k live (serious) gaming/VR een ding wordt dan kan je vanaf de glasvezelinternetaansluiting direct op glas door naar de zolder/werkkamer.
Sommige NAS en (Security) Videorecorders hebben ook al fiberaansluiting.
Ik heb nog zeker 1 km glas liggen. Maar in een woonhuis?? Naar eindgebruikers??
Serieus?
Mijn 19" rack komt op 1e verdieping, alles zit op hooguit 15 meter.
Naar de schuur heb ik wel glas gelegd.
@henk h:
Ik zie daar een nedis kabel staan die bij nedis zelf minder dan de helft kost; mark-up daar is nogal hoog valt me meteen op.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (25%)]
je doet tegenwoordig 10Gbit over cat 6, fiber is enkel interessant als je meerder switches door je huis gaat verspreiden.
Dat doe je alleen als je huis te groot is om alle aansluitingen naar 1 centraal punt te brengen.
Op 19 oktober 2023 07:28:34 schreef Sine:
je doet tegenwoordig 10Gbit over cat 6, fiber is enkel interessant als je meerder switches door je huis gaat verspreiden.Dat doe je alleen als je huis te groot is om alle aansluitingen naar 1 centraal punt te brengen.
Ofwel: daarom dus wel naar de schuur; daar komen nog 2 switches. 1 bij de meterkast van de loods en 1 bij de onderverdeler van de oude schuur
Glasvezel in huis naar de eindpunten is onzin.
Dan zijn bijbehorende apparatuurkosten veel te hoog.
Een fatsoenlijke coreswitch met een hand vol gbics is niet gratis.
Zoals al gezegd, Cat 5a kan makkelijk 1 Gig aan, Cat 6a kan tot 10 gig.
In huis is ( en dan met name vanwege de dikte in jouw geval) Cat5e meer dan voldoende.
Kan je in die 3/8 buis wel 2 x Cat6a kwijt, dan natuurlijk dat gebruiken.
Welke switches denk je te gaan gebruiken?
Als de snelheid een probleem dreigt te zijn dan mag je er ook wel een zooi fatsoenlijke manageble Aruba's of iets dergelijks in zetten.
Dan kan je met Vlans gaan werken en alles netjes scheiden.
Als voorbeeld zou je dan een Unifi dream machine pro kunnen gebruiken tussen je internet aansluiting en de netwerk, en dan Unifi WiFi AP's en dan gescheiden Vlans maken.
Dan trekt je WiFi netwerk je snelheid niet omlaag.
Tussen de gebouwen glasvezel is wel een prima idee, alleen al vanwege het risico van inductie bij onweer.
Je switches moeten wel een Gbic optie hebben, (en in jouw geval ook nog eens voor singemode ).
Dat geld voor de 305m dozen wel, de 100m dozen komen er altijd gekruld uit. Haspels werken alleen fijn als je een goede manier hebt om ze af te rollen.
joopv
Op 19 oktober 2023 08:39:50 schreef revado:
De gigabit ethernet standaard is zelfs ontworpen om over CAT5 (niet eens CAT5a) te kunnen werken. (met gebruik van 4 aderparen).
Daar moet je ook nog eens voor oppassen: er bestaat - echt waar - ook CAT5a kabel met 2 aderparen. Denk je supergoedkoop een doos CAT5a kabel op de kop getikt te hebben...
Ik heb trouwens nog wat gebruikte Aruba en Cisco gigabit switches met PoE beschikbaar, maar dan ga je niet echt voor een superlaag stroomgebruik. Dus of dat geschikt is voor HmH..?
Op 19 oktober 2023 16:35:56 schreef help:
[...]Dat geld voor de 305m dozen wel, de 100m dozen komen er altijd gekruld uit. Haspels werken alleen fijn als je een goede manier hebt om ze af te rollen.
Met zo'n afroller gaat dat prima
TS kan er eventueel een lenen, ik heb er 2.
je hebt ook dozen waar een haspel inzit. tegenwoordig begint bij veel merken de doos op 305mtr en eindigt op 0 mtr. erg handig met gebruikte meters utp schrijven. haspelrollers zijn leuk als de rol nog vol is, eenmaal te licht dan schieten ze steeds van de roller af. dan werkt een stel stoelen met een bezem erdoor beter..
Op 19 oktober 2023 18:49:42 schreef testman:
Dat klopt inderdaad.
Ik heb vaak 500 meter haspels, ook met twin cat6a en dan valt het wel mee.
Maar ze vliegen er makkelijk af.
En de kabel onder de rol aan de "trekzijde" door laten lopen vraagt weer veel meer kracht met afrollen.
